Alt 13.11.2006, 18:36   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von VollNormal
Genau. Deshalb sollte man ein Auto, was länger als 3 Monate nicht gewaschen wurde, auch bloss nicht mehr waschen, da die Karosserie dann nur noch durch den Dreck zusammengehalten wird!
äääähm, irgendwie fehlt mir bei deiner antwort der zusammenhang.......
du vergleichst zwei dinge,die grundverschiedene vorgaben haben.....
oder steh ich auf der leitung????
viele grüsse
peter
Alt 13.11.2006, 18:48   #12
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
am einfachsten ist:
5W40 vollsynthetik für 3000km zu fahren. warm fahren aber nicht heizen ! das syntöl löst langsam die ablagerungen. probiers aus ! die brühe ist extrem dreckiger als wenn du mineralöl verwendest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 18:51   #13
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
viele grüsse
peter
Nee Peter,
Du stehst nicht auf der Leitung. Da werden von @VollNormal gerade Äpfel mit Birnen verglichen.
Ist einfach OT.
12Zylinder
Alt 13.11.2006, 18:59   #14
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Äpfel oder Birnen?
Im Ernst, wenn der Motor nur noch wegen des Ölschlamms dicht ist, dann ist es das doch ein Zeichen, daß die Pflege vorher sträflich vernachlässigt wurde. Sonst hätten sich solche Ablagerungen gar nicht bilden können.
Ich für mein Teil setze auf jeden Fall lieber 'ne neue Dichtung ein, als daß ich den ganzen Motor tausche, wenn er den Schlammtod gestorben ist.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 13.11.2006, 19:07   #15
12Zylinder
der weiße Riese
sischer, sischer....
zuvor muss aber der Schlamm raus. Und das war die Frage. Also Wagen waschen, mit dem Risiko dass er neu lackiert werden muss , um es mal plastisch auszudrücken.
Darum gings, nicht nur um einfach eine Dichtung zu tauschen. Das ganze wird wesentlich aufwendinger, wenn der "Lochfrass" einsetzt
Wenn der Wurm drin ist, ist es egal ob es ein Apfel oder eine Birne ist!!
12Zylinder
Alt 13.11.2006, 19:25   #16
12Zylinder
der weiße Riese
na, was meint Ihr.....Quizfrage ans Forum
zuckt der noch mit einer Ölschlammspülung, oder ist hier der 12Zylinder Doktor gefragt...
zur Info...175.000 KM Laufleistung....
12Zylinder
Dateityp: jpg IMAG0003.jpg (56,2 KB, 146x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0006.jpg (57,7 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0010.jpg (60,0 KB, 109x aufgerufen)
Alt 13.11.2006, 20:07   #17
Turbofan
langes Mitglied
Benutzerbild von Turbofan
Fahrzeug: 730 (E23); 745i (E23); 735i (E32); 728i (E38); Audi A6 Avant (4b)
Standard Oha!
Wann hatte der denn überhaupt den letzten Ölwechsel?
Gibs zu, Du hast den die gesamten 175tkm mit einer Ladung Baumarktöl gefahren - viel Motor für wenig Geld!
Turbofan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 20:12   #18
VollNormal
Zitat von 12Zylinder
zuckt der noch
Du, da fehlt 'ne Nockenwelle, so wird das nix, auch mit Ölspülung ...
Alt 13.11.2006, 20:15   #19
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Mein alter 740 bei 330.000KM läuft immer noch und null Ölschlamm ect. Einfach nur regelmäßig alle 15.000KM Ölwechsel 10W40 und das war's
Gandalf
Alt 13.11.2006, 20:19   #20
12Zylinder
der weiße Riese
Die Nockenwelle ist/war mittlerweile wegge.. äh.. eingelaufen. Hätte ich an deren Stelle auch gemacht.
Nicht die gesamten, aber angeblich die letzten ca. 25.000 - 30.000 KM mit Öl aus dem Baumarkt (15W-40), bei jährlichem Wechsel (Laufzeit: 2-3 Jahre). Tja, das Motto "viel Motor für wenig Geld" könnte hier zugetroffen haben.
12Zylinder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
