07.01.2003, 18:50
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
... und wenn die Halteklammer ( Nummer 14 ) abbricht - kein Thema, die gibts einzeln für ein paar Cent
Ansonsten Radio raus und von oben auf die Klammer drücken.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
07.01.2003, 20:36
nur ölich fröhlich..
Jetzt mal die Frage - WIE schaut das bei dem normalen Heizungsbedienteil aus?Die Ausrede das,wenn eine LED im Eimer ist,nichts mehr geht gilt nicht : Bei mir ist die ganz rechts defekt,die anderen beiden gehen ab und zu (scheint ein Wackler zu sein,nur ich weiß net wo ich ansetzen soll)
Marco
07.01.2003, 20:45
#13
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 19:59 von Doc]
07.01.2003, 22:29
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
@730SN
Hab mal im E** nachgesehen.
Dort steht bei der Heizung (Siemens) nur eine Lampe (Nr.9)
07.01.2003, 22:35
#15
Fahrzeug: MK7
Hab grad nochmal unter 730 Bj.93 geschaut und da gibt es 2 Versionen:
einmal die von Siemens und eine von Behr (siehe folgendes Bild).
Hier gibt es mehrere Lampen:
5 = Leuchtdiode gelb (2x vorhanden)
6 = Leuchtdiode orange (5x vorhanden)
6 = Leuchtdiode grün (3x vorhanden)
18=Glühlampe 1,2 Watt (2x vorhanden)
Hilft dir das?
[Bearbeitet am 7.1.2003 von BayernRider]
07.01.2003, 23:39
#16
Ja das hilft mir schon.Dürfte dann ja eine der beiden Lampen sein,welche defekt ist.Habe das Behr Gerät drin.
Marco
09.01.2004, 23:51
#17
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Noch eine Anleitung zum Ausbau des Bedienteils
...die beste, weil ohne die Klammer abzubrechen  - wenn kein Buttermesser zur Hand
...und weil von mir
Greetz
Werner
[Bearbeitet am 9.1.2004 um 23:56 von mazzz. Grund: Buttermesserverfügbarkeit]
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
03.10.2007, 10:07
#18
Fahrzeug: E39 523er
Zitat von BayernRider
http://www.italo-dance.de/E32-Forum/Klima.jpg
Hi Tom!
Das Bedienteil geht relativ leicht raus.
Oben auf dem Bild siehst du ja die Front (1) und links daneben ein kleines Scharnier (14).
Dieses Scharnier befindet sich im eingebauten Zustand an der linken Seite des Gehäuses.
Nimm einfach einen kleinen Schlitz-Schraubendreher und hebel an der Stelle, wo das Scharnier sitzt, das Gehäuse vorsichitg heraus. Das Bedienteil kommt dann ganz automatisch raus.
Weitere Infos findest du übrigens auch noch in diesem Thread.
Viel Glück!
uups, Harald war schon schneller, als ich
aber doppelt gemoppelt hält ja bekanntlich besser
hast du zufällig auch eine Beschreibung zu der explosionszeichnung ??? Also was ist welche nummer
TigerCrow
03.10.2007, 10:24
#19
der weiße Riese
schaust Du hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...45&hg=64&fg=20
12Zylinder
03.10.2007, 12:08
#20
Bändiger der 7
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 89, Delphin Metallic, MG ZR 160 in Knallgelb
Kann man eigentlich die Bedienteile Normal/Klimatronik auch austauschen? Weil ich hab ne normale drin und die Spinnt manchmal rum und bei uns aufm Schrott stehen nur welche mit Klimatronic!
Philipp
SlowMotionCrew ---> www.slowmotioncrew.de
Für miteinander statt gegeneinander im Straßenverkehr!
735 gute Gründe
