Alt 30.05.2006, 20:31   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard motor vorölen, geht das beim fuffi
hallo
mir ist gerade eingefallen, wenn ich ein auto sehr lange stehen hatte, gibt
es dann eigentlich eine möglichkeit,den motor erst mal vorzuölen,bevor man
ihn das erst mal anlässt, ist kein vergleich nur so als gedanke.....
bei meinem chevy konnte ich damals über den zündverteiler eine kurbel ansetzen und dadurch wurde die ölpumpe betätigt und der motor hatte schon mal überall öl,bevor man ihn das erst mal angelassen hat.
ich habe auch schon gehört, zündspuhlenstecker ab und dann anlasser einen
moment arbeiten lassen, ob das aber der richtige weg ist????? vor allem bei
der ganzen elektronik im fuffi..........
viele grüsse
peter
Alt 30.05.2006, 21:09   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
dann hast du ja trotzdem noch den Kompressionsdruck der auf die Lager wirkt. dann kannst den Motor auch gleich so starten. beim m20 kommt man mit etwas Geschick an an die Welle der Ölpumpe und kann sie mit ner Bohrmaschiene drehen. das ist die allerbeste Lösung.
beim V12 fällt mir nix ein... außer Motor und Öl vorwärmen
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2006, 18:10   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Bei meinen sringt der Motor gleich an wenn es sehr warm ist, ist es kalt, dann kommt die Zündung erst nach ein paar Umdrehungen, im Winter merkt man das noch stärker, da macht er das fast 2 sek. erst dann wird gezündet, ich weis nicht ob die Motronic 156 das macht. Wenn ich die SH zuvor laufen lasse, startet er wie im Sommer.
Gruß Reinhard
Alt 31.05.2006, 19:06   #4
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ich fahre meinen fuffi ja, es war einfach neugierde, wenn man z.bsp. ein auto
etliche monate nicht bewegt hat,wie man ihn dann am schonensten "wiederbelebt".
wie oben schon beschrieben,bei den älteren autos (früher )
hiess es immer, zündkabel von der spuhle und erst mal so einige male drehen
lassen, oder auch kerzen raus, etwas öl einsteuben, kerzen wieder rein und
dann anlassen........... tja, bei den heutigen autos mit kath und viel elektronik
ist das sicherlich alles eher schlecht als gut............
viele grüsse
peter
Alt 31.05.2006, 19:18   #5
Simmal95
Benutzerbild von Simmal95
Fahrzeug: 850CI; 740 i; X5 4,6is; Z3 2,2 = E31, F01, E53, E36
grundsätzlich ists immer besser den Motor nicht anspringen zu lassen wenn die Ölversorgung mau ist.
Es ist sehrwohl ein großer Unterschied vom Kompressionsdruck zum Verbrennungsdruck wenn er läuft. und die hohen Drücke auf den KW-Lagern sind schlecht wenn der Öldruck noch nicht da ist.
bei meinem fuffie (und den anderen Fahrzeugen auch) nehm ich Ihm jedesmal nach dem Öl-und oder Filterwechsel die Sicherungen für die Spritpumpen raus (sind 2), dann orgelt er ohne anzuspringen.
Wenn man bloss die Zündung wegnimmt spritzt er trotzdem ein und des ist garnichtsogut.
Ich lass Ihn dann schon so ne 1/2 Minute 2x orgeln, gilt dann auch gleich als Batterietest:-)
Simmal
Simmal95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2006, 20:25   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Peter Becker
Ist doch genz einfach:
Ziehe einfach die Sicherung(en) der beiden Benzinpumpen, dann kommt auh die Elektronik nicht aus dem Tritt und der Motor startet nicht.
Aber ich würde son nicht mehr als zwei Sekunden drehen lassen (mehr bringt so nichts), erlischt die Öldruckkontrolle bereits vor Ablauf der zwei Sekunden, dann kannst Du auch vorher die Orgelei abbrechen.
Dann Sicherungen wieder hinein und starten.
Die Batterie sollte aber richtig fit sein!
Harry
Motorraum: Schläuche an der DK beim Fuffi TBF BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2006 11:33
der 5,0l und der 5,4l im fuffi peter becker Autos allgemein 1 02.10.2005 10:40
Unverhoffter Umstieg von 735er auf fuffi bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 2 13.03.2005 11:32
Der Fuffi is wech! Habe ihn verkauft. ferri BMW 7er, Modell E32 2 02.02.2005 07:18
Von Griechenland zurück.... ohne Fuffi!!! ferri BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
