Alt 10.11.2011, 13:37   #21
dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Polklemmen sind in Ordnung...
Ich schau gleich nochmal das Datum der Batterie nach, muss aber dazu sagen, hab mir eben nen Multimeter von einem Freund besorgt, wie der Teufel so will, ist in dem Ding der 9V Block leer
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 13:56   #22
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Andere haben in Physik und Chemie genau so wenig aufgepaßt
wie Du in Rechtschreibung
Nichts für ungut ...
Zitat von Rubin
Ließt keiner die Freds hierzu
Gruß Manu
Alt 11.11.2011, 01:10   #23
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie kommt eigentlich der Batterie-(-)-Pol zum Motorblock?
Von der Batterie geht ja der braue "Draht" zur Karosse. Aber wo befindet sich die Flexibar, Flexkabel oder Erdband, welches den Motorblock als "Masse" deklariert?
Mein Gedanke hierzu ist, das die LiMa vielleicht keinen separaten (-)-Anschluss hat, sondern über ihr Gehäuse und dem verschrauben an den Block ihre Masse findet.
Alt 11.11.2011, 01:34   #24
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Am Blockauflagepunkt tut sich der Strom durch den Gummi schwer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welches Kabel ists denn?
Ansonsten ist das natürlich ein guter Gedanke wegen der hoher Fehlerwahrscheinlichkeit durchs Motorwackeln.
Alt 11.11.2011, 01:45   #25
rubin
Danke. Hatte es überall im Motorbereich erwartet und nicht bei der Batterie. Beim vergleichen mit anderen Fahrzeugen komme ich zum Schluss, das es wohl Teil-#11 sein wird.
Alt 11.11.2011, 01:49   #26
amnat
† August 2024
Hmm, 123 Gramm bei 38 cm? Paßt das?
Alt 11.11.2011, 01:54   #27
rubin
Na wer wird sich denn auf die ETK verlassen können *hüstel*
Aber einen Blick werde ich am Wochenende dennoch riskieren und vielleicht lohnt sich der Tausch auch.
Alt 11.11.2011, 06:16   #28
dashane
Hab 10,2V mit Startautomatik!
Alt 11.11.2011, 06:50   #29
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was meinst Du damit? Die Spannung bricht auf 10,2V ein, wenn Du startest? Gemessen an der Batterie?
Alt 11.11.2011, 07:16   #30
dashane
Laut bc bricht sie beim Starten auf diesen Wert ein, richtig.
Muss heute erstmal ne Batterie für das Multimeter kaufen xD
Elektrik: Bordspannung sackt ab Sascha BMW 7er, Modell E32 28 13.11.2011 10:16
Probleme mit der Bordspannung bis hin zum Motor aus E39 530d BMW0026 Autos allgemein 11 21.12.2009 19:27
Elektrik: Bordspannung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2008 22:38
Elektrik: Bordspannung zu niedrig Bearwulf BMW 7er, Modell E32 25 19.03.2008 16:48
bordspannung bigpig BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
