Alt 28.07.2004, 08:14   #1
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
bei meinem Vater steht da groß ATF only auf dem Behälter.
Ist allerdings ein 730er.
Laut TIS gibt es für die unterschiedlichen Lenkungen auch
unterschiedliche Befüllungen!
Also erstmal schauen was verbaut ist!
Ich empfehle die TIS-Seite 32 03 96 (148)
MB
Geändert von Mister B (28.07.2004 um 09:12 Uhr).
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2004, 08:48   #2
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Idee
Hallo Leute!
Langsam mit den Pferden!!!!
Bis heute habe ich in meinen 730i - 750iL immer das verwendet was vorher auch drin war. So direkt hat es mir meine BMW-Werkstatt ( bzw der Meister )in Neuwied gesagt.
Es gibt die einen e32 die mit dem grünlichen Pentosin und wieder andere die mir rotem ATF durch die Gegend fahren.
Selbst habe ich bisher immer nur rotes ATF in meinen Fahrzeugen drin gehabt und auch nie Probleme das wegen der Flüssigkeit etwas kaputt geht.
Tip von mir:
Nimm das Öl was drin war ( nicht das alte, schon Klar!! ).
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2004, 09:32   #3
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Frage
wie schlimm ist es wenn der Behälter für das Hydrauliköl verölt ist?
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2004, 09:49   #4
Mister B
Kyesinga!
Ich gehe davin aus, Du meinst außen?!
Das hängt davon ab, ob der Tremur vom Einfüller so stark war oder
Du einen undichten Deckel hast.
Den Behälter mal richtig sauber machen und beobachten.
MB
Alt 28.07.2004, 10:08   #5
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Ausrufezeichen Mr. B
Danke für den TIP!
Alt 28.07.2004, 21:48   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard Wieviel Öl wird benötigt
Habe bei mir die Öl-Schläuche der Lenkung getauscht und muß nun neubefüllen. Wieviel Öl wird benötigt bei einer kompletten Befüllung der Servolenkung. Fahrzeug ist ein 740i / ohne Niveaureg. Habe übrigens das grüne Öl.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 10:03   #7
McIntosh
Fahrzeug: BMW 750i , Chevrolet
DANKE für den Tips .
also es ist rot richtung braun . ich weiss nicht wie viele rein geht , denke steht aber irgendwo in BA drin.
Danke Buddy und an alle.
Was für farbe hat LHM ?
@ Mister Bi
wo kann ich TIS besorgen ? ETK habe schon .
DANKE
McIntosh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servo Zusatzöl von Winz GreekNiGGa BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2004 15:19
servo celica BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2003 09:15
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 21:47
Servo bei 160TKM jezzzz BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2002 12:28
Niveaureg. schnitzer BMW 7er, Modell E32 3 12.07.2002 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
