Alt 17.12.2010, 19:41   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard ABS/ASC will sich nicht reparieren lassen
zum Thema hatte ich schon einmal einen tread gestartet. Mit Stand heute bin ich ziemlich ratlos.
Stufe 1:
ABS/ASC funktioniert, erst nach einigen Kilometern gehen beide Warnleuchten im Kombi an. ABS/ASC außer Funktion, im Fehlerspeicher stand:
Bremslichtschalter Leitungsunterbrechung
Radsensor hinten rechts Leitungsunterbrechung
Stufe 2:
ABS/ASC vom ersten Augenblich an außer Funktion. Fehlerspeicher siehe oben, manchmal stand auch noch:
Einstreuung Dauerregelung
Radsensor vorn rechts Leitungsunterbrechung
Jetzt habe ich begonnen, nach dem Fehler zu suchen. Angefangen beim berüchtigten Kabelbaum Radhaus vorn rechts. Weiter ging es hinten. Zuerst habe ich den vergammelten Stecker, 30 Zentimeter Kabel und am Ende auch den Radsensor gewechselt.
Stufe 3 (nach der Reparatur)
schlechte Laune, die Warnlampen leuchten von Anfang an. Wieder nach Hause, Laptop dran:
2. Reparaturversuch. Erst mal alles auseinandergebaut und den gesamten Kabelverlauf vom Sensor am Rad bis zum Steuergerät hinter dem Handschuhfach durchgemessen. Alles in Ordnung. Neuen Sensor verbaut.
Stufe 4 (nach der Reparatur)
Zündschlüssel rum, GUTE LAUNE. Die Warnlämpchen im Kombi gehen nach ein paar Sekunden aus. Losfahren. Schlechte Laune. Zuerst geht die ASC Leuchte an. Das ABS regelt, meiner Meinung nach aber unkontrolliert. Kurze Zeit später geht dann auch die ABS Leuchte wieder an. Der Laptop sagt:
ABS Dauerregelung Störeinstreuung (oder so ähnlich)
Wo würdet Ihr weitersuchen? Steuergerät tauschen oder den Kabelstrang ABS Sensir hinten rechts bis zum Steuergerät komplett erneuern? Das Wetter macht die Reparaturen im Freien ja nicht gerade einfacher
Frustrierte Grüße
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 21:05
Fehler nicht zu erkennen ASC / ABS ralle 730 BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2013 21:32
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 06:46
ABS+ASC Kontrollleuchte geht nicht aus! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2006 00:08
Karosserie: Hat er ASC und ABS oder nicht ? Svenbz BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
