Alt 05.01.2014, 23:30   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja, da war ich auch ganz erstaunt, wie gut der Zustand des Lima-Kabels war.
Wobei andere Steckverbindungen und Plastikteile schon beim bloßen Anblick zerfallen sind.
Aber für den Preis vom , hätte ich das Teil auch selber hergestellt.
M f G
Alt 06.01.2014, 04:16   #22
Ist kein Problem so ein Kabel selber zu machen. Meins haelt jetzt schon etliche Jahre. Hab meins ja aus Schweisskabel gemacht in der passenden Dicke in Ermangelung von was anderem auf die Schnelle, die sind flexibel, feindrahtig,Schutzhuelle ist ausreichend fuer extreme Kaelte und Hitze, Oelbestaendig usw.
In USA macht da schon einer ein Geschaeft mit auf Ebay, alles von meiner Anleitung abgeschaut, nimmt auch Schweisskabel, und verkauft so ein Kabel fuer 55 $ plus $ 25 Versand, schoene Gewinnspanne, naja, vielen ist dadurch ja geholfen, die es nicht selber machen koennen/wollen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i376.photobucket.com/albums/o...putwire026.jpg
Das Rohr gehoert natuerlich nicht zum Lieferumfang
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i376.photobucket.com/albums/o...putwire021.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i376.photobucket.com/albums/o...putwire022.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i376.photobucket.com/albums/o...putwire020.jpg
hier zeigt er dann ein altes Kabel, auch geklautes Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i376.photobucket.com/albums/o...putwire001.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i376.photobucket.com/albums/o...putwire003.jpg
auch das Bild ist geklaut,da hatta richtig Zoff gekriegt mit GR8WHITE (Steffen aus USA)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i376.photobucket.com/albums/o...syou/fire2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i376.photobucket.com/albums/o...syou/fire6.jpg
Das hat er auch von mir abgeschaut mit dem Hitzeschutz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i376.photobucket.com/albums/o...putwire007.jpg
Alt 06.01.2014, 11:10   #23
harrry
Hallo Erich,
Deine Links tun es alle nicht. Man sieht dort keine Bilder...
Das, was ich von dem Kabel gefühlt habe war hart, aber nicht brüchig.
Dennoch prüfe ich das und informiere hier.
Alt 06.01.2014, 11:23   #24
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Wenn die warm ist, Leerlauf und alle Verbraucher an, fällt dort die Spannung auf 11,8V - 11,6V ab. Gibt man etwas Gas, quält sie sich (bei voller Batterie natürlich) auf 12,9-13,1V hoch.
Entsprechend heiß wird natürlich das Käbelchen...
Da wird die Batterie ja gar nicht geladen. Ladespannung mindestens 12,8 bis 14,2 Volt. Bei 13,1 Volt kann kein Käbelchen heiß werden, da liegt eventuell noch ein anderer Fehler vor. Bat ok? Mal testen lassen? Die kann nämlich auch einen Zellenschluß haben und dann könnte das mit den Spannungen hinkommen.
Eventuell ist auch der Laderegler hin. Wie sieht es denn ohne Verbraucher aus?
Bei mir gehen die Links alle...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.01.2014, 11:23   #25
Bei mir gehn die Links alle
oder hier runterscrollen zum Ebay Angebot, da sind die Bilder drin
Alt 06.01.2014, 11:36   #26
harrry
@SALZPUCKEL:
Ohne Verbraucher 13,7-13,9V. Also OK. Lima ist neu. Original natürlich.
Extra deshalb auf Verdacht gewechselt. An den Klemmen der Lima steht die Volle Spannung ja an. Also ist der Kabelquerschnitt zu dünn.
Batterie ist OK.
Warum soll denn bei 11,x V nix warm werden? Der Strom liegt in dem Kabel dann bei gut 70A (mit Zange gemessen)...
Allerdings fließt natürlich dann auch Strom aus der Batterie (an den Batteriekabeln gemessen).
Gebe ich etwas Gas, kehrt sich die Stromrichtung an den Batteriekabeln und der Ladestrom steigt auf ca. 85A an.
Alt 06.01.2014, 11:41   #27
harrry
ebay-link funktioniert. Ja, Klasse kopiert...
Alt 06.01.2014, 11:41   #28
harrry
Jetzt gehen bei mir auch die anderen Links...
Alt 06.01.2014, 11:52   #29
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
In diesem Tread findest Du alle Infos,in der Antwort 7 ist eine Reparaturanleitung
von Erich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...bel-92451.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.01.2014, 12:06   #30
harrry
Ich weiß :-)
Habe direkt bei Erich auf seiner Seite entdeckt.
Da kann ich nur sagen: TOP !!!
Felgen/Reifen: Mögliche Felgen?? Persiaaan7 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.04.2012 17:41
Felgen/Reifen: Mögliche Winterreifengröße 7,5 x 16 Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 31.03.2011 21:12
E38-Teile: Alles mögliche.. NickB12 Biete... 0 08.01.2011 17:46
Felgen/Reifen: Mögliche Reifengrösse ramoncello BMW 7er, Modell E32 1 21.07.2010 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
