Alt 14.12.2014, 18:04   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wie funktioniert der Stummschalt Befehl von Telefon in Richtung Radio?
Ist das ein Radio Pin, quasi ein Schnauzehalt Pin wo 12 V vom Telefon kommen oder so?
Dann könnte der für eine Relais Steuerung herhalten, die die Lautsprecher auf das Telefon umschaltet. Und dann hätt ich was ich will.
Gasi
Alt 14.12.2014, 18:53   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es gibt den sogenannten Telefon Mute Anschluß, dieser gibt das Signal an das Radio dass nun Ruhe herrschen soll weil Frauchen jetzt spricht
Der liegt an Pin 4 (X18126) und ist ws/br... damit nen Wechslerrelais steuern könnte event. klappen
normalerweise ist es ein Open Collektor Ausgang der einfach nach Masse schaltet.
Kann aber auch nach Plus gehen. Zum Probieren einfach einen 4,7 Kohm Widerstand an das Mutekabel klemmen und versuchsweise nach Plus oder Masse legen eins von beiden geht dann ohne das was kaputt geht.
ob es aber für nen Relais reicht Wohl eher was empfindlicheres
Geändert von PacificDigital (14.12.2014 um 18:58 Uhr). Grund: noch ne erklärung zusätzlich...
Alt 14.12.2014, 19:18   #13
gasi
Meinst, womöglich brauchts noch einen Transistor vors Relais?
Gasi
Alt 15.12.2014, 09:03   #14
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Schau mal in den Link zu dem anderen Thread, den ich eingestellt hatte.
Da hab ich damals die Bilder mit den Pin-Belegungen eingestellt.
Ob BM oder nicht, die Belegung sollte bei allen gleich sein.
Der "halt die Schnauze-Pin" ist Pin4 in dem grossen Stecker.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 09:09   #15
PacificDigital
Jau Andreas... in dieser Art:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Relais_schalten.jpg/220px-Relais_schalten.jpg
Alt 15.12.2014, 16:21   #16
gasi
Danke vielmals an Euch beide.
Das gefällt mir.
Sicher eine schöne Weihnachtsaufgabe.
Gasi
Alt 16.12.2014, 00:53   #17
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
falls der Muteanschluß als open-collector mit nur moderater Belastbarkeit im Telefonbetrieb nach GND ziehen sollte, passt die angehängte Schaltung.
- vielleicht etwas überdimensioniert, aber unzerstörbar
- bei jedem Lautsprecher immer beide Spulenenden schalten !,
da seitens der Amps H-Endstufen anzunehmen sind
- die vorgeschlagenen vier Wechslerkontakte am Relais sollten den beidtürigen Umschaltbetrieb der z.B. Mitteltöner abdecken.
- falls Knackser beim Schalten auftreten, könnte man zwischen die "Radiokontakte" noch einen ca. 47 Ohm-Widerstand (2W) als Grundlast der Endstufen permanent dazulöten.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Relaisansteuerung durch Telefon-Mute.pdf (123,0 KB, 7x aufgerufen)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Politur: Regenleiste wieder schön machen Nightflyer Fahrzeugpflege 4 27.05.2011 14:23
Innenraum: Schicherheitsgurtschloss wieder schön machen ? Captain_Slow BMW 7er, Modell E32 1 09.05.2011 13:10
Mein dicken wieder Fit machen Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 17 20.03.2010 11:17
HiFi/Navigation: Telefon wieder gängig machen.... Paddy007 BMW 7er, Modell E32 17 23.05.2009 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
