19.06.2014, 15:02
Fahrzeug: E38-730iA (02.96)
Batterie Reset aber richtig ???
Es gibt im Forum unterschiedliche Anleitungen,
wie man an einem e38 einen Batterie Reset durchführt...
z.b. schreibt rubin-alt: erst + und dann - abklemmem
und Zündung auf 0.
und Mitglied rengier schreibt: erst - und dann + abklemmen
und Zündung auf ein.
Was ist den nun richtig???
Gruß Ray
19.06.2014, 15:09
Fahrzeug: kein BMW mehr
Erst braun, dann rot. Dies beiden Kabel miteinander verbinden und Zündung auf Stufe 2....... Aber ich quatsche auch bloß das nach, was ich irgendwo mal flüchtig mitbekommen habe
19.06.2014, 15:17
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Niemals zuerst + (rot) abklemmen! Wenn Du dabei mit dem Schraubenschlüssel an die Karosserie kommst, rauchts. Und immer bei ausgeschalteter Zündung.
19.06.2014, 15:49
Batterie Reset
Danke für Eure Meinungen...
aber sowas muss doch mal aus dem Beitrag von rubin-alt
korrigiert oder gelöscht werden.
Einen riesen Beitrag von rubin-alt mit vielen Arten von Resets
und dann falsch...
Hatte meinen Batterie tausch jetzt nach dieser Anleitung gemacht.
Gut das ich nicht mit dem Schraubenschlüssel an die Karosse gekommen bin.
Nochmal Glück gehabt
Danke
Ray
19.06.2014, 17:21
seit 19.2.19 Nichtraucher
generell gilt:
abklemmen erst - dann +
anklemmen erst + dann -
Das Verbinden der beiden Anschlußkabel ist umstritten und das zu Recht!
Beim Verbinden entladen sich die verschiedenen Elko's Kurzschlußmäßig... dadurch können heftige Ströme entstehen, welche Schutzdioden etc. zerstören können. Dann ist das eine oder andere Steuergerät dann im Nirwana... es muß nicht... aber es KANN!
Generell kann man sagen: es geht nur dann etwas kaputt wenn man das Fahrzeug unbedingt braucht und keinesfalls Ersatz zu bekommen ist
Also zum Entladen eine kleine schwache Glühlampe verwenden... je schwächer desto besser, dadurch wird der Strom und die Gefahr einer Beschädigung auf ein minimum reduziert. Wer Zeit hat: abklemmen, Zündung ein und über Nacht stehen lassen
19.06.2014, 17:30
seven till heaven
Klingt einleuchtend, werd ich nächstes Mal auch so machen. Hatte ich wohl bisher Glück.
19.06.2014, 18:28
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
genau deswegen nicht umstritten sondern bullshit. Das Bordnetz ist nach wenigen Sekunden entladen, messt doch mal den widerstand zwischen + und - Kabel an der batterie...
20.06.2014, 09:59
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Haste Recht. Erledigt...
19.06.2014, 15:34
seven till heaven
So kannte ich das auch vom e32. Als ich das aber hier mal so beschrieben habe hies es gleich, das einfaches abklemmen für den Reset beim e38 auch ausreicht um Elkos usw. zu entladen  Mache es aber trotzdem so und geschadet hat es noch nicht
Hybrid-Darstellung
