11.03.2014, 11:56
Fahrzeug: E32-730i 04.94
730i R6 abgewürgt ?
Liebe 7 er Gemeinde , seit etwa zwei Monaten bin ich Besitzer eines 730i e32 bj 04/94 und mindestens genauso lange aufmerksamer Leser dieses Forums und ich muss sagen , ich bin wirklich begeistert !!!
Jetzt habe ich aber seit neuestem ein Problem mit meinem BMW und jetzt kommt Ihr als Fachmänner ins Spiel :
Mein kleinstes Problem ist : wenn der Motor kalt ist läuft er recht unruhig, bei kälteren Temperaturen schlimmer , als wenn es warm ist ( habe ich so das Gefühl ) hier im Forum passte die Diagnose, dass die/der dme temperatursensoren hin sind ganz gut mit meinem Fehlerbild überein. Leider konnte ich noch nicht herausfinden , wo sich diese befinden und was kosten die so?
Mein eigentliches Problem ist, dass mir der Wagen die Tage vom Schalten nach dem rückwärtsfahren ( der übrigens etwas brummt -> es hört sich so an als hätte der Motor etwas schwer zu tun und die Kupplung würde etwas zu sehr "greifen") in den Vorwärtsgang manchmal ausgeht , als hätte ich ihn abgewürgt .
---> es ist aber ein Automatik .
Was kann das sein ? Lg Mathis !
11.03.2014, 12:02
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Willkommen im Forum
hier ist eine kleine Checkliste rund um den M30 Motor....
http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-165845.html
Dort findest Du die klassischen Fehler die ein M30 Motor so haben kann.
Die Temperatursensoren sitzen oben im Thermostatgehäuse und kosten ca. 15€
Martin
Edit: Hat Dein E32 EML ? EML-Fahrzeuge haben anstelle des Gaszuges einen elektrischen Stellmotor für die Steuerklappe.
Geändert von 68msw (11.03.2014 um 12:14 Uhr).
11.03.2014, 12:14
Ne die Steuerklappe wird über einen Gaszug angesteuert . Mir ist zusätzlich noch aufgefallen , dass er vom 2 in den 1 Gang recht hart schaltet , da geht der Motor dann auch kurz etwas in die Knie bzw wird halt mehr belastet. Lg
11.03.2014, 12:26
Das könnte verschiedene Ursachen haben:
- Getriebeölstand zu niedrig
- Schalter unter dem Wahlhebel verdreckt oder defekt
Gear selector switch replacement
Mit dem Schalter wird das Standgas angehoben, damit er nicht ausgeht.....
11.03.2014, 20:03
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hast Du deinen R6 oder den V8? Also M30 oder M60?
ggf bitte im Profil ergänzen, das fehlt auch das "A" also E32-730iA 04.94 R6 oder E32-730iA 04.94 V8
11.03.2014, 20:30
Ist ein r6 also der m30 Motor !
Und das ruppige schalten bzw das Motor belasten findet auch während der Fahrt statt, dann geht der Motor halt mal kurz in der Drehzahl runter .
Lg
11.03.2014, 20:37
Wieviel hat denn der Wagen auf der Uhr?
11.03.2014, 20:41
Hat jetzt 180tkm gelaufen und ist mit einer Prins Gasanlage ausgestattet.
Hybrid-Darstellung
