Alt 18.03.2008, 08:15   #1
zappi
Standard Letzte Achsgeräusche...
Hai!
Nachdem ich bei meinem Fuffi nun alles an Hebelchen, Quer-Längs-Diagonal-und-sontswas-Lenker und Kram vorne und hinten gewechselt habe, ist noch ein komisches Geräusch übrig.
Es ist kein Klappern oder das übliche "Klungklock", sondern ab und zu wie ein kurzer harter Schlag. Es fühlt sich an, als ob jemand mit einem Gummihammer von unten ans Bodenblech schlägt. Es tritt meist auf Landstraßen oder AB auf, eine Vermutung ist, wenn ein Rad erst aus- und dann einfedert.
Nicht getauscht wurden bisher nur die Stoßdämpfer (EDC), Domlager und Lenkgetriebe. Die Spurstange + Köpfe sind neu, ebenso Hilfslenkhebel, Querlenker, Druckstrebe und die Pendelstütz-Verbinder.
Was könnte es sein? Gibts einen Gummi unter den Federn? Können es die Domlager sein? Oder die Stoßdämpfer? Wie sind die Stoßdämpfer im Federbein befestigt, könnten die innen locker sein, und beim schnellen ausfedern dann unten anschlagen?
Man sollte mal ein "Poltersensor" erfinden, wie ein Schwingungsmeßkopf, der aufgrund von Klang und Stärke der Schläge das defekte Teil identifiziert
Grüße!
Alt 18.03.2008, 08:20   #2
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Domlager wäre ne Möglichkeit, nicht gleich mit getauscht? Hatte hinten ein Poltern und als ich die Federn hinten tauschen musste hab ich gleich neue Gummilager mit reingebaut. Seitdem ist da auch Ruhe!
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 08:39   #3
zappi
Mmmh, was kosten die denn? Sollte noch 2-stellig sein, oder? Frage mich auch, warum die nicht mitgetauscht wurden...
Gibts dieses Gummilager auch vorne?
Alt 18.03.2008, 20:38   #4
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
ich würde mal auf Tankentlüftung (schon alltägliches E38 Problem von dem außer BMW alle wissen) tippen. Bohr ein Loch in deinen Tankdeckel und Ruhe ist.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 20:45   #5
modtta4455
Wenns das ist, dann schnell Handeln, wir haben dabei einen Tank eingebüßt,
den zwar BMW gesponsort hat (100% Material + 50% Einbau) aber trotzdem
noch knapp 150€ aus unserer Tasche gingen, sowas kann man vermeiden.
Dafür hätt man ja auch halb voll tanken können
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 09:44   #6
zappi
Gruß Big M
Das wäre zu hart gewesen . Bin heute mit "entküftetem Deckel" (was zwischen die Dichtung geklemmt) gefahren - gleiches geräusch. Ab und zu, nur bei bestimmten Bodenwellen, kurze harte Schläge
Werden auch kaum ans Lenkrad übertragen, Lenkgetriebe scheint es nicht zu sein.
Alt 19.03.2008, 10:08   #7
Big M
war so eine Idee, da ich auch so ein Geräusch hatte und nach der Modifikation war Ruhe. Kannst das Geräusch denn definitiv einer Straßenunebenheit zuordnen?
Gruß Big M
Letzte Fahrt im 760er Shaft BMW 7er, Modell E65/E66 20 26.01.2008 20:23
Letzte Winterimpressionen (hoffentlich) BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 8 10.02.2006 22:29
Mängel letzte 6 Wochen bonbini BMW 7er, Modell E38 5 11.02.2005 21:56
Letzte Möglichkeit KALENDERBESTELLUNG! NCNMUC Aktivitäten, Treffen, ... 6 16.11.2004 10:16
Letzte Ehre HP BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2002 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
