Alt 25.01.2014, 21:37   #11
MartinE32
Das muss ich dann mal abklären, ob das fehlt (wenn ja, wird es nachgerüstet, denn es wäre das erste mal bei meinem Auto, dass was fehlen könnte, denn bis zum "blauen Tuch" ist eigentlich alles da) - irgendwie finde ich die Teilenummer nicht im etk ...
EDIT: Im e34 ist auch keine solche Abdeckung und da ist die Batterie ja an der selben Stelle ...
Alt 25.01.2014, 22:05   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Martin, mein blauer Fuffi war ein VFL (BJ 1989) und er hatte die Abdeckung. Ich meine sogar,dass an dieser Abdeckung ein Schalter für die Alarmanlage befestigt war.
Exakt - der Schalter ist für die DWA. Die Abdeckung ist auch nur bei DWA verbaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diebstahlwarnanlage | BMW 7' E32 730i M30 Europa
Alt 25.01.2014, 22:11   #13
MartinE32
Gut - also wenn keine DWA, dann keine Abdeckung?
Dann fehlt ja doch nichts bei meinem Auto (Puuh ...)
Alt 25.01.2014, 23:01   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
An dem Wagen ist nur ein Scheibenwischermotor, der sitzt Links unter der Frontscheibe, dort wo auch das Heizgebläse ist. Im Motorraum erkennst Du ziemlich in der Mitte der Trennwand Kabine/Motorraum eine schwarze Klappe, die mit 7 Schrauben SW7 oder SW8 Befestigt ist. Wenn sich der Linke Wischerarm nicht mehr bei Einschalten des Wischers bewegt, dann Kontrolliere erst einmal, ob der Wischerarm auf der Antriebsachse zu lose sitzt!
Oftmals hilft hier ein Nachspannen der Waagerechten Schraube!
Sollte dies nicht zu einem Ergebnis Führen, dann muss die Klappe im Motorraum Entfernt werden, und auch die Bekleidung des Heizgebläses, mit samt dem Gebläsemotor. Vorher aber die Muttern an den Wischerwellen unter dem Wischerarm Abschrauben!
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 00:54   #15
ekin-baran
Fahrzeug: E32-740i (09.92)
danke hat sich rausgestellt das das gewinde des wischerarms durchwar...
ekin-baran ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2014, 01:38   #16
Zitat von MartinE32 Beitrag anzeigen
Gut - also wenn keine DWA, dann keine Abdeckung?Dann fehlt ja doch nichts bei meinem Auto (Puuh ...)
Hat meiner auch nicht, auch nicht der Highline, wie Martin schon sagt:
"Die Abdeckung ist auch nur bei DWA verbaut"
Ohne Abdeckung sind dann nur die kurzen Schutzkappen, die original mit der Batterie kommen fuer die Poleabdeckung.
Wie finde ich heraus, welches Getriebe verbaut ist? liveyourdream BMW 7er, Modell E38 7 25.05.2013 16:23
Wie finde ich heraus ob das Kabel für CD Wechsler da ist? DaLan1973 BMW 7er, Modell E38 11 03.10.2010 13:58
Wo finde ich die Stromleitung der Benzinpumpe? Schorsch BMW 7er, Modell E32 3 30.08.2008 20:39
Elektrik: Wie alt ist meine neue Batterie?? Ubi BMW 7er, Modell E38 14 20.03.2006 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
