Alt 26.10.2002, 19:38   #11
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
tis läuft auch unter xp
habe ich bei mir laufen...
etk natürlich auch...
kann nur sein, das bei dir installation was falsch lief...
gruss
uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2002, 19:59   #12
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hallo
installiere mal erst den t*s.und dann vom sysadmin den e*k.muß dann eigentlich gehen.habe keine probs damit.(win2000)
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2002, 23:27   #13
1111
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
Hallo!
Ich habe auch ein Problem mit TIS.
Tis + Etk ist installiert, aber HTK nicht. Deswegen will er die Datenbank nicht laden.
Kann mir jemand sagen wo ich HTK bekomme?
Dank im Vorraus
1111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2002, 23:43   #14
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich hatte gleiches Problem mit m TIS unter Win2ooo.
Die CD ist defeinitiv OK (nun per Post weg), da es unter
einem neuen WinXP auf gleichem Rechner problemlos geht.
Im TIS wenn man den Wagen identifiziert hat und den Bereich kommt dann bei der Liste,
wo es um die Details geht keine Liste, sondern immer Leer.
Wie gesagt, das ganze unter Win2ooo.
Ich vermute, dass WinXP serienmäßig den Datenbanktreiber mitliefert.
HEY, ich sehe gerade, dass es neue Smylies gibt...
Ein kleiner Test:
- - - :cool:
- - :zwink -
.. so nun weiter zum Thema:
Also ich denke, es liegt an dem Datenbanktreiber.
Ich werde dies gleich mal testen (muß dazu aber Win2ooo booten).
Am Anfang dachte ich auch, dass was mit den Daten der CD wäre
und hatte keine Zeit, um nach zu sehen.
... wird fortgesetzt ...
Signatur:
Alt 26.10.2002, 23:48   #15
FrankGo
Ach noch was:
Ich hatte auf WinME, XP + 2ooo schon alles (evtl. in alter Version) ohne Problem laufen.
Mein besagtes Win2ooo ist aber neu installiert gewesen.
... ich werde wohl nachher mit Win2ooo probieren....
Alt 27.10.2002, 00:15   #16
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Also bei mir läuft der ETK unter 2000. Null Problemo.
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 00:16   #17
1111
Aaaah.
Bin ich doof. Ich hab ja die ganze Zeit auf Sysadm geklickt und nicht auf das TIS Icon.
Also alles geht jetzt.
Nur noch eine Frage: Was ist HTK? Wo bekommt man es?
Alt 27.10.2002, 01:14   #18
FrankGo
Also nach kurzer Testphase (komisch, warum hat das damals nicht geklappt ??) habe ich folgendes herrausgefunden:
Problem:
In der Liste tauchen keine "Überschriften" auf.
Abhilfe:
Deinstalliere im Sysadministartor (SYSADM) nacheinander alles (zuerst T.. dann E.. dann H, soweit vohanden).
Dann in START - EINSTELLUNGEN - SYSTEMSTEUERUNG - SOFTWARE und den SYSADM deinstallieren.
Falls Du bei irgendeinem deinstallieren Fehlermeldungen bekommst: EGAL !!
Dann gehst Du mit m Windows-Explorer auf Deine Festplatte und löschst den Ordner weg, in dem das ganze installiert war (üblicherweise C:\BMW).
Nun installierst Du alles neu und bei mir war das schon die Lösung.
Alt 27.10.2002, 01:52   #19
KB 750
Fahrzeug: E65 745 03.2003 N62 LPG Prins, MB W109, VW T5
Standard Bettelmessage
da bei Euch ja nun alles in Ordnung ist: Hat hier jemand Mitleid und einen Brenner, der zufällig noch am 10.11.02 in Ratingen rumfährt Möchte mir doch ungern die Sternchen mit "Was kostet wohl ..." verdienen.
Grüße,
Klaus
KB 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 08:08   #20
torres
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
@all
habe alles schon probiert.
Liste bleibt trotzdem leer.
Weis nun auch nicht weiter
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer kann mir Daten aus dem Tis Nennen? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 1 08.05.2004 11:05
Motorrevision in Arbeit...brauche ein paar Daten Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2004 21:53
Welche Daten speichert der Codierstecker MAriohr BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2004 18:42
Brauche dringend Daten Lambo BMW 7er, Modell E23 7 29.12.2002 17:23
Hilfe brauche Daten E38 V8 Motor dedalus BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2002 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
