			08.10.2006, 18:23
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88  schalter
				lautsprecherprobleme
		Hallo Leute
Am 1.11. hol ich ja meinen 7er wieder raus und hab jetzt so kleinigkeiten wieder in ordnung gebracht,nur das radio bringt mich zum verzweifeln
ich habe ein sony cd radio verbaut und mit einem adapterkabel angesteckt,das funktionierte ein halbes jahr super, dann ist folgendes passiert radio aus und leichter kabelbrand an den pluskabel,sicherung durch,ich hab das jetzt alles so wieder hergerichtet,radio geht wieder aber die lautsprecher bleiben stumm,radio funzt und lautsprecher auch wenn man direkt ein kabel ansteckt,also muß es ja noch irgendwas unterwegs geben was defekt is,
es handelt sich um einen 730 R6 ez.88 und die lautsprecheranschlüsse sind noch die alten mit einem runden pin und einen flachen stecker auf der anderen seite
bin für jeden tip dankbar,ohne radio is schon öde
gruß Rene
			08.10.2006, 22:03
			 † August 2007
		Hi Rene
Hast du auch das weisse Kabel am Schaltausgang für die Automatik-Antenne angeklemmt? Hast du Soundanlage drin?
Gruß Reinhard
			08.10.2006, 22:32
		hallo rottaler
ich hab im amaturenbrett oben drin zwei hochtöner,im fußraum zwei und hinten zwei,und dann neben dem radio son regler für die lautsprecher,mehr kann ich dir leider dazu nicht sagen,ich könnte ja morgen mal ein bild von den kabeln machen,antenne hab ich keine sichtbare,vielleicht scheibenantenne oder irgendsowas
gruß rene
			08.10.2006, 22:38
			 † August 2007
		Hi Rene
Jeder E32 hat die Antenne in der Hachscheibe!!! und desen Verstärker braucht Strom, die über das weisse kabel zum Verstärker geführt wird. Auch das Soundsystem wird über dieses Kabel eingeschaltet. Schau mal im Kofferraum hinter die linke Verkleidung, ob da ein schwarzer Kasten hängt! Ein Foto ist immer gut "!!!"
Gruß Reinhard
			08.10.2006, 22:55
		ok häng mich morgen nach arbeit mal rein
danke erstmal
bis morgen
			09.10.2006, 17:49
			 750i powered by ROTTALER2
danke erstmal
bis morgen
 hallo renee
schau mal in diesen link, das erste bild (leider etwas unscharf) zeigt den
schwarzen kasten im linken inneren kotflügel,dass ist der verstärker des
soundsysthems.
viele grüsse
peter
   http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=59398
		  Hybrid-Darstellung
