Alt 05.09.2008, 23:02   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
Mit dem Hinweis kann mann nun wieder die Fehlersuche bei Anfragen gezielter eingrenzen.
Ja, 3 Jahre intensive Fuffi Probleme sorgen doch dafür,dass man sich so
einiges aneignet. So viel wie über den E32 wusste ich über meinen E23
nicht,da der nie Ärger gemacht hat.
Ich muss aber zur Ehrenrettung des Fuffi sagen, meine Geduld hat sich
ausgezahlt, er läuft inzwischen absolut problemlos und ohne jegliche Zicken.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.09.2008, 23:07   #12
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Viele Grüsse
Peter
Tja Pitter
In fünf Jahren kannst Du Dich mit einem Online Diagnose-Dienst selbständig machen.
Bewerbe mich hiermit schon mal "blind" auf ne Stelle als Chauffeure bei Dir.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 11:53   #13
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Da wiederum ist ein guter interner LINK
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1185715448
Interessant ist die Auflistung welche Funktion beim LKM B und LKM L war genommen wird.
Im letzten Absatz wird unterschieden zwischen 730er und 735/750. Wusste ich auch noch nicht, das da Unterschiede sind. Somit wird bei meinem 730er die Standlicht-Abfrage nicht Relais gesteuert sondern im LKM überbrückt, wenn ich richtig lese.
Das habe ich mir jetzt mal durchgelesen.Also ist es korrekt,daß bei meinen 730i nur die sogenannte Brücke anstatt das Relais verbaut ist?
Habe aber immer die Fehlermeldung Rücklicht im Display.Auch nur wenn ich das licht einschalte.Alle Lampen gehen aber.Dann kann das doch nur vom LKM kommen oder?
Achja...das Parklicht geht auch nur wenn ich das rechte einschalten will...aber dann leuchten alle vier Lampen.Wenn ich das linke einschalte leuchten keine Lampen.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 14:17   #14
vomi
Individualer
Hallo Nachbar,
ich hab mein Parklicht noch nie ausprobiert. Hab ja auch nur den 730er.
Werde das mal testen und berichten. Wobei ich weiss, daß mein LKM-L das ich drin habe auch rumzickt.
Mike
Alt 06.09.2008, 14:48   #15
Bionic
So...hab ma mein LKM ausgebaut und geöffnet.
Ist das noch zu retten oder lieber nen neues gebrauchtes besorgen?
Aber was ist die Ursache dafür?Vielleicht das "leere" Senfrelais das eingebaut ist?Aber das ist doch das LKM-B oder?Dann muss doch das "leere" Senfrelais eingebaut sein oder?
Dateityp: jpg DSC00001.jpg (80,4 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00002.JPG (80,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00003.JPG (52,7 KB, 4x aufgerufen)
Alt 06.09.2008, 15:02   #16
Bionic
Ja ich nerve..aber ich hab noch ne Frage.
Kann mann die LKMs gegeneinander tauschen....also das Basic gegen das Luxus,und umgekehrt?Man müsste doch nur das leere Senfrelais gegen ein vollständiges tauschen oder?
Alt 06.09.2008, 15:49   #17
vomi
Individualer
Tja, isch würd mal sagen.... Dat is fratze dat LKM
Klar kannst Du das tauschen. Ich hab auch ein LKM-L drin.
Nur ist das noch nicht überprüft, ob alle Lötstellen OK sind. Deshalb gongt es auch nicht immer wenn ich vergessen habe das Licht auszuschalten. Zumindest macht es im Vergleich zum Basic einige kaltprüfungen die das Basic nicht schafft.
Alt 06.09.2008, 16:08   #18
peter becker
ja, man kann die untereinander tauschen, ich habe hier schon in einem
Tread gelesen,dass die verschiedensten probiert wurden,sie funktionieren
alle, nur,dass das LKM-L eben etwas mehr Funktionen hat. ( z.bsp. die
Kaltabfrage)
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.09.2008, 16:08   #19
peter becker
tja, ich würde mal sagen,so wie das innen aussieht, wird da wohl ein
anderes fällig werden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.09.2008, 16:36   #20
Bionic
Wenn ich dann ein LKM-L einbaue muss ich aber auch ein richtiges Senfrelais einbauen oder?
Aber eins ist ja komisch....obwohl die Platine so schön angeschmort ist,funktioniert die komplette Beleuchtung am Fahrzeug.Bis auf die Fehlermeldung im Display.
frage zum BC IV peter becker BMW 7er, Modell E32 19 28.12.2007 23:34
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2007 09:18
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 18:39
Elektrik: Frage bez. Standlicht/Check-Control FM111 BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2006 17:10
Frage zum BC Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
