Alt 07.12.2010, 19:44   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Öltemperatur und Öldruck
Guten Abend zusammen
Wie ihr sicher inzwischen gemerkt habe ,kann ich es nicht lassen an meinem ...........7er rumzuschrauben ,(was habt ihr denn wieder gedacht )
Nun habe ich mir als neuestes das hier bestellt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UPGRADES - GAUGES
Öldruck und Temperatur werden im CheckControl Display angezeigt.
Nun meine Frage :
Wo sollte ich ,Eurer Meinung nach, die beiden GEBER am besten montieren
Wo ist am M60 Motor die beste Möglichkeit
Der Erfinder der Anzeige hat einem M70 Motor und dient daher mehr Schlecht als Recht als Vorlage.
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (25.04.2011 um 09:21 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 20:38   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
WOW!
Super!
Nur da ich mich etwas schwer tue, technische Texte in Englisch zu übersetzen gibt doch mal kurze Rückmeldung,
ist das Ding komplett bestellbar oder muss man es sich bauen?
Ist die Anzeige Schaltbar, wie die normaln BC Funktionen, oder stht dann immer die Ölanzeige im Display?
Aber wirklich nicht übel!
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 20:52   #3
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Super Sache, Geber am besten in den Hauptstrom Setzen mit einem 3er Verteiler dort wo der Öldruckschalter sitzt. Dort ist die Temperatur am aussagekräftigsten. Diese Adapter gibts bei Ebay.
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 21:23   #4
rofra11
RoFra11
DANKE für die Info ,werde mir mal den original Öldruckschalter -Einbauort (Ölfiltergehäuse)ansehen.
Ob da noch Platz für so einen Dreier Adapter ist ............
Die Platine kommt fertig bestückt und getestet.
Auf der Seite ganz oben findet ihr eine Einbauanleitung.
Obwohl ich schon bezahlt habe (100$ = 76 € inclusive Porto) hoffe ich doch sehr das sich die Anzeige von Fahrenheit und psi auf Grad Celsius und bar umstellen/programmieren läßt.
Hab die Frage eben noch mal explizit an GERT gestellt.Denke aber das das sicher möglich ist
Die Anzeige selber ist über den normalen Taster am Lenkstockhebel abzurufen.
Die VDO Geber sind allerdings NICHT dabei .Die muß man sich hier in Deutschland besorgen (zusammen ca 100 Euro,Quelle und genaue Form muß ich noch rausfinden))
Ich werde ,irgendwann wenn das Teil da ist und ich Zeit habe ,vom Einbau berichten.
So wie immer
V8 Chip´s von Erich,
Schaltkulissenbeleuchtung Automatikwählhebel von Erich,
4 Fensterheber one touch up/down von Erich (muß die revidierte Version von Erich wieder einbauen)
Im Moment sind aber anderen Sachen wichtiger.(privates)
Morgen früh 7.00 Uhr Krankenhaus .Die Schrauben im Knie kommen endlich wieder raus.
Nochmals DANKE an den Radfahrer der mir im April die Vorfahrt genommen hat und mich von meinem Motorrad geschubst hat
Ergebnis : KNIESCHEIBENBRUCH Rechts
Wäre ich mit dem 7er unterwegs gewesen wäre der Typ SICHER Tot gewesen
UND dann sind da noch dringendere Probleme am 7er
Immer noch Heizung (Schrittmotorhalterung Fahrerluftdüsen gebrochen,selbst gebauter Halter muß noch optimiert werden)
Beifahrersitz muß kompletiert und wieder ins Auto eingebaut werden
( E - Lordosenstütze wurde eingebaut)
Dann kommt der Fahrersitz dran (Lordose einbauen UND Sitzheizung Gesäßteil reparieren ,Schalter oder Heizmatte defekt )
ROST an den hinteren Radläufen und der Motorhaubenkante entfernen (lassen) bin eben kein Lackierer............
Und es steht noch einiges mehr auf der to do Liste..................
Ihr seht MIR wird NIE Langweilig ,aber so sind sie eben die 7er ............Freude am Fahren und schrauben
Alt 07.12.2010, 23:56   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Robert,
falls du noch Ideen benötigst für die Halterung:
ich habe die Halterung aus einem Messingstreifen gebogen und mit Blechschrauben und großem Kopf hergestellt.
Damit der Anschlag für den Hebel nicht wieder ausreist, habe ich den Bereich um den Hebel mit Pattex Stabilit ausgefüllt. Das hält jetzt schon >3 Jahre.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0251.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0242.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/rimg0243.jpg
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.12.2010, 08:40   #6
ich schreib Gert mal und geb ihm den Link, da kann er selber was zu sagen, hat glaube ich auch noch einen 740, oder sein Sohn.
Gert spricht ja auch deutsch, als auch fuer seba dann besser zu erklaeren.
Motorraum: Ölfilterdeckel Chrom mit Aufnahme für Öltemperatur/Öldruck Erich BMW 7er, Modell E32 29 28.04.2013 19:54
ÖLDRUCK und Leerlaufdrehzahl mhe32 BMW 7er, Modell E32 10 16.12.2012 11:34
Motorraum: Öldruck und Öltemperatur Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2006 22:31
Öltemperatur u. Öldruck Pace BMW 7er, Modell E32 6 27.01.2004 16:57
Motorenöle und Öldruck seba BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2003 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
