Alt 18.11.2010, 06:43   #21
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
was ist penibler reinigen? mit ariel waschen?dann ists nicht nur sauber sondern rein
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 14:22   #22
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Mal ne andere Frage,
ist eine Revision bei einem manuellen Getriebe auch sinnvoll?
Weil bei meinem merk ich nen deutlichen Unterschied zwischen dem einlegen der Gänge der 4. zB geht um einiges schwerer raus als die Anderen.
Oder hängt das eher mit der Kuplung zusammen?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 16:05   #23
Sd KFZ VI
würde auch eher auf eine klebende kupplung tippen. wie alt ist sie denn?
Alt 18.11.2010, 16:21   #24
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Über das was ihr hier schreibt ist keinesfalls eine Getrieberevision. Das ist lediglich eine Wartung. Für eine richtige Revision mit komplettem Ausbau bezahlt man >2000€.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 19:07   #25
Sd KFZ VI
ja ist richtig ,man könnte sagen PVI
Alt 18.11.2010, 19:20   #26
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Mit der kupplung kaum... wenn dann syncroringe?!
meist ist der 1. und 2. im kalten zustand, wo sehr schwer reingehen bei zu "altem" Öl.
Ich habe bei meinem 6gang Schalter ein Ölwechsel des Getriebe bei ca 210tkm gemacht, und dann schaltete er viel weicher wie vorher, kein schweres reingehen der gänge mehr!
Alt 18.11.2010, 20:35   #27
Sd KFZ VI
könnte auch am gestänge liegen gelenke ausgeschlagen
Alt 18.11.2010, 22:22   #28
Godmod
Ist vermutlich noch die erste also 280k, dass die nicht mehr Sauber trennt ist glaub ich auch der Fall, das mit dem Gang ist eben komischer weise nur beim 4. die Kupplung würde sich ja, denk ich mal, auf alle Gänge auswirken.
Weißt du noch wieviel das kostete und wo lässt man das am besten machen oder ist das nicht ganz so aufwändig und selbst hinzubekommen?
Alt 18.11.2010, 22:47   #29
Sd KFZ VI
das dürfte nicht so problematisch sein aber bühne oder grube ist muss, sorte und füllmenge müsste in der betr.anleitung stehen
Alt 18.11.2010, 23:04   #30
sechsender
Klimawandler
Benutzerbild von sechsender
Fahrzeug: e30 320i Cabrio, e39 520iT, e46 318iT, Karmann Ghia Typ34, Sportboot Drago 490
@ TE.
Wenn Du eh aus München bist, mach es Dir doch einfach und fahr
zu Beissbarth und Müller.
Mit meinem war ich im Sommer zum Getriebeservice und war wirklich
hochzufrieden.
Schaltvorgänge sind seitdem meist nur noch Drehzahlmesser zu erkennen,
nicht mehr am leichten Ruckeln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beissbarth und Müller GmbH & Co.
sechsender
...same shit, different smell....
sechsender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo am besten verkaufen? amalbhalbe Autos allgemein 7 25.08.2009 11:38
Was am besten kaufen? Jo Autos allgemein 30 20.09.2005 21:07
die besten preise CoMBaT eBay, mobile und Co 3 07.02.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
