			07.04.2018, 08:54
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
				Highline mit herrenlosem Stecker im Kofferraum
		Hallo an die Profis mal wieder,
nach dem Erwerb meines neuen Schätzchen, einem Highline in diamantschwarz (Bilder folgen) habe ich mal angefangen alles sauber zu machen. Dabei fielen mir im Kofferraum nach Entfernung der Matten zwei Sachen auf:
- im vorderen Teil an den Rücksitzen ein schwarzer Kasten und ein herrenloser, nicht angeschlossener Stecker.
- an der KR-Decke ebenfalls ein Kasten an der rechten Seite
Gruß, Dieter
			07.04.2018, 09:11
		Mach mal den Kasten auf in der Mulde, Steuergeraete sind da bei einigen drin je nach Ausfuehrung/Optionen.
Hat der EDC III?
Kabelfarben, Baujahr/Monat?
						Geändert von Erich (07.04.2018 um 09:35 Uhr).
			07.04.2018, 09:48
		Hallo Erich,
danke für die schnelle Antwort.
Ja er hat EDC, Baujahr 02/1990, Kabelfarben und den Rest gucke ich heute Mittag nach.
Übrigens: habe festgestellt, dass EDC nicht funktioniert, Sicherung 12 war durch, nach dem Ersatz und dem Schalten am Cockpit leuchtete die grüne Lampe kurz und Si12 war wieder durch. Also EDC kann der Stecker nicht versorgen.
Gruß, Dieter
			07.04.2018, 11:05
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
		Das ist für softclose von der hecklappe.
Gruss Johan
			07.04.2018, 23:16
		Super !
Dann sollte ich den Stecker mal einstecken und schauen, was passiert.
Wozu ist die schwarze Box an der Oberseite ?
Gruß, Dieter
			08.04.2018, 00:08
		Koennte was mit Radio/Audio zu tun haben, nimm mal die 2 grossen Schrauben von der Abdeckung ab und schau was dahinter ist, werden dann ja wohl Teilnummern zu sehn sein.
			08.04.2018, 15:26
		Das ist der radioempfänger für
professional rds bmw radio
Gruss Johan
		  Hybrid-Darstellung
