Alt 07.05.2005, 15:16   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Breites Grinsen Hier ne Abbildung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stützdom Teil No. 19
Harry
Alt 07.05.2005, 15:23   #12
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Noch ein Tipp:
1. Ölpumpenschraubenproblem bekannt?
2. Wenn morgens beim Kaltstart die Öldruckkontrolleuchte nicht SOFORT aus ist, dann wird bei Dir auch das Enleerungsventil im Ölfiltergehäuse defekt sein, dann läuft über Nacht das ganze Schmiersystem leer und die ganzen Lagerstellen sind nicht versorgt, bis die Pumpe das ganze System wieder aufgefüllt hat. Das kann bis zu einem kapitalen Motorschaden gehen.
Ist bei mir plötzlich aufgetreten. Nach meiner Warnung hatten das noch 13 andere. Nur Neuteil einbauen, Teil wurde 2000 völlig umkonstruiert (wohl wegen dem Problem, Ursache: ungeeignetes Material).
Harry
Alt 07.05.2005, 15:26   #13
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
@ Harry
genau, so war das als ich den Filter vor 2 Jahren reinmachen wollte. Das Loch im Filter war zu eng. Ich wusst nicht, dass man diesen Dom rausziehen kann.
Vielen Dank für diese Info.
@homer76
auch an dich vielen Dank. Hatte in der Vergangenheit schon immer versucht ein paar Bilder reinzusetzen. Hatte aber nie funktioniert.
Dann weiss ich jetzt bescheid
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 15:30   #14
nde2hxl
Horst
Zitat von DVD-Rookie
Noch ein Tipp:
Harry
ne, war nicht bekannt.
Leuchte geht noch immer schnell aus nach dem Start. Werde aber drauf achten und dann schnell reagieren.
Alt 07.05.2005, 15:48   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ NDE
Unbedingst !!!!!!!!!!!!!!!!!!! prüfen, da gibts schon hunderte Beiträge drüber, einige M60 wurden jäh aus jhrem Leben gerissen, weil die Ölpumpenscharuben sich gelöst hatten und die Kette dan Kleinholz aus dem Motorinnereinen gemacht hat.
Soll heißen: Öl ablassen, untere Ölwanne runter, Ölpumpenschrauben mit 30 Nm festziehen oder noch besser, mit passendem Loctite sichern (vorher Gewinde mit Bremsenreiniger entfetten und mir Druckluft sauber blasen). Dann ist Ruhe. BMW soll auch spezielle Schrauben für die Ölpumpe im Angebot haben, die das Problem beheben.
Harry
Alt 07.05.2005, 16:27   #16
nde2hxl
Horst
oh Verzeihung Harry,
habe nicht richtig gelesen zuvor. Dachte ein Ventil unter dem Ölfiltergehäuse sei gelegentlich defekt. Und das sei der Grund des Leuchtens der Kontrollleuchte.
Ja, Ölpumpen-Problem kenne ich. Die Prozedur ist für diesen Monat geplant.
Ein Bekannter sagte mir kürzlich, dass er auf Verdacht mal die (kleine) Ölwannendichtung erneuern wollte weil sie jetzt aus Metall ist und mal nach den Ölpumpen-Schrauben sehen wollte.
Und da lag auch eine in der Wanne.
Er sagte aber auch, dass die Kette wohl keine Möglichkeit hätte herunterzuspringen. Nur wenn eine Schraube in die beweglichen Teile kommt, geht alles kaputt.
30Nm. ok. das wäre nämlich die nächste Frage gewesen.
Alt 30.10.2005, 21:10   #17
vmcoc
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Welches Loctite
Ich würde gerne wissen, welches Loctite denn das Richtige ist, bevor man dieses Problem angeht?
vmcoc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2005, 22:50   #18
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
@ NDE
Harry
Habe selbst neue Schrauben orig. von BMW eingebaut und trotzdem haben auch die sich gelöst.
Gandalf
Alt 07.11.2005, 14:48   #19
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ VMCOC
schau mal in den technischen Datenblättern der diversen Schraubensicherungsmittelchen von Loctite nach (bzw. frag per mail mal an):
Das Zeugs soll folgendes aushalten:
-permanenter Motorölkontakt mit teilweise 150 Grad Temperaturbelastung.
Dann wird man sich schon die richtigen Gedanken machen.
Harry
Xenon oder Navi ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2006 14:24
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Suche E32, 735i oder 740i GEFUNDEN!! TJ Suche... 0 14.03.2004 14:30
730 v8 oder 735 AL BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2004 09:39
730d oder 740d, welchen soll man kaufen??? Bambi911 BMW 7er, Modell E38 9 25.03.2003 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
