Alt 18.04.2003, 14:31   #11
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo Erich,
bei mir sind die Spiegel immer beheizt. Bei meinem 93er 5er war es auch so.
Gruß Mario und schöne Grüße nach Tokio.
PS. Ich denk, Ihr feiert auch Ostern. Also auch einen fleißigen Osterhasen.
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2003, 14:42   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei Dir kommt vielleicht immer Spannung an den Spiegeln an, wenn die Zündung an ist.
ABER heizen tun die dann noch lange nicht.
Auf der Rückseite der Spielgel in ienem kleinen Plastik-Bucht sitzt hinter der Heizfolie auf jede Spiegel ein Termperaturschalter.
Der macht den Stromkeis auf, wenn es "zu heiß" ist.
Denn bei 40 Grad Aussentemperatur im Sommer braucht niemand eine Spiegelheizung.
Wenn der "Fühler".. besser. Schalter aber erkennt: Minus 10 Grad.
Dann schließt er den Stromkreis und die am Stecker für die Heizung anliegende Spannung erhitzt den Spiegel.
Dies ist einfach zu prüfen:
Demontier den Spiegel und miß den Widerstand der Heizfolie.
Der Widerstand ist unednlich, weil da ist kein Stromkreis geschlossen.
Lege den Spiegel in die Gefriertruhe und mis den Widerstand dann nach ca. 30 Minuten.
Der Widerstand ist nun sehr klein, rund 1 bis 20 Ohm, weil der Temperaturschalter den Stromkreis geschlossen hat.
Signatur:
Alt 18.04.2003, 14:43   #13
FrankGo
ASC und GASZUG am Motor:
Bitte mach mal ein Bild von dem Motor.
Das ist einfach mal schön, so was zu sehen, was ultra selten ist.
... Hat der Wagen auch Tempomat ??
Alt 18.04.2003, 14:52   #14
FrankGo
Original gepostet von Terence
Also: Ich hab´ Gaszug und ich hab ASC. Merk ich, wenn ich auf glattem Grund anfahr und die ASC-Lampe leuchtet.
Nur EML is finster. Allerdings, das mit dem ruckartig anfahren, das könnt hinkommen.....
@chatfuchs: Wie erzwing ich nen EML-Fehler??
Terence
Zieh den Stecker der Elektronischen Drosselklappe (EML) ab, dann hast Du den Fehler
Klar, geht nicht....
ich glaube, erzwingen kann man den Fehler dann wohl nicht...
PS: Selbst bei Autos MIT EML und nicht brennender Birne kurz vor dem Motorstart kann EML ganz normal (ohne Notprogramm) arbeiten. Denn eine Birne, die ihr Gas verloren hat brennt (glüht) nicht, kann aber für das EML (wo sie als "Erreger-Widerstand" benutzt wird) noch akzeptable Wiederstandwerte liefern.
und es soll EML-Autos geben, deren Schaltung ohne die Birne auskommt.
Bei denen wird die Birne (teilweise auch wohl 2 Birnen) nicht "benötigt" zum Ordnungsgemäßen Betrieb.
Aber diese Versionen werden wohl sehr sehr selten sein.
Im EML-Notprogramm:
Es gibt mehrere Arten von "Notprogramm".
ich kenne an meinem Auto 2 recht verschiedene.
Mögliche Folgen des Notprogramms:
Der Verbrauch wird sich wohl nicht wesentlich ändern.
Das Beschleunigungsvermögen ist zumeißt wesentlich langsamer.
Schaltvorgänge werden beim einlegen des neuen Gangs "härter".
Ampelstarts werden "härter".
Es dauert ca. 4mal so lange, die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen.
Überholen ist fast nicht möglich.
Der Motor fühlt sich zwischen 1000 und 2000 U/Min normal an, dann kommt aber fast keine Leistung mehr.
Alt 18.04.2003, 14:57   #15
Standard beheizte Spiegel -Lehrstunde
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einmal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und hier die andere version
bitte auf den Bildern auf Vergroesserung druecken.
Happy Easter
Alt 18.04.2003, 15:28   #16
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
@FrankGo
ja, hab auch Tempomat....
Dann hab ich wohl eine sehr seltene Ausführung: Gaszug, EML, ASC, 1 EML-Birne die nie leuchtet obwohl getauscht,....
G.,
Terence
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2003, 16:01   #17
FrankGo
Mach bitte mal Bilder von Deinem Motorraum.
Das ist sehr interressant, weil selten.
Alt 18.04.2003, 19:48   #18
Gere
El Gato Negro
Benutzerbild von Gere
Fahrzeug: BMW, Audi, Opel, Kia, Suzuki, Subaru
So selten ist das anscheinend nicht!
Ich hab komplett die selbe Ausstattung wie @ Terence!
Also auch 730i V8, Tempomat, ASC, keine brennende EML-Leuchte!
@Terence
Hast du Schaltung oder Automatik???
Gere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2003, 08:46   #19
Terence
@Gere
ich hab Schaltung, ist mir persönlich lieber als Automatik.
Werd mal schauen, ob ich ein Foto zustandebring.....
G.
Terence
[Bearbeitet am 22.4.2003 von Terence]
Alt 22.04.2003, 09:11   #20
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Terence
Irgendwie geht hier einiges durcheinander.
Gaszug heißt Du hast kein EML.
ASC heißt Du hast EML.
ASC mit Gaszug gibt es nicht.
Du solltest erstmal klären, was Du wirklich im Auto hast ...
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 11:26
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 12:58
EML ?!?! Gnulp BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2002 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
