Alt 06.12.2007, 07:27   #11
leiti83
Fahrzeug: E30 Cabrio + E32
Schönen guten Morgen zusammen!
Danke für die viele Mühe mit mir.
Ich werde mir dann den Wagen holen und den Geräteträger wieder flott machen. Nur 1 Frage noch:
Muss ich das gleiche GM und RM nehmen oder reicht einfach eins aus einem anderen 730er?
DANKE
leiti83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 07:38   #12
Nur 1 Frage noch:
Muss ich das gleiche GM und RM nehmen oder reicht einfach eins aus einem anderen 730er?DANKE
Pastt jedes vom E32, egal ob 730 ... oder, sogar vom E34.
Besser, wenn Du eins findest, aus einem neueren Baujahr nehmen, denn das hat folgende Vorteile
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/unte...ule-16117.html
Alt 06.12.2007, 16:17   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Gibt doch jetzt so schoene Sicherungen mit einer LED oben drauf, da sieht man sofort ob die defekt ist oder nicht.
Joo...
Kann man sich auch selbst basteln.
Einfach eine 12-Volt-LED ( ist mit integriertem Vorwiderstand)
in Durchlassrichtung parallel zur Sicherung einstecken / anlöten...
Knuffel
@ technikus
Wir finden immer Watt...
Alt 06.12.2007, 16:19   #15
leiti83
Vielen Dank Erich!
Habe heute ein neues RM und GM eingesetzt und die Sicherungen 44 - 47 erneuert, die waren hinüber und auch leicht angeschmolzen.
Jetzt geht alles wieder, außer Elektr. Fensterheber, Schiebedach und ZV. Habe gelesen, dass das alles Sicherung 47 abdeckt, die ist aber wieder gut und dem Kabel dahin fehlt auch nichts. Das "klacken" vom relais höre ich, aber es passiert nix?
Danke für weitere Tips.
Alt 06.12.2007, 16:29   #16
Hast Du die Blattsicherung hinten auch erneuert? Die ist wahrscheinlich hin. Ist sehr versteckt.
Geh von der Batterie an dem Kabel lang das nach vorne geht, unter dem Plastik ist dann die Blattsicherung, hier mal Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/377948/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/377728
Fehler die dann auftreten
Failure syndromes:
• Intermittent simultaneous falure of wipers, sunroof, windows, central locking, radio...
• No power, like if the battery was dead.
Hier von Reinhard, wie Du nachmessen kannst
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Ansonnsten mal auf die Seite unten gehen von Knuffel und mir, unter ZKE ist das alles erklaert, geht alles ueber das GM und RM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/auto.htm
Alt 06.12.2007, 16:37   #17
noch was, nimm noch einmal die Batteriekabel ab, setz das GM ein, dann Batterie wieder anklemmen, hab mal gelesen, dass das GM anlernen muss, dass ein Schiebedach vorhanden ist, weis aber nicht ab das stimmt. Kannst es aber mal probieren. Dann druck dir die Seiten von den Sicherungen und Relais aus, nach dem Baujahr, das ist so ab Seite 15-circa 25.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Das alles pruefen.
Das ist jedes Relay beschrieben und die Sicherungen.
Alt 06.12.2007, 16:53   #18
leiti83
Ne die Batteriesicherung habe ich nicht erneuert.
Radio, BC usw geht auch normal und das Relais höre ich schalten, wenn ich auf Fensterheber drücke oder auf Siebedach drücke, nur eben bewegt sich nichts.
Auch die Spiegel und Scheibenwischer geht.
Werde mir morgen das ganze nochmal anschauen!
Hab 1000 Dank, Erich!
Alt 06.12.2007, 16:54   #19
leiti83
Und das mit dem Anlernen habe ich auch versucht, aber ohne Erfolg.
Alt 06.12.2007, 20:36   #20
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
@ technikus
Genau, wir finden immer Watt in UxI
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: GMIII Grundmodul - was macht eigentlich das Grundmodul? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 40 26.01.2014 17:24
SUCHE Grundmodul E38 730i Bj.´95 Chester Suche... 1 24.04.2004 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
