Alt 20.05.2003, 11:24   #1
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
die von Dir gepostete Erklärung der Funktionsweise elektrochromer Schichten beschreibt lediglich den Sachverhalt,
dass sich bei Anlegen einer Spannung an die Schicht die Reflexionseigenschaften ändern...
Das Anlegen dieser Spannung wird jedoch über eine Auswertelektronik gesteuert, die tatsächlich einen Sensor benötigt.
Dieser Sensor befindet sich meines Wissens (ich habe schon einen E32 auf den Elektochromspiegel umgerüstet)
Mittig, oben im Spiegel (direkt im Spiegelglas)
Der hier abgebildete Spiegelist ein mechanisch zu bedienender mit Empfänger für die ZV (Funk)
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2003, 14:57   #2
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Sach ich doch...
Ein Fotosensor schaut zur Heckscheibe hinaus, ein Zweiter prüft das Licht vor dem Auto. Auslösendes Moment ist die Lichtdifferenz. Ist der Lichteinfall von hinten größer als von vorne, dunkelt der Innenspiegel stufenlos ab. Möglich wird die Abdunkelung durch eine Elektrolytschicht, die sich in der Mitte des Spiegelelementes befindet. Je höher die von der Elektronik geregelte Spannung, um so dunkler wird der Spiegel.
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2003, 19:56   #3
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Also habe das teil mal zerlegt... definitiv KEIN electrochrome... der rest keine ahnung..... leider
funzt der bilderupload nicht ... wenns wieder geht setz ich mal bilder rein , dann seht ihr wie der spiegel
von innen aussieht... momentan ist genau der gleiche bei ebay drinne und der typ schreibt auch " automatisch
ablendender innenspiegel... naja ich glaube das er das nicht tut *g*....
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2003, 20:00   #4
FP
Naja, setz ihn einfach wieder in Ebay und schreib dazu das er eine Abblendfunktion hat - das ist ja nicht gelogen!
Warscheinlich bekommst Du mehr als Du gezahlt hast
FP
Alt 21.05.2003, 09:04   #5
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard Grosses Fragezeichen
@ FP
Erstmal grosses S O R R Y.
Papperlapapp war anscheinend nicht so ganz verkehrt.
Ich habe gestern mal den Spiegel auseinandergeschraubt. Merkwürdig das
Das Spiegelglas ist nirgendwo mit Kabel verbunden, also wohl kein Elektrochrom.
ABER, - eine grosse Platine, mächtig bestückt ist in dem Spiegel und eine kleine auch noch.
Die kleine liegt um den Verstellknopf, bzw. das Innenleben des Verstellknopfes liegt mitten
in der Platine. Ich kann nur leider nicht erkennen, wie das automatische Verstellen dann
funzt - und wofür dann der Knopf
Und erst Recht, WOFÜR dann so viele Kabel
Auf der Rückseite des Spiegels ist zwar die Aussparung für einen Sensor oder Empfänger,
ist aber keiner drinn. Also WIE oder WO ist der Sensor für die Fernbedienung.
Fragen über Fragen.
Ich hoffe, dass die hier noch gelöst werden können.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2003, 09:51   #6
FP
Hi Frank,
der Sensor für die Fernbedienung ist meines Wissens nach in roten Verstellknopf integriert, deshalb auch dessen Verbindung zu der Platine. Die Aussparung des Sensors ist wohl vorhanden, da es dieses Modell auch mit automatischer Abblendung gibt, siehe dieses Modell hier:
Zumindest sieht es so aus als wäre dort ein Fotosensor in der rechten oberen Ecke des Spiegelglases, das kann aber auch täuschen und es ist nur ein Jackenknopf der da gespiegelt wird
FP
Alt 21.05.2003, 21:17   #7
Marvin@Mars
Hi..... hier mal das Teil von innen..........
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/223975spiegel1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/302798spiegel2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/186893spiegel3.jpg
Gruß Dirk
Alt 22.05.2003, 13:48   #8
erftprince
Am Ende der Skala
Standard Immer mehr verwirrt
Hallo FP,
gestern habe ich mir den Z4 mal näher angesehen.
Was soll ich groß erzählen, er hat den von Marvin und mir beschriebenen Innenspiegel.
Der Verstellknopf ist nicht rot, sondern schwarz und in keiner Weise Lichtdurchlässig.
Und nun das beste, er ist auf dem Preisschild als Extra für 200 Euro angezeigt als:
"Sich automatisch verstellender Innenspiegel"
Leider war es nicht bei BMW, sondern in einem Kaufhaus, sodass ich keinen Verkäufer
dazu befragen konnte.
Bin mal gespannt, auf was wir hier noch stoßen werden
Frank
Alt 22.05.2003, 14:20   #9
keykubat
Fahrzeug: 750i
Der spiegel ist doch bei den neueren modellen verbaut.
Denke nicht dass er in die ältere modelle passt.
Den allergleichen hatte ich mal in meinem 330CI drin.
Das roterunde teil(LED) blinkt wenn die alarmanlage aktiviert ist.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2003, 14:23   #10
keykubat
Fahrzeug: 750i
Und übrigens ist der abgebildete nicht autom.abblendbar(bichromatisch).
Die elektronik wird die von der Fernbedienung sein(empfänger).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
