Alt 28.09.2013, 17:54   #1
sheldt66
Langstreckenbomber
Benutzerbild von sheldt66
Fahrzeug: Peugot 307CC Cabrio Bj 2007 BMW E36 32 1999 BMW E46 320 Ci 2002 Mercedes Benz E400 Elegnace
Zitat von Instantcoffeem Beitrag anzeigen
Kommt auf das Baujahr an und dann bei Car Solution mal schauen
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Hallo zusammen
Genau so habe ich das auch gemacht. Modul eingebaut mit einem sehr guten Freund von mir und fertig. Alles funktioniert wunderbar. Spiegel klappen ein,
Abbiege -Licht geht auch. Coming Home Leuchten gehen bein Absclhließen
auch an . Tag Fahrlicht geht auch.
Gruß Sascha
Der Klügere gibt so lange nach bis er der Dumme ist
sheldt66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 18:50   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) eMirror am E39 - Kostenlose hochqualitative Videospeicherung - Upload and share your videos
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 19:21   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Warum blinkt der nicht beim öffnen? Meiner hupt sogar...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.09.2013, 20:25   #4
M3-Atze
Schoppetrinker
Wird nix codiert sein
Alt 22.09.2013, 18:46   #5
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Ist eine 50:50 Chance dass es eventuell funktioniert E39 Ultimate ich habe im Bekanntenkreis schon beides gehabt mit allen Funktionen Spiegel anklappen und Abbiegelicht und auch nur mit 70-80% der Funktionen
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2013, 21:02   #6
M3-Atze
Schoppetrinker
Wäre nur an der Anklappfunktion beim verriegeln interessiert.
Alt 22.09.2013, 21:31   #7
M3-Atze
Schoppetrinker
Die schreiben ja das es am Grundmodul angepinnt wird, dass ist ja auch gleich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Grundmodul 3, 61356957350 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 5er E39 : eMirror für BMW 5er E39
Ich Schreibe die mal morgen an.
Alt 22.09.2013, 21:34   #8
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Bei Car Solution gibt es das nur im Paket
Und bei Problemen kann man den Straubinger fragen der kennt sich aus es liegt an der Kommunikation zwischen der ZV und dem Rest der Fahrzeugelektronik soll aber kein Hexenwerk sein wenn es nicht funktioniert
Alt 25.09.2013, 11:45   #9
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Hinten im Kofferraum links und am besten Stecker besorgen und Adapter bauen Plus Masse Bus dann einfach dazwischen stecken.
Alt 28.09.2013, 15:16   #10
M3-Atze
Schoppetrinker
So das eMirror-Modul ist heute angekommen u. wurde sofort verbaut.
drauf steht, ist für E38/E39
ich habe mich an den vorgeschlagenen Einbauort (hinter dem Tacho) gehalten.
ich mag keine Stromdiebe, deshalb alles gelötet
dann alles schön isoliert
habe dann das Modul in Schaumstoff gewickelt u. erstmal hinter den Lichtschalter geschoben. Vielleicht muss ich es ja zurückschicken.
Richtig montiert wird es erst wenn es längere Zeit funktioniert u. wenn ich meine Tachoringe verbaue.
Funktion: als erstes nach dem anklemmen der Batt. kleinere Missverständnisse auf dem I-Bus, danach volle Funktion.
Habe mich für die Anschlussvariante öffnen: Spiegel klappen sofort aus, schließen: Spiegel klappen erst nach längeren drücken der FFB-Taste an.
Anschlussanleitung war bis auf eine Farbangabe richtig, nehme an das ist der Unterschied zw. E39 u. E38.
Fazit: ist einfach montiert, ist günstig und sinnvoll.
E38-Teile: Anklappspiegel L+R kjkook Biete... 1 16.09.2011 14:54
Hat einer Bock auf E-Anklappspiegel in M5 Look??? Slevin eBay, mobile und Co 2 24.06.2009 00:19
E38-Teile: E-Anklappspiegel Arktissilber,Neu Lackiert Slevin Biete... 2 08.06.2009 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
