Alt 28.02.2015, 12:21   #1
Friesland750i
Fahrzeug: -
Standard Eibach Pro Kit in Verbindung mit 20" Alpina und EDC/Niveau
Moin Moin,
ich wollte mir von Eibach den Pro Kit Federn Satz holen, die Federn habe eine Freigabe für EDC Dämpfer, brauchen sie auch eine Freigabe für die Niveauregulierung?
Hat sogar vielleicht jemand diese Kit verbaut?Zufälligerweise sogar in Verbindung mit 20" Alpina Felgen?
Es sieht nämlich einfach nur grausig aus als wenn man seinen Kopf noch vorne zwischen den Reifen und den Kotflügel stecken kann
Über den Preis kann man wohl nicht meckern will ich meinen..
Dateityp: jpg IMG-20131231-WA0017.jpg (62,3 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20131231-WA0001.jpg (57,4 KB, 39x aufgerufen)
Friesland750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 13:02   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Meinst du nicht, wenn du 30/30 nimmst das es dann wieder so ausschaut wie jetzt nur eben
30mm tiefer?
Ich hab nur vorn Alpinafedern -30mm drin! Auch mit Alpina 20 zoll.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 13:17   #3
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Alpina nutzt doch die eibach federn. Ich habe sie auch mit 20 zoll verbaut. Schaut auch nich so wirklich stimmig aus. Lowtec eignet sich besser für das edc fahrwerk. Die haben sämtliche Größen im Sortiment. Wenn du niveu hast kannst du ihn ja auch hinten bissel höher schrauben.
Ich werde auch auf lowtec umsteigen.
Edit. Bei 50mm vorne solltest du aber andere Dämpfer bzw kürzere verbauen
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 13:35   #4
Friesland750i
Fahrzeug: -
@MR1580
Ja ansich ist auch ja nur vorne die Problemstelle , bekommt man das so ohne Probleme eingetragen vorne andere Federn zu haben als hinten? Dachte ich müsste wenn ich was ändere vorne und hinten gleichzeitig machen.
So wie juelz schon sagte hatte ich das auch rechachiert das die "Alpina"Federn Eibach Federn sein sollen.
@Juelz hast du vielleicht ein Bild von deinem das ich mir das mal anschauen kann?
50mm muss ich gar nicht mal unbedingt haben mir würden glaube ich schon wirklich diese 3cm reichen, wollte mir auch keine anderen Dämpfer verbauen.
Alt 28.02.2015, 13:45   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Du brauchst dir nur vorne die federn kaufen hinten kannst du dein Fahrwerk doch selber einstellen dank Niveau!!!!!!!
Spart Zeit und Geld und ist logisch..... So habe ich es selber gemacht.
Grüsse
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2015, 13:45   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schau doch mal in die Alben von Julez
Beim e32 gab es damals erstaunlicherweise keine Federn nur für vorne für den V12, nur für die R6 und V8. Weiss aber nicht wie es beim e38 ist.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.02.2015, 13:55   #7
Friesland750i
Fahrzeug: -
Gut dann reicht es ja wenn ich mir nur die beiden Federn für vorne hole
Eibach 2048001
ist ja auch direkt günstiger
Vielen Dank für eure Ratschläge
Alt 02.03.2015, 10:30   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
Den Thread
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/686917-post1.html
hattest Du schon gefunden?
Anscheinend gibt es doch Probleme mit der Eintragung, wenn man die Eibach-Federn nur vorne verbaut. Halte ich auch nicht für gut, und habe bei meinem (EDC+Niveau) auch das komplette Eibach-Set drin. Sind von Eibach für beides freigegeben.
Bilder gabs hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/717252-post65.html
nützen Dir aber wohl nicht so, da es 16" Räder sind. Aus dem ich-will-Schlaglochsuchräder-Alter bin ich raus.
Sapienti sat.
Geändert von RS744 (02.03.2015 um 10:36 Uhr).
Alt 02.03.2015, 13:31   #9
Friesland750i
Fahrzeug: -
danke für die Links, hatte ich noch nicht gesehen..
Ich werds wohl vorher mit nem Tüver absprechen bevor ich was kaufe.
Naja wegen der Bilder.. vom Durchmesser sollten sich unsere Radreifenkombination ja eigentlich nicht sehr unterscheiden oder? Sonst würden die Tachowerte ja nicht mehr hinkommen, also würde es bei mir schon ähnlich aussehen bloß mit weniger Gummi zwischen Felge und Blech .. wenn ich nicht grade voll auf dem falschen Dampfer bin
E65-Teile: Eibach Federn PRO-KIT für 760(L)i/745d 30/25mm MatthiasHSK Biete... 6 11.04.2012 18:32
Tuning: Eibach Pro-Kit Performance Federn MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 6 01.04.2009 19:41
Fahrwerk: Eibach Pro Kit Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.02.2005 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
