15.08.2012, 20:32
Diverse Sachen nachrüsten. Fragen dazu.
moin,
überlege mir bei meinem 740 diverse sachen nachzurüsten. mich interessiert dabei in erster linie der aufwand.
es geht um folgende sachen:
-tempomat: in wie fern ist da schon was vorverlegt?! man braucht auf jedenfall im motorraum den 2. zug an der dk.. aber weiter?!
-servotronic: besteht diese nur aus einem anderen lenkgetriebe? habe weder nivo noch edc drin..
-standheizung: ist an sich schon sehr aufwendig.. wie sieht es mit der verkabelung aus?! ist das nur geplugge und verlegen?
-lordosenstütze links, kabelanschluß vorhanden?! ich hatte mal die sitze draußen und am kabelbaum war noch ein unbelegter schwarzer 2-pol stecker dran..
Geändert von --750il-- (15.08.2012 um 20:38 Uhr).
15.08.2012, 20:45
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Tempomat brauchst du neben Bowdenzug noch Stellmotor + Halterung, Bedienhebel und das Tempomatsteuergerät. Kabelbaum "sollte" normalerweise schon vorhanden sein
Servotronic - Glaube das Lenkgetriebe und noch irgendein Steuergerät dazu
ABER: meiner (und nicht nur meiner) Meinung bringt das gar nichts. Würde ich nur nachrüsten, wenn das Lenkgetriebe sowieso getauscht werden sollte. Edüt: sehe dass du bereits ein 750 hast, findest du es wirklich besser ?
Standheizung: da würde ich mir überlegen ob man nicht lieber eine moderne Webasto Lösung bevorzugt (kostet natürlich mehr), oder falls ein Garage vorhanden, einen elektrischen mit Stecker. Sonst kann ich wenig dazu sagen.
Lordose ist immer der Kabelbaum vorbereitet, wenn Sitzheizung vorhanden ist.
15.08.2012, 20:51
ok danke für die info.
der stellmotor muss wahrscheinlich spezifisch zum m60 sein..
dass mit der servotronic hab ich auch gerade rausgefunden.. muss also noch irgendwo ein kabelbaum geben..
ja, ich finde es besser! im stand bzw. bei geringer geschwindigkeit auf jeden fall.. auf autobahn weniger..
15.08.2012, 21:14
Nur der Bowdenzug ist Motorabhängig.
Stellmotor ist identisch wie bei M30 ohne EML, Steuergerät bin ich mir nicht sicher aber meine das ist auch identisch bei allen.
15.08.2012, 21:19
ok, also tempomat und lordose sollten kein problem sein.. wie sieht es bei defekten sitzheizungsmatten aus? sind die bei den späten modellen nur eingeschoben?
15.08.2012, 21:44
Das weiss ich auch nicht, aber wahrscheinlich sind die auch eingenäht. Es gibt ein Reperatur Satz, der dazwischen gesteckt werden kann, man kann auch eine alte Matte dazwischen "weben", aber da muss man sehr sehr vorsichtig sein beim schneiden. Wenn du keine seltene Lederfarbe hast, kann ein Tausch vom Sitzteil oder Lehne günstiger sein.
Hybrid-Darstellung
