11.11.2005, 15:07
750 - Lenkgetriebe justiert in 5 Min
Servus,
Wie kann man einfacher die Mutter und Imbusschraube des Lenkgetriebes 750s ankommen?
Um die 17 mm Mutter und die Imbusschraube anzukommen, habe ich ein par Werkzeuge gemacht: Ein abgescheidete 17 mm Ringschlüssel an einer Verlängerung angeschweisst, und ein 5 mm Imbusschlüssel in einem 5,8 mm Loch des Verlänger festgemacht (geht gut mit ein bisschen Gewalt).
Man sieht kaum die Mutter:
Mutter Lösen:
Imbus Justieren (es ist eine LED im ende des Werkzeugs, um besser zu sehen:
Johan & Sean hat die justierung hier beshrieben: http://bmwe32.student.utwente.nl/
Gruss,
Espen
Geändert von Norwegian (12.11.2005 um 14:04 Uhr).
14.12.2005, 18:52
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von AlexH
. Man kann es sogar überholen und dann muss es auch eingestellt werden.
Warum muß man es denn überhaupt überholen, wenn man es auch einfach nachstellen kann...
Mal im ernst, ein Lenkgetriebe wird im Werk eingestellt, danach löst niemand die Einstellschraube wieder, so das dann ein Spiel nur verschleißbedingt sein kann. Ich würde bei meinem Auto auch die Lenkung (in Maßen) nachstellen, wenn das Spiel erhöht wäre. Man kann es nur nicht pauschalisieren nach dem Motto, da ist Spiel, das drehe ich mal wieder fest. Man sollte sich schon Gedanken darüber machen, wie dieses Spiel zustande gekommen ist.
@nob: Überall da, wo Zahnräder ineinander greifen ist eine Einstellung nötig, um das Tragbild der Zahnräder einzustellen. Das wird an der Lenkung durch eine Einstellschraube gemacht, im Getriebe oder Diff durch Ausgleichscheiben. Wenn die Getriebewellen im Getriebe erhöhtes Spiel aufweisen kommt aber auch niemand auf die Idee, ein paar dickere Scheiben reinzustecken, das wäre dann wohl auch das Ende des Getriebes... Aber mit Lenkgetrieben wird da offensichtlicher etwas leichtfertiger umgegangen.
14.12.2005, 19:05
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Alexx
Ja sicher, man wird ganz bestimmt kaum eine Werkstatt finden, die bereit ist, einem das Lenkgetriebe nachzustellen, das verstößt wohl gegen diverse Vorschriften.
stimmt so nicht, was du schreibst. ist bei einem der vorgänger-7er von mir in einer BMW-Werkstatt gemacht worden.
gruß jürgen
14.12.2005, 20:36
#13
Fahrzeug: BMW 730 E38
und was machst du wenn es mal undicht wird? Legst Du dann die 1000er beim Freundlichen hin. Ich für meinen teil nehme das Ding auseinander, erneuere die O-Ringe und Dichtungen und was da alles so verbaut ist und baus wieder zusammen. Und danach muss man das Lenkspiel einstellen. Kostenersparnis min 1 monatl. Durchschnittslohn
14.12.2005, 21:00
Normal ist, wie ich bin!
Habe in den letzten 25jahren jedenfalls noch nie ein Rad verloren......
Ich schon! Zum Glück ein Hinterrad und der Wagen hatte Trommelbremsen. Nachdem ich das Rad im dem Gebüsch wiedergefunden und wieder montiert hatte, konnte ich die Fahrt fortsetzen.
Aber zum Thema: Das Spiel des Lenkgetriebes einstellen geht problemlos. Beim E32 R6 kommst Du leicht an die Einstellschraube, bei den großen Motoren mit ein paar Tricksereien, wie z.B. von Norwegian beschrieben. Das größte Risiko beim Nachstellen ist, daß Du die Schraube zu stark anziehst. Außerdem nützt das nur, wenn das Spiel wirklich innerhalb des Lenkgetriebes vorliegt. Deshalb habe ich den Wagen vorne hochgehoben, die Lenksäule vom Motorraum aus langsam hin und her gedreht und dabei das Lenkgestänge beobachtet, dadurch ließ sich das zweifelsfrei feststellen. Dann habe ich nach Lösen der Kontermutter die Einstellschraube vorsichtig in kleinen Schritten festgezogen und zwischendurch immer wieder kontrolliert, ob noch Spiel vorhanden ist.
