Alt 01.06.2013, 08:49   #11
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
@735er: Richtig, kann der kick-down sein!
Das mit der Tür hat ebenfalls mehrere mögliche Quellen. Schleifring bzw. Adapterleitung Lenkrad, Sensor / Relais in der Tür bzw. B-Säule... Sensoren in der Tür / B-Säule ist undankbare Arbeit. Spreche da aus Erfahrung. Benutz´ mal die Suche, da gibt´s hier gute Tipps! Batterie auch mal testen und alle Kabel an der Tür prüfen... und suchen, suchen, suchen ist angesagt.
Du kannst am Lenkrad mal "sauber machen" - dünnes fusselfreies Tuch mit etwas WD-Pfirsich drauf vorsichtig im Spalt an der Nabe langziehen. Fummel nicht am Lenkrad rum (Teile abbauen), wenn Du nicht weisst, was Du tust, Stichwort: Airbag!
@ Stalker: Bremslichtschalter sporadischer Fehler, muss man erst mal drauf kommen. Wenn so ist, kommst Du günstig weg - berichte mal!
ZF Getriebe Check "mit Alles" immer gut. Habe ich auch noch vor mir. Kostet zwar aber es lohnt sich ab 160tsd auf jeden Fall!
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 21:01   #12
The-Stalker
Fahrzeug: E38-740i FL
Ja haben den Fehler vom bremslichtschalter gelöscht und nun ist seitdem Ruhe. Zeigte den Fehler nicht mehr an. Jetzt liegt der neue bremslichtschalter Zuhause rum
ZF Termin habe ich auch. Am 5. Juli
The-Stalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 21:05   #13
7oneleven
Na also, Herzfrequenz wieder im Normalbereich
...Hm, paar Tage später "darf" ZF bei mir auch ran
Gute Fahrt & Grüße, 7oneleven
Alt 01.06.2013, 22:29   #14
BMW-735er
Fahrzeug: E38-735i (08.97)
werde noch mal schauen, was der FS noch sagt und damit evtl. zusammen hängen könnte. Wenn ich die Lösung kenne, melde ich mich zurück. Kann ja vielleicht noch für andere nützlich sein.
BMW-735er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebenotprogramm – das Getriebe schaltet nicht sofort hoch wormy55 BMW 7er, Modell E65/E66 6 13.01.2013 18:49
Getriebe: Schaltet nicht in den 4. Gang / Getriebenotprogramm Infernalli BMW 7er, Modell E38 4 22.08.2012 21:29
Karosserie: Zwar normal aber......... DD BMW 7er, Modell E38 7 11.06.2009 08:32
Elektrik: Getriebe Notprogramm ABS+ASC+Airbag leuchtet schaltet aber og_chiller BMW 7er, Modell E38 4 20.11.2008 13:49
Motorraum: Dumme Frage, aber ist das normal?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 07.11.2004 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
