09.03.2004, 12:39
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ich hatte die in meinem M5 E34 verbaut.
Habe dort die Serienbremsanlage gegen eine 911er getauscht.
4 Kolben Festsattel mit 33cm Scheiben. Dort bin ich erst ohne dann nach ein paar Wochen mit eben diesen Stahlflexleitungen gefahren, ich kann die wirklich sehr empfehlen.
Gruß LEXX
10.03.2004, 23:54
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi
hab die Bremsleitungen bestellt, mal sehen was das bringt
Gruss Appy
11.03.2004, 00:14
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Hm... falls Du uns garnichtmehr schreibst (bzw. garnichtmehr schreiben kannst), wissen wir ja, dass sie dem Autobahntest nicht standhielten...
11.03.2004, 05:32
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ollala !
Ihr habt aber Mut !
Also ich muss zugeben, dass wirklich Sicherheitsrelevante Sachen wie Lenkung, Bremsen, Reifen und Airbaig von mir wirklich mit allergrößter Vorsicht behandelt werden.
Da wird nicht am Geld gespart aber auch keine Versuche unternommen.
Wie sicher ist denn das mit dem TÜV Gutachten ?
Ist das auch für des jew. Fahrzeug ausgelegt ?
Vom TÜV geprüft gut und schön - könnte aber auch nur als Einsatzzweck für einen Rasenmäher sein.
Habt Ihr keine Sorgen, dass da was schief gehen könnte ?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
11.03.2004, 06:58
Hi Bluebrain,
hab im Netzt viel dadrüber gelezen. Hab nur positieves davon gefunden. Werden hauptsächlich für die Motorräder verwendet. Auch die PKW's werden viel damit ausgestattet.
Und ja, ich mach auch nicht gerne versuche die Falsch ablaufen können. Nur wen ich sehe das euere TÜV das getestet hat, dan hab ich ein gutes gefühl dabei. Das kennt man bei uns garnicht.
Gruss Appy
15.03.2004, 00:01
wo last ihr immer die Bremsen entlüften oder macht ihr das selber?
Und wen ihr das selber macht, wie?
Gruss Appy
15.03.2004, 00:11
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Bei Pit Stop (Filialen Deutschlandweit) kostet der Bremsflüssigkeitswechsel ca. 20 Euro. Da ist ja dann Automatisch die Bremse entlüftet.
Soll man eh alle 2 Jahre wechseln, weil sie Feuchtigkeit anzieht!!
Alleine würde ich es nicht machen, lohnt sich der Aufwand nicht, deshalb spare ich mir die Erklärung wie es geht!
Zudem sollte man es nur machen, wenn gewisse Grundkentnisse vorhanden sind. :zwink :zwink
15.03.2004, 00:23
für die 20 euro mach ich es selber natürlich auch nicht, mal sehen wo ich so ein Laden finden kann
Gruss Appy
28.03.2004, 18:14
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Original geschrieben von ThomasD
Original geschrieben von Dieter2
Das mit den höheren Bremsdruck ist aber schon ein Schmarren.
Gruss Dieter
hm also ich hatte mal im 32b die Flex drinne da hatte ich spürbar besseren Bremsdruck .... ist doch Logisch weil sich die Flex ja nicht ausdehnen bzw. hat man einen gleichmäßigen konstanten Druck
alles gesagt
ASS
28.03.2004, 18:26
Fahrzeug: Alpina B12
Hi
Will auch!!
Los Appy berichte von deinen Erfahrungen!
Vor allem altern die Leitungen ja auch, werden also irgendwann mal getauscht werden müssen. Und wenn schon dann richtig.
Hat jemand von euch denn eine Adresse für Produkte von Namenhaften Herstellern. Denke das die, welche appy gekauft hat OK sind, aber Qualitätsunterschiede gibts immer. Und bei 300 will ich mich schließlich erst recht drauf verlassen können.
Andre
Hybrid-Darstellung
