Alt 15.03.2014, 16:33   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja das Stützlager würd ich auf jeden Fall neu machen.
Alt 21.03.2014, 18:09   #12
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
So mein Endbericht zum Federwechsel: Fertig!!! und drei Kreuze gemacht.
Hab knappe 9h gebraucht, da natürlich die Buchse vom Dämpfer nicht aus dem Radträger raus wollte...gehört aber wohl dazu Erst mit hämmern und drücken probiert...nix ging. Dann ab zum Baumarkt und nen kleinen Gasbrenner besorgt. Lang genug drauf gehalten und dann liebevoll mit halbmeingesteckten Bolzen leicht hin/her gehämmert und dabei mit Brecheisen vorsichtig den Dämpfer vom Radträger gedrückt. Dann kam er endlich raus die S..
Danach kam dann noch andere Seite dran. Ging natürlich alles innerhalb ner Stunde dann. Alles was verschleissen kann gewechselt... Domlager, Federauflagen, Faltbalg, Gummidämpfer...alles. Am Dämpfer sah auch noch alles gut aus. Jetzt merkt man das er wieder viel Straffer hinten ist.
Vielen Dank nochmal an alle. Und kann jedem nur empfehlen der das machen möchte...holt euch so einen handlichen Gasbrenner. Ohne hätte ich aufgegeben.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 20:30   #13
marcelkoop12
Fahrzeug: Audi A3
Danke diraber wenn ich das jetzt wirklich mit dem Gasbrennermache, ist ja klar dass ich dann alles neu holen muss also die Dämpfer und so. Oder? Kann man das ganz präzise steuern?
marcelkoop12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 20:34   #14
dreem
Nö Dämpfer müssen wenn die noch i.O. sind nicht getauscht werden. Du sollst ja auch mitm Gasbrenner nur auf die Führung vom Radträger draufgehen. Also da wo die Hülse drin steckt und nicht auf die Gummibuchse vom Dämpfer
Alt 22.03.2014, 21:45   #15
marcelkoop12
Fahrzeug: Audi A3
Ich versuchs! Danke dir...
Alt 23.03.2014, 08:02   #16
Olitschka
Spanngurt unten um den Dämpfer und um die gegenüberliegende Schwinge rum, das ganze auf Zug spannen, dann die Hülse hin und her klopfen.
Ging bis jetzt immer, auch bei schweren Fällen.
Fahrwerk: Feder gebrochen Werner750 BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2011 23:01
Fahrwerk: Feder gebrochen Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2010 13:34
Fahrwerk: Feder vorne rechts gebrochen mahu BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2005 23:45
e38 Feder rechts hinten alpha-x Suche... 0 22.01.2005 11:10
Fahrwerk: Feder gebrochen alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2005 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