Wenn man weiß, was man tut, halte ich diese Vorgehensweise für ungefährlich.
Bei einer Laufleistung von >320 Mm habe ich mir da keine Gedanken gemacht, das ist m.E. normaler Verschleiß. Das Spiel war auch knapp über den als Höchstgrenze propagierten 2 Finger breit am Lenkradumfang.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
04.08.2006, 23:21
#15
Fahrzeug: 730i (E32) aus 09/90
Ersatzschrauben immer dabei ;-)
@VollNormal
Ja,ja,
wenn sowas öfter passiert, hat man immer Ersatzschrauben dabei. Oder musstest Du vor Ort die abgerissenen Schrauben ausbohren? Mit Spezialwerkzeug? Hat man ja immer dabei!
Aber mal zum Thema: Ich habe von 1963 bis 1966 Kfz-Mechaniker gelernt. Wir haben ALLES auseinandergenommen und repariert, Getriebe, Motoren, Lenkung, einfach alles.
Heute wird regelmaßig davon abgeraten, weil die Kosten einer Überholung in einer Werkstatt regelmäßig höher sind, als ein Austausch des berteffenden Teils.
Alles, was sich der "Schrauber" zutraut, kann und soll er auch machen, denn er selbst wird das entsorechende Augenmerk haben und entsprechend verfahren. Laien sollen sowieso die Finger von solch elementaren Dingen lassen.
black7er
05.08.2006, 07:29
#16
Bei dem verlorenen Rad?
Da war keine Schraube abgerissen, die Muttern hatten sich gelöst. Da hat wohl einer beim Anschrauben geschlurt ...
Es waren aber alle Muttern noch da (der Wagen hatte Radkappen), nur das Gewinde eines Stehbolzens war ganz leicht angemackt. Und Radkreuz und Wagenheber habe ich tatsächlich immer dabei.
Ansonsten gebe ich dir völlig recht - mit einer gesunden Selbsteinschätzung sollte man schon wissen, was man sich zutrauen kann.
09.08.2006, 17:41
#17
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
So ne Kugelumlauflenkung ( so heisst das ding ) soll sogar regelmässig nachgestellt werden, das spiel merkt man nur in geradeausstellung.
zwei gute bekannte von mir sind meister in jeweils einer anderen bmw-werkstatt.
der eine sagt, es gehört zum inspektionsumfang, der andere machts nicht so gerne.
Hat bei mir auch geholfen
16.08.2006, 22:12
#18
ich habe es damit von unten gemacht:
Generell ist das Spiel in Geradeausstellung am geringsten. Je weiter eingeschlagen wird, um so größer wird das Spiel, was aber in Kurven kein Mensch merkt, weil das Auto nach außen drängt.
bei den alten VW hat man so eingestellt daß eine halbe Umdrehung vor der Mitte der spielfreie Bereich beginnt. Ich weiß aber nicht ob das für die (qualitativ besseren) Lenkgetriebe unserer Bimmer womöglich ein bißchen viel ist?
25.08.2006, 21:37
#19
ehemals "MrThomsen"
... habe das Thema auch schon bei meinem Schrauber angesprochen. Dem war es auch zu heiß ! Seine Begründung ist mir heute noch plausibel. Er sagte mir das die Gefahr besteht das man im schlimmsten fall überhaupt nicht mehr lenken kann. Das vielleicht aus heiterem Himmel, Tage später.
So hab ich dann auch davon abgelassen. Ob es stimmt weiß ich nicht. Da er schon länger schraubt hab ich nicht widersprochen. Sollte hier jemand von ZF im Forum anwesend sein der diese Dinger instandsetzt so würde ich mich über Aufklärung freuen. Prinizpell muß jeder selber wissen was er tut wenn er sich an Bremsen und Lenkung zu schaffen macht.
Benny
25.08.2006, 22:09
#20
I´m back again...
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Mir wäre es auch "zu heiß", für Dein Leben die Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich es für mich selbst mache, ist das doch ein ganz anderes Thema.
Unlängst bat mich hier ein junger Forums-Kollege, ich solle mir seine Hinterradbremsen-Reparatur ansehen und dann "absegnen"...
Du kannst Dir sicher vorstellen, wie mein Ratschlag lautete!
Was hättest DU ihm gesagt?
WOLF
