Alt 02.07.2008, 23:01   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard ZVR. Arbeitet doppelt
Guten Abend liebe 7er Gemeinde !
Viele werden nun Sagen,Oh nicht schon wieder.Habe auch wohl alle Gelesen,
was es an Fehlern an der ZVR. gibt.Nur mein Problem war noch nicht dabei.
Mein 735 hat eine ZVR,die nur mit dem Schluessel Bedient wird.Also folgendes Problem:Wenn ich den Wagen Schliesse,Fahren alle 4 Pins nach unten,um aber gleich wieder nach oben zu Fahren.Ich Wiederhole dann den Schliessvorgang,und Wiederum Fahren alle Pins nach unten,und Verbleiben dann dort.Auch Heckklappe und Tankklappe sind dann Geschlossen.Wenn ich nun den Wagen wieder Aufschliesse,Fahren die Pins hoch,um dann kurz danach wieder in die Versenkung zu Verschwinden.Ich wiederhole dann den
Aufschliessvorgang erneut,wo dann die Pins auch Oben bleiben,und ich die
Tuer Oeffnen kann.Ich Glaubte schon den Fehler Gefunden zu haben,(Tuer=
oeffnungsmechanismus innen an der Linken Hintertuer Bowdenzug Verklemmt)
Was aber doch keine Aenderung des Problems mit sich Fuehrte.Hat jemand
von Euch schon mal dieses Problem gehabt,und eine Loesung Gefunden ?Moechte gerne wissen,was Getan werden muss,um hier Abhilfe zu Schaffen.
M.F.G. Dansker
Alt 02.07.2008, 23:07   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Dansker
Ich kenne dieses Problem eigentlich nur,wenn eine Türe oder die Heckklappe
nicht richtig zu sind,dann fahren die Pins nach dem verriegeln auch wieder
hoch, mache ich dann die Beifahrertüre mal auf und wieder zu, ist wieder
alles ok....... Ich denke mal,dass müsste an einem der Kontakte liegen.
Ich weiss im Moment leider nicht "wer" die ZV steuert, ich vermute mal,dass
das auch über das GM und RM geschieht, evtl. die mal abstecken und
die Kontakte kontrollieren.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.07.2008, 23:18   #3
dansker
Hej Peter !
Die Tueren sind alle In der 2ten Raste im Schloss.Habe den Stellmotor der
Tankklappe Getauscht,da ging nichts mehr.Glaube aber nicht,das hat mit dem Problem zu tun.Ich komme wohl nicht Herum,und Montiere alle Tuerbekleidungen ab,und seh erst einmal nach,ob da vielleicht irgend etwas
Schwergaengig ist.Es waehre aber Interessant zu Wissen,welches Modul fuer
die ZVR Zustaendig ist.
M.F.G. Dansker
Alt 02.07.2008, 23:33   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Dansker,
das ist das GM und RM unter der Rückbank Fahrerseite.
Es gibt hier ein Thread mit dem gleichen Problem, finde ihn aber im Moment nicht.
gefunden:
Interner Link) ZV 1
Interner Link) ZV 2
Interner Link) ZV 3
Interner Link) ZV 4
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (02.07.2008 um 23:44 Uhr).
Alt 02.07.2008, 23:40   #5
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Hier ist der Thread.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zentr...ght=grundmodul
War bei mir auch das Problem. Jetzt ist alles ok.
Achte auf die Nummern vom Grundmodul ist wichtig.
Du kannst auch Grundmodul in die Suche eingeben, da ist reichlich zu lesen.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 00:10   #6
Rider
Benutzerbild von Rider
Fahrzeug: 740i E38 (11/99) Steptronic M-Paket+Fahrwerk
Hi dansker,
hatte genau das gleiche Prob!
Bei mir war eine rote Ader gebrochen unten an der Türdurchführung / Fahrerseite.
Also zum Prüfen Fahrertür auf und die 2 Kreuzschlitzschrauben an dem dicken Gummikanal in Richtung Kotflügel herausdrehen und den Kabelkanal so weit zur Tür zurückdrücken wie es geht und alle Adern auf Bruch prüfen, da sind so einige.
Rider
Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 23:38   #7
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@dansker,
was passiert, wenn Du Dich ins Auto setzt u. den Türpin von Hand niederdrückst ? Kommt der/die dann auch wieder hoch ?
Ich würde den Kontakt in der Fahrertüre überprüfen.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Servolenkung arbeitet nicht richtig rbalasus BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2008 11:22
Elektrik: Fensterheber doppelt defekt!! Martin S. BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2007 20:56
Motorraum: Wie ein Thermostat arbeitet Erich BMW 7er, Modell E32 10 21.01.2005 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
