Alt 16.05.2013, 21:35   #1
wulf
keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
bei meinem Dicken habe ich das gleiche Problem.
Der Dämpfer wurde schon gewechselt, ohne Erfolg.
Bin gespannt wie es bei euch weitergeht.
Wulf
wulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 21:40   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wulf
Es soll ja durchaus möglich sein, dass mal die Pumpe schwächelt und neu muss. Ist allerdings die teuerste und letzte Instanz....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 23:56   #3
overdrive
Fahrzeug: E38 - 735 (03.99)
Hm, jetzt bin ich doch wieder etwas am schwanken...
Man sagt ja, daß der erste Gedanke doch meist richtig ist ;-)
@ rubi & Stinger: Mit der Hand nachhelfen bringt tatsächlich keinerlei Änderung. Die Klappe fährt nicht schneller hoch und bleibt mit Hilfe genau an der gleichen Stelle stehen. Mir kommt es so vor, als ob die Pumpe einfach zu früh abschaltet, kraft hat sie genügend.
Außerdem ist ja die erste Hälfte des Öffnungsweges die, die am meisten Pumpenleistung benötigt. Das läuft, wie gesagt, alles super schnell und völlig problemlos ohne jegliches Nachhelfen.
Ich investiere erstmal in einen neuen Neigungssensor und werde dann berichten!
p.s.: Wenn man ein wenig "rumspielt" beobachtet man folgendes:
man öffnet die Klappe, sie fährt bis zur Hälfte (45 Grad). Nun betätigt man den Knopf im Kofferaum - sie fährt herunter. Wenn man sie jetzt bei sagen wir 20 Grad stoppt und dann nochmal drückt, öffnet die Klappe jetzt auf etwa 65 Grad (also die 20 + 45 Grad, die sie immer fährt).
Der Pumpvorgang scheint mir mit 3 Sekunden einfach zu kurz.
overdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 13:47   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ein "austausch"-hkm hast du nicht rumliegen?
Ich könnte dir entweder mein altes, oder mein neueres zuschicken. Die Diva ist noch nicht darauf codiert über die FB zu schließen.
Mir persönlich wäre es lieber, wenn du zum testen die alte Bauform nehmen würdest.
Alt 23.05.2013, 15:41   #5
overdrive
Ich bin bisher noch nicht bei meinen Eltern gewesen und komme leider auch in nächster Zeit nicht hin.
Mein Vater hat sich der Sache mal angenommen; er hat gleich einen neuen Neigungssensor bestellt. Hab ihm versucht zu erklären, wie man den einbaut; bin mal gespannt...
Hoffe, er macht nicht allzu viel kaputt
Werde dann berichten, wie das Ergebniss war.
Stichworte
automatische heckklappe, bleibt stehen, neigungssensor, zur hälfte, öffnet nur halb
Wieder einmal die automatische Heckklappe Elmshorner BMW 7er, Modell E65/E66 23 18.05.2012 13:32
Und wieder mal...Heckklappe öffnet nicht.Federn defekt??? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 11 18.02.2010 11:50
HiFi/Navigation: BM54 und die Adapter mal wieder.... Chewbacca BMW 7er, Modell E38 0 16.05.2009 16:56
Und wieder mal die Fernbedienung Homer76 BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
