![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
25.12.2012, 18:05
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von robo12
Die LL-Drehzahl liegt so knapp über 1000, würde schätzen 1100, aber das ist doch eigentlich normal für einen Benziner?
na das ist zu hoch, sollte so um ca. 650-750 max 800 U/min liegen.
Und wenn du von N auf D gehst sollte der Drehzahlregler das konstant halten.
Der regelt den Leerlauf nach wenn Verbraucher eingeschaltet werden, wie z.B.Klima usw. wo der Motor mehr arbeiten muss.
Ich vermute mal das dein Drosselklappenschalter und/oder Leerlaufregler nicht mehr so richtig geht.
Oder hast du EML? da könnte auch der Fehler liegen. Aber mit EML kenne ich mich net aus.
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (25.12.2012 um 18:25 Uhr).
25.12.2012, 19:08
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Zitat von Chioliny
...sollte so um ca. 650-750 max 800 U/min liegen.
Um genau zu sein sind es beim M30: 800 ±50 U/min
Der Zeiger vom Drehzahlmesser steht so gut wie Horizontal.
25.12.2012, 19:19
#13
Fahrzeug: E32-735i (07.91)
Hey sehr cool, also ich werd das mit der Leerlaufdrehzahl nochmal genau angucken und berichten wenn ich wieder drinsitz, will ihn jetzt grad nich zum Spaß kaltstarten.
Vielen Dank für die Antworten!
Ganz blöde Frage: Wofür steht "EML" und was ist das?
25.12.2012, 20:55
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Eml ist E-Gas also eine elektronische ansteuerrung ohne mechanische verbindung zu den drosselklappen. Dies hat der 735 aber nicht.
Grus chris
E32 Technik für die Ewigkeit
25.12.2012, 21:19
#15
Welcher ... der von "robo12" ?
Auch der 735 oder auch 535 kann EML haben.
26.12.2012, 13:39
#17
Ok so lernt man immer was dazu ![Top!](images/smilies/top.gif) Ich war der meinung das der 735 kein EML hat.
26.12.2012, 17:12
#18
nur ölich fröhlich..
wenn er kein EML hat, wirf mal noch vor allem anderen einen Blick auf den Gasbowdenzug. Wärst nich der erste der einen zu straff eingestellten hat.
26.12.2012, 18:09
#19
Fahrzeug: Alpina B11 3,5
...also ich denke, Dein Getriebe ist völlig OK, nur Dein Leerlauf zu hoch. Seinerzeit gab´s ja bei den Amis mit Ihren ersten Audis Probleme, weil sie angeblich von selbst beschleunigten. Später stellte sich dann heraus, dass die Amis wohl nur auf D gestellt hatten, dann fuhr die Karre von alleine los, die Amis traten vor Schreck auf´s Gas statt Bremse und schon krachte es und Audi´s Ruf war ruiniert. Also, meiner fährt auf D im Schneckentempo los, ist doch klar! Und bei 1100Umin Leerlauf geht´s halt schneller voran bzw. schiebt stärker voran.
27.12.2012, 02:22
#20
Heizölverleiher
Ich würde mir auch mal den Leerlaufregler ansehen. Möglicherweise hängt er geöffnet fest. Den kannst du einfach aus dem dicken Ansaugrohr rauswürgen. Darin siehst du so ein "Küchenstück" welches sich leicht drehen lassen sollte
Dann jibbet noch den Drosselklappenschalter. Der sollte eigentlich hörbar schalten wenn die Klappe zu geht- aber sei auch sicher dass dein Gaszug etwa Spiel hat. Lieber fünf mm Spiel als zu stramm
Falls du einen Tempomat hast gibt es übrigens zwei Bowdenzüge. selbstverständlich sollten dann auch beide Spiel haben.
Grüße Carsten
Der Umwelt zuliebe:
