Alt 09.01.2007, 15:26   #1
dplasa
Fahrzeug: BMW 740 (E38)
Standard Xenon Brenner wechseln
Hallo zusammen!
Nachdem sich das Ableben meines rechten Xenon Brenners schon länger angekündigt hatte (flauer rötlicher Schein statt hellem Licht, dann kurz nach dem Zünden wieder ausgegangen, final dann: gar nicht mehr gezündet), habe ich bei ebay von Philips einen neuen D2S Brenner gekauft (Stückpreis 22€ ). Nur zum Vergleich: Bosch meinte 140€, ATU 120€, beim Freindlichen hab ich erst gar nicht mehr nachgefragt...
Dann der Einbau... den Konstrukteur des Motorraums sollte man zwingen einen Tag lang mal Birnen zu wechseln so ein besch...eidenes gefrickel ist das! Sauerei! Aber es geht und da ihr nicht die gleichen Fehler machen sollt, wie ich, schreib ich mal kurz auf, wie es geht!
Werkzeug: breiter Flachschlitzschraubenzieher, ein Torx 20 Bit mit Innenloch, flache (!) Rätsche, mit der man das Bit dreht, für mehr ist rechts einfach kein Platz (links müßte genug Platz sein).
1. Plastikabdeckkappe hinter dem Xenon-Scheinwerfer ist mit einer Madenschraube gesichert. Diese mit dem TX20 Bit herausdrehen.
2. Abdeckklappe ist oben eingerastet. Mit dem Schreubenzieher Lasche hochdrücken und Klappe nach hinten drücken. Jetzt ist sie im Prinzip lose und das Gefrickel sie ganz weg zu bekommen beginnt, weil dahinter einfach 0 Platz ist!
3. Hat man sie dann doch irgendwann weg bekommen, sieht man auf den Sockel der D2S Birne auf deren Ende ein rosa Plastikstecker mit 2 Kabeln sitzt. Dieser Stecker ist mit einer Art Bajonettverschluß aufgesteckt, man kann ihn ganz leicht um 45° drehen und dabei drückt es ihn nach hinten weg.
4. Der Sockel ist mit einem Blechring gesichert. Links und rechts am Blechring sind 2 Halter. Diese nach vorne (zum Scheinwerfer hin) drücken und ebenfalls drehen (leider weiß ich nicht mehr wie rum, es sollte aber nur 1 Richtung wirklich gehen), dann kann er nach hinten abgezogen werden.
5. Den Sockel nach unten drücken; jetzt sollte frei zum rausnehmen sein.
6. Neuen Brenner reinstecken (schräg nach vorne oben zeigend), reindrücken bis er einrastet.
7. Den Blechring wieder von hinten aufstecken und in ursprüngliche Position drehen. Stecker aufstecken.
8. Fluchen! Weil man den Plastikabdeckdeckel kaum wieder drauf bekommt, geschweige denn überhaupt wieder in den engen Spalt zwischen Scheinwerfer und Luftfilter bekommt. Fluchen! Sanfte Gewalt! Irgendwann hat man den blöden Deckel drauf und kann ihn wieder festschrauben (Tx20)!
9. Zündung an, Licht an, freuen, daß man für unter 30€ neues Licht hat
Was kann man falsch machen?
- Zündung und Licht anhaben während man rumschaubt (sehr falsch, da lebensgefährlich!!!!)
- den Blechringmechanismus nicht verstehen und dran rumnesteln bis man irgendwann den Ring und so ein Metallgußteil mitsamt der Birne am Stück in der Hand haben (so ging es mir!)
Das blöde Teil steckte nur im Reflektor vorne drin und ist offensichtlich nach 12 Jahren so lommelich, daß man es mit sanfter Gewalt abziehen kann. Ich hoffe, es hält in Zukunft, ich hab's nämlich einfach wieder reingesteckt und festgedrückt....
- den Brenner am Glas berühren, die Keramikisolierung des Drahtes unter der Birne verbiegen (= zerbrechen)
Hoffe es hilft!
LG,
Daniel
dplasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 16:16   #2
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
habe vor Kurzem 2 Stück für 30 Tacken aus der Bucht gefischt.
Aber wozu die Ellenlange Anleitung ? Scheinwerfer ausbauen und gut.
Sonst brichst Du Dir die Finger und die gute Laune für den Rest des Tages
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 17:50   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Bei meinem 28er ist vorne viiiiiiiiel Platz da kann man auch ohne sich die Finger zu brechen Arbeiten.Nur die Technik wie der Brenner gehalten wird ist doch sehr bescheiden gelöst worden.
Alt 09.01.2007, 20:34   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Im 730d ebenfalls viel Platz. Die Plastik-Kappen gabs wohl nur im VFL. Bei mir sind beim ende 2000er nur Gummihauben draufgestülpt.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 16:24   #5
dplasa
@Bazi750: Das wäre rechts auf jeden Fall die bessere Alternative gewesen!!!
Aber ich dachte mir beim Zündkerzenwechsel baut man ja auch nicht den Motor aus Nächstes Mal mach ich's anders!
@SoulOfDarkness: K.A. hab bislang nur VFL gesehen (meinen)
Die Plastikabdeckung ist schon recht gut, innen sah alles sauber und wie frisch ausm Laden aus!
Alt 10.01.2007, 16:49   #6
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Eine bebilderte Anleitung für ein Facelift Modell gibt es hier :
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/a...on_wechsel.pdf
Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon Brenner wechseln TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 13 04.10.2013 17:07
Xenon Brenner blackshadow BMW 7er, Modell E38 5 07.01.2005 16:26
Elektrik: Xenon-Brenner wechseln Guenni07 BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2004 11:51
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
