05.11.2003, 13:57
Fahrzeug: E32
Kann etwa keiner helfen? Das Problem müsste doch bekannt sein, oder? Mit der Suchmaschine ist allerdings nichts zu finden.
Wieviele Steuergeräte gibt es denn überhaupt und wie teuer sind sie?
Gruß Lars
03.11.2003, 16:47
Fahrzeug: E32
Steuergeräte lassen sich nicht auslesen
Hi!
Heute war ich mit dem 750iL bei BMW. Leider lassen sich die Steuergeräte nicht auslesen. D.h. eine Fehlersuche oder die Rückstellung von Meldungen (Airbagleuchte) ist nicht möglich. Es funktioniert allerdings alles im Auto. BMW kann nur die einzelnen Steuergeräte auf Verdacht austauschen, was natürlich sehr teuer wird. Kann man auch anders vorgehen? Hatte jemand mal ein ähnliches Problem? Der Wagen hatte übrigens mal einen Frontschaden. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Der Kühler muss auch neu. Ich bin ratlos.
Grüße, Lars
[Bearbeitet am 5.11.2003 um 16:46 von Highliner]
05.11.2003, 16:41
Fahrzeug: Schwedenstahl
@LK730
Lass dir bei BMW bloß nicht die Steuergeräte im Motorraum gegen neue austauschen.
Beim 750er macht das etwa 3500 € (2xMotronic, 1xEML und 1xABS) ohne Arbeitsaufwand.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
05.11.2003, 16:55
Fahrzeug: E32
Kann man die Steuergeräte nicht irgendwie durchmessen. Es ist ja so, dass alle Funktionen vorhanden sind. Sie lassen sich nur nicht auslesen. Kein Steuergerät lässt sich auslesen. Es ist keine Fehlersuche möglich. Somit lässt sich auch nicht die nervende Airbagleuchte zurückstellen.
Gruß Lars
05.11.2003, 17:01
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo LK730
Steuergeräte durchmessen wird etwas schwierig wenn man nicht weiß wo
(im E32 sind ca. 21 KM Kabel verbaut)
und ein Steuergerät hat wahrscheinlich mehr elektronik als damals die Apollo 13....
Frag doch mal im Bekanntenkreis in deiner Nähe (mit gleichen Fahrzeugtyp)ob nicht einer Bereit ist
mal die Steuergeräte gegenzutauschen.
Mir hat diese Aktion mal Gewissheit gebracht (Danke @ Erftprince)
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
05.11.2003, 17:07
Ist mir irgendwie unbegreiflich wenn alle Funktion der Steuergeräte vorhanden sind.
Würde eher mal darauf Tippen das bei dir die Diagnose Schnittstelle nicht richtig arbeitet.
Versuche es doch mal bei einem andern BMW Niederlassung und schau mal was man Dir dort sagt.
Evtl. hilft es wenn man die Steuergeräte mal zieht und nach einiger Zeit wieder reinsteckt bin mir aber nicht sicher.
Aber nicht vergessen die Batterie vorher abzuklemmen und die Restspannung zu entladen!
05.11.2003, 17:10
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hi Lars,
ich hab die Möglichkeit die Steuergeräte beim E32 auszulesen. Hab ich vor paar Tagen wieder mal
machen wollen, ging aber auch nicht. Es kam immer die Meldung ".....does not respond """
Das heißt das betreffende Steuergerät antwortet nicht.
Bei mir lag es an der Batterie, die nicht mehr die volle Leistung brachte. Liegt wohl an der verbauten
Standheizung und den kurzen weg zur Arbeit, da wird die Batterie nicht voll geladen.
Die Steuergeräte sind empfindlich beim auslesen wenn die Spannung nicht stimmt. Da reicht schon ein
Spannungsunterschied von 0,5 Volt.
Das merkt man im normalen Alltagsbetrieb gar nicht. Fahrzeug springt immer normal an ohne irgendwelche Schwäche zu zeigen.
Laß mal die Batterie durchmessen oder schließ sie mal an ein Ladegerät über Nacht an.!
Mit der Airbagleuchte das Problem kenne ich von einem Forumsmitglied. Hatte mit dem Airbag direkt
nichts zu tun. Es war eine Leitung zum pyrotechnischen Gurtstraffer unterbrochen.
Bei "Bullpit" seinem 12ender ließ sich die Steuergeräte auch nicht auslesen, jetzt nach neuer Batterie aus
Schlachtauto kein Problem mehr.
Mehr weiß ich aus eigener Erfahrung auch nicht.
Gruss Stefan
05.11.2003, 18:27
Fahrzeug: E32
Vielen Dank!
Ich werde am WE erstmal die Batterie checken.
Gruß Lars
10.05.2018, 18:21
Fahrzeug: e32-750i (8.92)
Hallo zusammen, ich habe das selbe Problem.
An der Diagnosebuchse liegen 13v an mit Voltmeter gemessen. Die Batterie hat hat nur 75ah aber das sollte hoffentlich keine Rolle spielen, läuft immer super an, Ladegerät ist auch immer dran da der gute nur bei schönem Wetter raus darf.
Wenn ich über die Diagnose software die Batteriespannung anzeigen lasse, werden aber nur 2,5v angezeigt.
Zugriff habe ich nur auf das PDC Steuergerät gehabt, sodass angezeigt wurde es ist gefunden, aber weiter ansteuern oder auslesen konnte ich dieses nicht.
E32 750 Bj 92
Habe schon versucht die Steuergeräte für Motor, unter fondsitze und im sicherungskasten sowie Heizung zu ziehen und dann eins zu diagnostizieren, ging auch nicht..
Spannungen an der Diagnosebuchse sind im soll
Wenn das kombi defekt wäre, müsste ich dann nicht wenigstens Zugriff auf die motorsteuwrgeräte haben?
Hat noch jemand einen Tipp?
Hybrid-Darstellung
