Alt 01.07.2014, 18:43   #1
V8 Wuppertal
Fahrzeug: 1998 740 4,4
Standard Wenn ich die Drehzahl drossel geht der Wagen aus (nicht immer). Und Schaltprobleme.
Hallo freunde
ich habe mal wieder ein Problem mit meinen dicken undzwar fahre ich einen E38 740i 4,4l Bj 01.1998 Automatik Kilometerleistung 289000Km. kein facelift.
Das problem was mein dicker jetzt macht ist das ich wenn ich die drehzahl drossel z.b in eine kurve fahre geht der Wagen aus (nicht immer) oder wenn der motor so richtig warm ist (z.b im Stau ) und ich die den Fuß kurz vom Bremspedal nehme bevor er zum Stillstand kommt ruckt er noch so richtig nach aber auch nicht immer und nur wenn der schalthebel auf D steht bei S macht er das rucken nicht.ich habe letztes jahr im August bei ZF in Dortmund das Getriebeöl die 2 Kugeln und das -Differenzial-Öl wechseln lassen. mit der hoffnung das es besser wird. war aber leider nicht der fall.
Also rief ich bei ZF in Dortmund an und Hr. Sagert sehr netter Mensch hatte mir dann für Gestern 30.06.2014 einen Termin gegeben. als ich da war hat er eine Probefahrt mit mir gemacht. Nach der Probefahrt meinte er zu mir bei meinen Getrieb wäre alles in Ordnung er schaltet Butterweich. es wäre was Elektrisches es werden falsche Werte an das Getriebe weiter geleitet werden . was genau konnte er mir auch nicht sagen. vielleicht hat ja eine im forum das gleiche Problem gehabt und kann mir weiter helfen.
für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
Vielen dank in vorraus.
Gruß aus Wuppertal
V8 Wuppertal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 22:47   #2
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Hi, hatte ähnliche Symptome. Es ist bei dir der Luftmassenmesser!
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 11:08   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Yo.. einfach mal den LMM abklemmen und schauen ob sich was ändert.
Alt 03.07.2014, 09:12   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Das Problem hört sich für mich an, als wenn der Nockenwellensensor hin ist.
(Ich müsste sogar noch einen hier rumliegen haben)
Wenn der Wagen dann auch nach dem Starten öfter wieder aus geht, würde das Fehlerbild noch besser passen.
Aber sowohl LMM als auch NWS sollten diagnosefähig sein.
Wenn Du Hilfe brauchst, komm doch Sonntag zum RR-Stammtisch nach Castrop.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2014, 12:06   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Habe exakt das selbe Problem. LMM kannst dir sparen. Hatte meinen getauscht original bosch. Nix gebracht.
Alt 03.07.2014, 20:46   #6
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Am besten auslesen lassen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wagen geht aus und springt erstmal nicht mehr an PinInHead BMW 7er, Modell E38 52 06.01.2014 10:19
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Heizung/Klima: Motor geht aus. Aber nicht, wenn die Klimaanlage an ist. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 16 28.06.2012 15:32
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 23:16
Motorraum: Wagen geht immer noch fast aus, trotz neuem LMM! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2005 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
