			28.05.2015, 20:19
				Automatikgetriebe 4hp24
		auch wenn es das schon mehrfach gab, habe ich noch immer keine befriedigende antwort.
das 4hp24 hat ja ab werk dexron IId als standardölaustattung bekommen.
man kann ja problemlos auf dexron III ümölen.
da ich momentan ein getriebe mit neuen lamellenkupplungen isntandsetzen lasse, möchte ich natürlich nur die beste ölsorte verwenden.
mein getriebespezi sagt dass in getriebe immer das neuste und modernste öl gehört. was ja auch sinn macht.
jetzt dachte ich an ein dexron 6 oder ein motul multi atf oder 75w140. in jedem fall ein vs öl. auch wenn die meisten schlicht den herstellerangaben folgen a la "was damals verwendet wurde passt schon" ist dies leider mit meinem anspruchsverhalten nicht vereinbar.
gibt es hier getriebeprofis, die mri ein öl empfehlen können. preis egal.
			28.05.2015, 20:30
Fahrzeug: 120d
		Frag Hydromat oder den ,,Ölguru,, Setech* am besten per U2U. Ansonsten wird hier wieder ein Sinnloser/Überflüssiger Fred entstehen.
Nur frage ich mich warum selbst der Hersteller nicht umölt...Wenn es besser sein sollte... Naja wat eles jeder so wie er mag.
*Bitte nicht missverstehen, du setzt dich ja damit auseinander.Ich verstehe davon teilweise nur Bahnhof.
			29.05.2015, 11:30
					Zitat von  Ich e32
				Frag Hydromat...
 Lasst doch den Freddy mit so simplen Sachen in Ruhe, der steht bis oben hin mit Auftraegen voll.
Das koennen wir hier im Forum ganz einfach beantworten, siehe oben.
Ich setz hier in Japan bei den Schaltkastenueberholungen hauptsaechlich ATF von AC Delco Type III (H) oder WAKO's ATF Hyper S ein.
						Geändert von Erich (29.05.2015 um 11:37 Uhr).
			28.05.2015, 22:46
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
		Es macht Sinn von den neueren Entwicklungen zu profitieren und ein aktuelles Öl zu fahren.
Das Problem an der Sache ist, dass die verbesserten Eigenschaften bei den alten Getrieben nicht zu tragen kommen.
Beim 4HP22/24 ist es recht einfach. Das Getriebe ist schon mit einfachen Ölen zufrieden.
Das Getriebe fordert ein Automatic Transmission Fluid (ATF) nach Schmierstoffklasse 11A/11B oder ein Automatic Transmission Fluid (ATF) auf Basis mineralischer Grundöle entsprechend der ehemaligen Dexron-II Dexron-III.
bekannte Öle nach das Schmierstoffklasse 11A mit namentlicher Freigabe:
- MOTUL DEXRON II D
- CASTROL ATF DEX II MULTIVEHICLE
- MOBIL ATF 220
- Valvoline ATF TYPE D
bekannte Öle nach das Schmierstoffklasse 11B mit namentlicher Freigabe:
- CASTROL TRANSMAX Z
- PENTOSIN ATF 1
- MOBIL ATF LT 71141
- ZF Lifeguardfluid 5
Vollsynthetische Öle bieten Vorteile besonders bei starken Temperaturdifferenzen. Obwohl es in der Schmierstoffliste so nicht steht, kann man also auch vollsynthetische ATF fahren. Das sind z.B.
- RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid
- Motul Multi ATF IIIG
- TITAN ATF 5000 SL (Dexron II E)
Eigentlich ist es aber egal. Jedes Öl nach der Dexron II oder Dexron III ist gut genug. Wenn man das Datenblatt hat, kann man sich an den Viskositätsindex (VI) orientieren. Das geht aber nur in Fall des 4HP22/24. Die Reibwertfaktoren spielen hier nicht die große Rolle.
