19.12.2012, 18:37
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Sorry war im stress
Also war immer nur mal bei hoher geschwindigkeit das die abs lampe anging
Jetzt war es so das die abs lampe angeht und der tacho spinnt.
Auto kurz aus gemacht neu gestartet und weiter autobahn kurz drauf das selbe.
Auto über nacht abgestellt am nächsten Tag nur max 100 keine Probleme!
Gruss Markus
19.12.2012, 21:21
Ok… dann denke ich nicht das es am Steuergerät liegt.
Wird dann wohl eher Sensor oder Radlager sein.
Fehlerspeicher ausgelesen ?
19.12.2012, 22:47
#13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von Andimp3
Wenn dann ist es hinten links - von dort bekommt der Tacho sein Signal.
Das das Tachosignal nur von hi. li. kommt würde ich so nicht pauschalisieren.
Immerhin hat das Forum nie etwas anderes behauptet, aber für Tachoausfälle sorgte bei mir damals der Sensor hi. re.!
An dieser Stelle bringt nur FS- Auslesen Klarheit. Dies war bei mir damals der Anreiz zur Anschaffung eines Diagnoseinterface und Klapprechner.
20.12.2012, 06:13
Werde ihn mal auslesen bin mal gespannt ob der fehler Abgelegt ist. Bis hierhin schon mal vielen Dank
20.12.2012, 08:22
#15
Mora hieß die Farbe.
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Bei meinem (M73N, BJ 00) habe ich letzte Woche einen neuen ABS Sensor hinten rechts (Beifahrerseite) eingebaut weil das Kabel direkt am Sensor abgerissen war.
ABS/DSC sind natürlich ausgefallen, aber das Tacho funktionierte einwandfrei.
Micha
20.12.2012, 16:12
#16
Fahrzeug: E38-740d (07.00)
Hallo zusammen,
genau das selbe hatte ich mit meinem e38 728i. Abends abgestellt (alles ging) morgens wieder los und nach ein paar Metern ging die ABS/DSC-Leuchte an, Servo ging nicht mehr, Tacho, Km-Zähler und dadurch auch die Momentanverbrauchsanzeige ohne Funktion. Seltsam war in dem Zusammenhang auch, dass die Tankanzeige sich in jeder Kurve stark veränderte (hoch und runter ging).
Bei mir war es ein durchgescheuertes Kabel des ABS Sensors hinten links.
Der neu und alles funktionierte wieder wie es soll!
06.01.2013, 16:48
#17
Vielen Dank ihr hattet recht wie immer abs sensor hinten Links getauscht lampe aus tacho geht!
Aber neues Problem!
Jetzt geht er bei Geschwindigkeiten unter 30 kmh ins abs rein beim Bremsen kann es sein das der sensor rechts auch hin Ist?
Gruss Monty
08.01.2013, 23:34
#18
Hi Monty,
also bei mir lag es wie gesagt nur am linken Sensor, alle Probleme! Ich kam aus einem Parkhaus (ca. 10 - 20 km/h maximal) wollte bremsen und sofort griff das ABS ... ratter ratter und Bremswirkung dementsprechend gering - es war der Sensor links.
Aber ich würde mal die Kontakte der anderen Sensoren reinigen bzw. das Kabel vom Sensor zum Stecker im Radhaus prüfen, so wie die sitzen siehts sehr empfindlich aus ... sonst kann ich dir keinen Tipp mehr geben!
Grüße!
09.01.2013, 08:29
#19
Zitat von Monty1
Aber neues Problem! Jetzt geht er bei Geschwindigkeiten unter 30 kmh ins abs rein beim Bremsen kann es sein das der sensor rechts auch hin Ist?
Du hast hoffentlich keinen Billig-Sensor verbaut sondern Originalware von BMW oder nem namhaften Teile-Hersteller !?
Evtl. solltest Du mal noch den fahrzeugseitigen Stecker im Radkasten öffnen und Dir die Pins genau anschauen... da gammelt es gerne mal.
Aber ich tippe schon eher darauf dass der neu verbaute Sensor Müll ist.
12.01.2013, 15:16
#20
Hab jetzt mal ein paar Sensoren getauscht der erste war ein günstiger Fehler unter 30 kmh geht Abs rein 2 Sensor ein günstiger Fehler abs geht unter 20 kmh rein sensor 3 ein Teurer von VDO Fehler abs geht ganz leicht bei 50 kmh rein und Kontroll Leuchte geht an. Sehr merkwürdig kann doch nicht sein das alle drei defekt sind!
