| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.08.2006, 12:24 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
				 batterie tot, warum?
 hi,mein 7er stand ungefähr ne woche oder etwas länger unter meinem carport und wurde nicht bewegt,dazu hab ich noch die wegfahrsperre aktiviert.
 kann das sein das dadurch die batterie tot ist,das der kahn längere zeit nicht mehr lief und das blinkding von der wegfahrsperre die batterie tot gesaugt hat?
 batterie ist so tot das ich nicht mal mehr das auto auf bekomme!
 also kann das davon kommen und wenn ja kann man dagegen etwas machen?
 mfg norman
		|  21.08.2006, 12:28 | #2 |
	| Some say...
 Kommt drauf an, wie alt die Batterie ist.Wenn sie ohnehin am Ende war, dann kann der Ruhestromverbrauch durchaus ausgereicht haben, um ihr den Rest zu geben.
 Weiterhin mal Ladekabel der LiMa prüfen, evtl. die LiMa selber, könnte sein, dass er am schluss nicht mehr richtig geladen hat.
 Batteriepole reinigen, fremdstarten und mal ein paar Runden drehen.
 Bleibt er dann an, mal zu Bosch fahren und die Batterie messen lassen.
 Ist diese i.O., mal die LiMa messen lassen.
 Ansonsten such mal nach versteckten Verbrauchern, wie z.B. einen defekten Schalter für Handschuhfach- oder Kofferraumbeleuchtung.
 Auf bekommst Du den Wagen per Notöffnung auf der Beifahrerseite, dazu den Griff leicht anheben, und den Wagen über den Druckpunkt aufschliessen.
 Dabei den Türknopf im Auge behalten, nicht dass Du den Schlüssel abbrichst, weil der Mechanismus nicht gegriffen hat.
 Mit etwas Gefühl an die Sache rangehen.
		|  21.08.2006, 12:33 | #3 |
	| † August 2007
 Hi norman 735iaDas kann alles mögliche sein, aber die Wegfahrsperre braucht nicht so viel Strom, dass die Batterie so schnell leer wird. Übe dich in der Notöffnung, geht meist sehr schwer. Neue Batterie rein, oder wenn nicht zualt, diese aufladen, dann einen Pol offen lassen und  ein Amperemeter dadazwischen hängen. Nach dem zusperren mit geöffnetem Fenstern, 16 min. warten, dann sollte die Elektronik alles abschalten, so dass ein Ruhestrom von 20 -50 mA bleibt. Wird nach 20min. mehr als 50mA gezogen, dann zieh eine Sicherung nach der anderen raus, Wenn der Wert fällt, hast du den Übeltäter gefunden, leider noch nicht ganz, den an manchen Sicherungen hängen mehrere Verbraucher dran.
 Wünsche dir viel Glück beim Suchen, Reinhard
		|  21.08.2006, 13:05 | #4 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 mfg norman
 |  hallo norman
meiner stand neulich über 2 wochen und sprang sofort!!! wieder an, bei deinem ist dann entweder ein verbraucher defekt, oder deine battarie zu
schwach.
viele grüsse
peter |
		|  22.08.2006, 08:33 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hi,
notöffnung ging nicht hab ich mehrmals probiert und lima haben wir auch geprüft.wir haben jetzt so ein kissen zwischen tür und karosse gesteckt und das aufgepumpt,so konnten wir mit nem draht in den innenraum.dann haben wir mit nem langen draht die haube geöffnet und im motorraum an diesem pluspol strom drauf gegeben.dann ging der wagen gleich auf und der sprang sofort an!
gestern stand er dann auch wieder einpaar stunden,ging aber auch auf hinter.
ganz am anfang auf dieser startseite kommt doch immer dieses "wusstet ihr schon...",und da kommt doch manchmal das mit der batterie von japanern,dass die nen langen standbetrieb brauchen.
kann man an sone batterie ran kommen?
mfg norman |
		|  22.08.2006, 10:50 | #6 |
	| geLADEn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
				 batterie
 Hol Dir einfach eine Gelbatterie-
die ist nicht so anfällig wie eine normale Säurebatterie und kann auch tiefentladen werden ohne Schaden zu nehmen.
Schau einfach mal bei Ebay, ich hab für meine 30 Euro bezahlt...
Wenn Du keine finden solltest, dann such Dir einfach einen größeren Fahrstuhl in deiner Umgebung, da sind die Dinger als Sicherungsbatterie verbaut
Glenn |
		|  23.08.2006, 08:50 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 sind die gelbatterien genauso gut oder haben die irgendwelche nachteile oder vorteile,oder gibt es irgendwas worauf ich achten ,muss dabei? |
		|  24.08.2006, 21:02 | #8 |
	| geLADEn
 Gelbatterien sind besser, weil sie tiefentladen werden können und im Schnitt locker 10 Jahre halten ohne gewartet werden zu müssen-Nachteil ist in jedem Fall der Preis,der ist meistens doppelt so hoch wie der einer Säurebatterie...auch bei extremer Kälte kann die Batterie nicht einfrieren.Bis jetzt habe ich keine Nachteile gefunden.
 Glenn
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