Günstige Öle mit eine hohen VI (>181)
- Meguin megol Transmission Fluid ATF III H
- Meguin megol ATF III G
- Fuchs Titan 3000 D II
Ein Öl der neuen Dexron IV macht in meinen Augen wenig Sinn. Der Vorteil des langen Haltbarkeit seht nicht im Verhältnis zum Preis und einen ggf vorzeitigen Wechsel. Da kann man einfach bei 60000km drei Liter ablassen und dann neues Öl einfüllen. Das ist sinnvoller als das vermeintliche bessere Öl den von ZF  Empfohlenen Intervall von 80.000 km und 120.000 km, oder 8 Jahre zu fahren.
Irgendwelche Achsöle wie das in der Viskosität 75W-140 würde ich nicht im Automaten fahren.
Ich selber fahre das Fuchs TITAN ATF 4000 bzw auch das ROWE ATF 9000 und ebenfalls das Meguin megol ATF III G - da kostet der Liter 5€/L.
						Geändert von Setech (28.05.2015 um 23:36 Uhr).
			29.05.2015, 09:32
		 , dann nehm ich das multi atf von motul.
kannst du was zu den ölen von valvoline sagen? z.b. das öl valvoline max life. ist ja auch ein vs öl.
			29.05.2015, 12:52
		Valvoline habe ich nicht so auf dem Schirm.
Die MaxLife-Serie enthält mehr an den Dichtungspflegemitteln. Das MaxLife ATF ist ein Vollsynthetisches mit einem für ein Vollsynthetisches sehr geringen Viscostätsindex.
Macht es Sinn in einem überholten Getriebe ein Öl mit mehr Pflegemitteln für Dichtungen zu fahren?
Wenn Du ein vollsynthetisches Öl fahren möchtest dann wären die Top-Öle:
- Ravenol ATF 5/4HP
- Fuchs Titan ATF 5000
- Q8 Auto 14 Synthetic
- Motul Multi ATF	12
- Valvoline	SynPower ATF
Das Ravenol ist spziell für die 4HP und 5HP entwickelt und auch deswegen würde ich auch dieses Öl bevorzugen. Das hat sogar den Vorteil, dass man es in einem 5HP30 verwenden könnte. Der Hersteller empfiehlt es auch dafür.
Letztlich spielt es aber keine Rolle und es sind theoretische Vorteile.
Sicher wird man im Winter bei -20°C merken, wenn der Automat  mit einem Pennasol ATF 6000 oder mit einem Q8 Auto 15 ED (das ist das mir bekannte dünnste Öl mit dem mir bekannten höchsten VI). befüllt ist. Ob Du aber den Unterschied zwischen einen Meguin Transmission-Fluid ATF III oder dem Ravenol ATF 5/4HP feststellen wirst bezweifele ich stark.
Wichtiger ist das richtige Befüllen (Ölmenge), dass das Filter dicht ist und das der Wandler sauber ist und keine Unwucht aufweist.
Also wenn Du die Lamellenpakte neu machst, dann gib den Wandler zur Instandsetzung und reinige auch den Schaltkasten.
			29.05.2015, 16:20
		der schaltkasten ist gereinigt, der wandler wird demnächst noch verschickt um die kupplung zu erneuern, auf unwucht wird er auch geprüft. bin wirklich sehr gespannt, wie sich das getriebe danach verhält.
			29.05.2015, 16:32
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
		gibts den Wandler nicht mehr bei ZF
			29.05.2015, 16:46
 Das gehoert dazu, das Wandlergehaeuse wird ja aufgeschnitten und nach Tausch der Kupplungen wieder geschweisst, dann auf Unwucht geprueft und wenn notwendig, gewuchtet.
Haben mal Bilder gemacht, als das so ein kleiner Laden bei uns in Yokohama gemacht hat fuer einen 4HP24 Wandler.
   http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor1.jpg
  http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor2.jpg
  http://www.bimmerboard.com/members/h...Convertor3.jpg
Fehlersymptom hier: bei starker Beschleunigung Vibrationen und Slip, man sieht deutlich die Spuren im Metall.
Das Kupplungsmaterial war total weg.
		  Hybrid-Darstellung
