![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.08.2012, 19:55
U2U Geheimhalter
Leider weiß ich nicht welche Gasanlage du verbaust hast
Evtl. hast du gleiche Problem wie ich und andere...
http://www.7-forum.com/forum/5/yippi...60-177953.html
Gandalf
03.08.2012, 20:09
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Zitat von gandalf
Leider weiß ich nicht welche Gasanlage du verbaust hast ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Ich hab bei mir problemlos seit über zwei Jahren eine BRC von Erich drin. Es liegt nicht an der Gasanlage, die läuft seit Anfang an Einwandfrei!
Der Dicke bekommt keinen Sprit am Motor.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
03.08.2012, 20:31
#13
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Also wenn ich das richtig verstehe hast du an der Pumpe Druck und sie fördert, nur am Rail kommt nichts mehr an?
Dann mach doch mal den Benzinfilter raus und schau ob da auch noch was ankommt.
Ideale Lösung wäre natürlich, mit nem Manometer am Rail direkt zu messen, das könntest du einfach auf das Ventil schrauben!
Lg
03.08.2012, 21:54
Gasfahrer
Lg
genau das will ich machen. Erst nach dem Filter die Leitung abmachen und schauen was ankommt und dann vor dem Filter.
Das Manometer zeigt da nichts an, da ich ja das Ventil offen halten kann ohne das Benzin rauskommt. Da muß ja dann der Filter zu 100% zugesetzt sein. Kann ich mir zwar nicht so vorstellen, aber das werde ich dann sehen wenn ich den Filter abschraube.
Malfe
03.08.2012, 22:46
#15
† 12.05.2017
Hi Malfe,
wieviel Kilometer hat Deiner nun runter? Ich habe heute beim 330er bei 203.000 km den ersten Kraftstofffilter gewechselt. Die Brüder bei BMW haben in ihrem KD-Heft, den Filterwechsel beim Benziner einfach vergessen. MB schreibt bei maximal 60.000 km einen Kraftstofffilterwechsel vor.
Dass Dein Kraftstoffvorlauf am Druckprüfventil keinen Druck aufbaut (normal wären bis zu 4.5 bar) ist schon ein Indiz dafür, dass Dein Spritsystem einen Macken hat.
Aber wie Du Deinen Motor direkt auf Gas starten tust, mußt Du mir einmal verraten...
mfg Erich M.
04.08.2012, 00:03
#16
Gasfahrer
bei der nächsten Inspektion wollte ich den auch mitwechseln. Das ist von BMW auch so ein Lebenslang-Teil wie das Getriebeöl (das ich vor kurzem hab machen lassen).
Direkt auf Gas starten ist es nicht wirklich. Hab alles auf minimalwerte gestellt (temp 0°, Umschaltzeit 2sek).
Zündung anmachen und warten bis alle Systeme hochfahren, besonders die Gasanlage. Dann starten, da ja die ersten Sekunden kein Benzin da ist orgelt die Startautomatik bis die Anlage auf Gas umschaltet.
Dann läuft er sozusagen gleich auf Gas.
Ich fahr nur das allernötigste, der Peinlichkeitsfaktor ist doch recht hoch. Es ist auch für die Ohren schmerzhaft wenn er die paar Sekunden orgelt und nicht gleich startet.
Malfe
04.08.2012, 00:33
#17
U2U Geheimhalter
Ich versuch das jetzt mal zu verstehen.
Jetzt auf gleich läuft dein Motor auf Benzin gar nicht oder sehr schlecht und auf Gas ohne Probleme.
Jede Gasanlage (zumindest bei Verdampferanlagen) schaltet im Gasbetrieb die Benzineinspritzdüsen ab, da ja über die Gaseinspritzdüsen der Kraftstoff kommt. Bei meiner Prinsgasanlage und bei Salzpuckel seiner Stargasanlage (von seinem alten E32) hat das Steuergerät beim und anschalten der Benzineinspritzdüsen nicht alle Düsen freigegeben und nach Wechsel des Steuergerätes (bei der Prins ist es ein extra Steuergerät sprich Emulator) ist das Problem behoben gewesen und deshalb kann das Problem schon an der Gasanlage sein.
Ich selbst hatte vorher schon vieles ausgeschlossen wie Benzinfilter Druckregler Benzinrelai ect. und nur durch wechsel beider Emulatoren war mein Problem behoben.
http://www.7-forum.com/forum/5/lambd...-a-174988.html
Ansonsten noch viel Erfolg.
Geändert von gandalf (04.08.2012 um 00:38 Uhr).
04.08.2012, 07:46
#18
Gasfahrer
Moin,
wenn die Gasanlage die Einspritzdüsen nicht freigeben würde müßte doch an dem silbernen Rohr, wo da die Düsen darunter sitzen, doch Benzin sein. Aber da ist ja schon gar keines, also muß das Problem ja schon vorher sein.
Malfe
04.08.2012, 10:08
#19
U2U Geheimhalter
Läuft der Motor denn jetzt gar nicht auf Benzinbetrieb oder nur sehr schlecht
Wenn bei Benzinbetrieb der Motor noch so gerade eben läuft, einfach mal bei laufenden Motor einzeln die Zündspulen abziehen. Wo keine Veränderung höchstwarscheinlich kein Sprit in die Benzinbetrieb und wo noch schlechter läuft hast du Sprit.
05.08.2012, 10:24
#20
Gasfahrer
Hallo zusammen,
Problem gelöst.
Mein Dicker hat mich ordentlich verarscht. Ich hatte ja als allererstes die Benzinpumpe im Verdacht, die ich ja auch geprüft hatte. Sie lief und baute auch Druck auf, daraufhin wieder eingebaut.
Als ich gestern am Filter dran war hab ich dann nochmal bei offener Leitung nochmal kurz starten lassen. Da kam aber nichts ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Also doch die Pumpe defekt. Hatte noch eine in der Garage liegen und gleich eingebaut. Auf einmal läuft er wieder.
Ich vermute jetzt mal das die alte Pumpe beim ausbauen/testen irgendwie einen stups bekommen hatte damit sie wieder gelaufen ist. Nach dem einbau hat sie dann wieder gestreikt, evtl auch nen Wackelkontakt. Werd ich mir irgendwann mal anschauen.
Danke für die Unterstützung.
Ich werd jetzt alles noch einmal mehr prüfen bevor ich weitersuche. Hat mich gestern richtig genervt die Arbeit die nicht nötig gewesen wäre.
Malfe
