Alt 27.03.2011, 12:53   #21
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
geanu um die Standfestigkeit ging es mir. Und die ist mehr als unzureichend beim E32 mit der kleinen Bremse für ein 300PS Auto.
Das ist ne Zumutung damit ne längere Bremsung aus über 200 zu machen.
Habe nun 4-Kolben Sättel vom FL bekommen für einen sehr fairen Preis und werde die mit original Scheiben verbauen.
Ist wohl das günstigste und einfachste.
In Richtung iLS-Bremsen hab ich mich noch gar nicht informiert, mach ich jetzt gleich.
Edit:
Laut ETK ist im E32 beim Security keine andere Bremse verbaut als beim normalen.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 14:01   #22
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
ich habe bei meinen e32 735i eine 4 kolben bremsanlage vom 750i drin...zusätzlich ate sportbremsscheiben und stahlflexbremsleitungen von goodrich mit abe also keine eintragung mehr nötig...fazit : die bremsleistung hat sich um einiges gesteigert...ich bin wirklich froh das ich die entscheidung getroffen habe.
gruss thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 11:37   #23
roland
Das ist sicher eine sehr gute Lösung!
Wenn die 750er passen, sollte eigentlich die vom 750er ILP auch passen ???
Stahlflex Leitungen würde ich beim Umrüsten auf jeden Fall
auch empfehlen.
Alt 31.03.2011, 09:35   #24
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von Ghostrider Beitrag anzeigen
Wer ist das und wo finde ich den?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.300mm.de - Bremsanlagen und Motorhalter fr BMW E30
Alt 09.06.2016, 13:51   #25
TheThistle
Track & Drift
Benutzerbild von TheThistle
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Falls es jemand interessiert: ich werden demnächst testen ob die E39 M5 Sättel und die Scheibe auf der VA passt. Bei gegebener Motivation selbes bei der Hinterachse inkl Aufhängung (M5 hat Alu Querlenker).
TheThistle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 22:37   #26
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ja wat denn nu, erst nen Interner Link) S62B50 in den E38 einbauen wollen und nu die Bremsanlage vom M5 e39 am E32 ausprobieren
Alt 10.06.2016, 08:43   #27
TheThistle
Track & Drift
man könnts auch normal fragen, ohne sein gegenüber abfällig zu behandeln - ich dachte es geht um e38. entschuldige bitte diesen fauxpass.
Alt 10.06.2016, 19:44   #28
Raffael@735i
LOW4LYF
Ugggghhhh..... warum ausgerechnet E39 M5? Macht keinen Sinn.... und dann noch anderer Nabendurchmesser...
Alt 11.06.2016, 01:49   #29
TheThistle
Track & Drift
weils bei mir rumliegt. nabendurchmesser ist wurst, dann kann ich den zentrierring bei den felgen weg lassen 😉
Räder/Reifen: 19'' Felgen auch gern mit Reifen !! E38 E34 dashane Suche... 0 15.04.2010 20:37
Heizung/Klima: 735 von 86, Klima umrüsten mit 530i E34 Teilen möglich??? THE-CYRUS BMW 7er, Modell E32 7 20.08.2009 23:51
Innenraum: E38 Cupholder in E34 mit Bildern!-sollte auch im E32 passen Erich BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2008 13:18
Passt Dachgepäckträger vom E32/E34 auch auf E38? holgics BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 08:12
Umrüsten auf Katalysator möglich? derpate BMW 7er, Modell E32 20 01.09.2002 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
