10.03.2014, 23:36
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Solange der 12 Zylinder nicht doppelt aufgeladen ist, sind doch breitere Schlappen als 255 hinten sinnlos, eher noch kontraproduktiv (höherer Kraftstoffverbrauch auf jeden Fall).
Ebenso eine 21" Felgengröße. Reichen dir denn keine 18", allerhöchstens 19" ?
Alles andere geht doch in Mark und Bein, du fährst doch keinen M3 der steinhart durch die Gegend poltert
11.03.2014, 04:34
Fahrzeug: E38-750il 2001
Der eine so der andere so mit gefallen halt die 21 sehr und auf so einem Riesen schiff 18 Zöllner,, Ne danke" und hinten 255???
Die Felgen sind da wegzaubern kann ich und werd ich die nicht.
Ich bin jetzt am überlegen ob ich die Kombi mit 35 zu 30 oder 30 zu 25 Querschnitt nehmen soll a 245/285.
11.03.2014, 13:53
#13
Zwei Sekunden Google, wird das rausgeschmissen:
http://www.alpina-automobiles.com/fi...er_E65_E66.pdf
Da steht klipp und klar drin welche Reifendimensionen auf welchen Felgen gefahren werden sollen
ALPINA RADSATZ CLASSIC 21“
mit empfohlener Bereifung
inkl. abschließbarer Raddeckel
9 x 21“ 245/35 vorne
10,5 x 21“ 285/30 hinten
Nachtrag:
285er hinten gehen aber auch nicht aufgrund der negativen Geschwindigkeitsabweichung zum Tacho basierend auf dem Abrollumfang.
Hatte die Ergebnisse verdreht und dachte zuerst dass es theoretisch geht.
Siehe Post #22
Geändert von Tito_2000 (11.03.2014 um 21:44 Uhr).
11.03.2014, 14:01
Hier ist aber die frage welche Bereifung auf dem e38 und nicht das neuere Modell! Google mal was Alpina vorschreibt für e38 und da wirst weder im 2sek noch in Jahren was finden.
11.03.2014, 14:10
#15
Natürlich nicht. Für den E38 sieht Alpina ja auch 18"/20" vor.
Du musst die Reifen aufziehen, die auf die Felgen passen und diese habe ich im vorherigen Post genannt.
ALPINA Felgensatz 18“
2 Leichtmetallräder 2-teilig 8 J x 18 H2
2 Leichtmetallräder 2-teilig 9 J x 18 H2
Zulässige Reifengrößen:
Vorderachse 235/50
Hinterachse 255/45
Nachtrag:
Markus/Silbergleiter hat Recht, habe die 20" vergessen
ALPINA Radsatz 20“
vorn 2 Leichtmetallräder 9 J x 20 SH2 mit 245/40
hinten 2 Leichtmetallräder 10 J x 20 SH2 mit 275/35
Geändert von Tito_2000 (11.03.2014 um 16:10 Uhr).
Grund: 20" Felgengröße ergänzt
11.03.2014, 14:12
#16
Ich weis aber das ihn viele hier aus m Forum fahren sprich die 21 er! Da wollte ich von den Leuten wissen was die drauf haben ohne das irgendwelche spurplatten und Federn von xxx eingebaut sind.
11.03.2014, 15:48
#17
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Zitat von Tito_2000
Natürlich nicht. Für den E38 sieht Alpina ja auch 18" vor.
Mahlzeit
Auf dem E38 B12 sind 20" Classic I Standard! 245er und 275er stehen in der ABE.
Für die 21" Bereifung nutzt Du den Umrechnungsfaktor! Nachdem hier aber schon die TÜV konformen Größen gepostet wurden (VA 255/30/21 HA 295/25/21), gibts dem nix mehr hinzu zu fügen...Rest ist Prüferglück...
11.03.2014, 15:50
#18
Umrechnungsfaktor? Bin kein Profi in der Sache-BzW laie
11.03.2014, 17:01
#19
Fahrzeug: 760i (12/04)
Zitat von 12kolben
Umrechnungsfaktor?
Damit ist gemeint, dass du dir aus den erlaubten Größen in 20" die passende in 21" berechnen kannst. Grundlage hierfür ist der Abrollumfang des Reifens, der egal ob 16" oder 21" gleich sein MUSS.
LG
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
11.03.2014, 17:17
#20
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
ich fahre 255/30 r21 vorne und 295/25 r21 hinten. ist der am besten zum e38 passende abrollumfang.
für die alpinas stehen natürlich die reifen nicht im gutachten...
wenn du die 245/35 vorne und 285/30 hinten fahren willst, musst du jemand finden der die augen zudrückt bei der abnahme. (abrollumfang prinzipiell zu groß da vom e65). ...das problem haben auch alle, die sich günstig einen satz 19" räder vom e65 kaufen. das trägt auch nicht jeder ein aufgrund des zu großen abrollumfangs...
