31.01.2010, 22:30
#21
-Triple 7- 730I,750I,750F
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Also ich habe den beiliegenden Kabelsatz NICHT verbaut. Habe zwar keine Fehlermeldung im CC, aber man sieht das es 4 kleine birnen pro Ring sind.
Ich wollte den Kabelsatz verbauen,aber wenn es dann Fehlermeldungen geben sollte,werde ich wohl mal schauen ob ich CCFL Ringe finde die ich dann einbauen kann. Oder ob Birnen mit etwas über 2 watt abhilfe schaffen,weil original nur welche mit 1,5 Watt verbaut sind.
31.01.2010, 22:39
#22
Bin nu mal fix Bilder machen gewesen.
Hier das Ergebniss:
31.01.2010, 23:12
#23
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Wie sieht's eigentlich mit Originalringe von E39 aus?? Hat jemand schon was probiert? Ich finde die am schönsten..!!!
31.01.2010, 23:13
#24
Fahrzeug: 06.1988
Angel eyes
Sieht doch echt gut aus...!
Wie ist die Lichtausbeute beim Abblendlicht? Besser als mit den originalen Hella`s?
Gruss, Björn
31.01.2010, 23:41
#25
Die Licht ausbeute ist mit vernünftigen Birnen echt gut. Meine originalen hatte ich ja ausgebaut weil die innen staubig waren,hatte die Angeleyes als ersatz eingebaut und phillipsbirnen eingebaut. War überrascht wie hell es war. Habe mal probehalber h1 Birnen eingebaut ausem Baumarkt für 1,95 das Stück. Geht garnicht,werde auf jeden fall wieder Bluevision oder andere höherwertige Birnen verbauen!
31.01.2010, 23:56
#26
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Zitat von 1965 Pontiac
Bilder, Gerne!
Also nicht den beiliegenden Kabelsatz verwenden? Hab was von Fehlern im Display gehört "Standlicht" ... Also wird der originale Standlichtsockel einfach in den neuen Scheinwerfer eingedrückt?
Was haltet Ihr von diesen Angel Eye Scheinwerfern:
bucht: 360227963212
diese Ringe werden von oben beleuchtet und werden nach unten hin immer schwächer.bei Tageslicht sind diese Ringe im unteren Bereich nicht mehr zu erkennen...
01.02.2010, 00:00
#27
die E39 Ringe hab ich in meinem Tourng verbaut. Sehen in der Tat gut aus. Wer E39 Ringe noch sucht oder erstmal überhaupt Interesse hat, ich habe noch zwei Sätze mit Lichtleiterkabel da.
01.02.2010, 08:49
#28
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
@730i:
was denkst du .. können wir bei unseren Lampen sollche Nachrüst-Kids (zb die vom E39) verbauen?
ich glaube wir haben ja keine Ringe in dem Sinn, sondern das Angel-Eyes ist quasi nur vorne ins Glas gefräst...
@bmw diva:
was kostet so ein Set?
und wie funktionieren die?
braucht man da ein extra Vorschaltgerät?
habe die jetzt immer nur im losen Zustand auf Bildern gesehen...
Gruss Tino
01.02.2010, 09:56
#29
@ Scheitig
Habe hier ja noch nen satz Angeleyes ausgebaut liegen,schaue mir den mal genau an ob da was mit den CCFL ringen machbar ist.
01.02.2010, 11:12
#30
@ Scheitig...........
es sind vier Ringe (ohne Luftblaseneinschlüsse) dazu die passenden Lichtleiterkabel. Ein Satz Halogenleuchten org. E39 Standlichfunktion. Incl. Versand 120 Euro.
der Einbau selber:
1) Gläser runter (erhitzen mit Heisluftfön, ca 5 min pro Glas)
2) Die Ringe in die Scheinwerfer einsetzen/anpassen
3) in die Scheinw. jeweils 2 Löcher in die reflektoren konisch bohren( wo siehst Du dann schon)
4) Gläser mit Glaskleber wieder drauf setzen und fixieren.
5) alles sauber abdichten und gut austrocknen lassen
6) die Beleuchtung der Ringe (Halogenbirnchen) werden einfach ans vorhandene Standlich +/- angeschlossen
Zu den Luftbalseneinschlüsse ist zu sagen, wenn es diese Einschlüsse gibt verursachen diese ein schlechtes Beleuchtungsergebnis, das Licht geht nicht gleichmäßig durch den gesammten Ring. Solche Ringe werden bei Ebay um die 50 Euro angeboten. Mein Rat dazu ......Finger weg!!
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: Angel Eyes
BMW Cruser |
11 |
18.06.2011 13:02 |
Angel Eyes
labi basel |
25 |
27.05.2008 19:30 |
Angel Eyes
Marcel 1987 |
107 |
25.10.2007 20:53 |
Tuning: Angel Eyes für E32
Steiermark735i |
4 |
30.08.2007 23:18 |
