![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.08.2006, 19:08
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Bei Teil 24 steht ganz klipp und klar dabei "RUBBER GROMMET REAR AXLE CARRIER", was nichts anderes auf gut deutsch heißt als "Gummitülle Träger Hinterachse"...
02.08.2006, 19:34
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Doch ist das richtige.
Ich werde morgen mal bestellen, dann werden wir ja sehen, ob es die einzeln gibt oder nur mit Seil (was eine Frechheit wäre)
Dietmar
02.08.2006, 19:38
#13
Moin in den Norden,
endlich kann ich auch mal in den Norden Grüßen und bin somit ein Südländer...
Wie schon erwähnt, Dug hat das bei sich gemacht:
Das Teil heißt Gummitülle für Hinterachsträger Teilenummer: 34 41 1 160 117 (37 Cent)!
Um es zu Montieren mußt du Hinten links aufbocken, Rad ab, Sattel ab, Bremsscheibe runter, Handbremsseil am Spreizschloss aushaken und rausziehen, neuen Gummi rauf und alles wieder schön zusammenbauen, alles zu sammen ca. 30min!
Oder du schiebst den Gummi von vorn am Verbindungsstück der beiden hinteren Bremsseile nach hinten.
Grüße ab1966
02.08.2006, 20:22
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Ich danke euch.
Werde morgen mal die Tür von meinem Freundlichen eintreten und die Teilenummer auf den Tisch hauen.
Mal schauen was dann passiert.
Das war auch das Letzte mal das ich da was rausfinden lasse, mache ich lieber gleich alleine.
Gruß Ronny
03.08.2006, 00:36
#15
FWD Sucks
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
Ich hab da einfach nen knapp 10cm langen stück gardena schlauch genommen und der länge nach aufgeschnitten. passt perfekt über den Zug.
danach mit 2 schlauschellen gegen verrutschen gesichert und seitdem ist ruhe
![](http://www.acr-os.de/thwb/upload/3_267.gif)
Meine V Rod Klick
Das Boot Klick
03.08.2006, 19:03
#16
BMW? Is lang her
Moinsele,
sorry habe es nicht geschafft zu bestellen. Ich mußte kurzfristig berufl. weg.
Ich hoffe, ich schaffe es morgen
Didi
03.08.2006, 19:37
#17
Habe es auch nicht geschafft.
Die Idee von Klaus gefällt mir sehr gut. ![Top!](images/smilies/top.gif)
03.08.2006, 19:45
#18
Hallo zusammen,
ich habe es an meinem genauso wie Klaus es gemacht hat durchgeführt.Ein Stück Schlauch aufgeschnitten,rein damit und mit kabelbinder fixiert.Seitdem ist Ruhe.
Beste Grüsse-DaMax
08.08.2006, 12:52
#19
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Habe auch etwa 5 cm gartenschlauch geopfert, länge nach aufgeschnitten,drüber, vorne und hinten schlauchbinder und ist seit monaten ruhe... ![Top!](images/smilies/top.gif)
08.08.2006, 13:53
#20
Habe jetzt auch diese Lösung angewandt.
Funzt einwandfrei.
Danke nochmal an Alle ![Klatschen](images/smilies/clap.gif)
