06.06.2004, 21:36
#21
Fahrzeug: 730D E65
Weiße Blinker bei kfz24
habe mir gerade die weißen Blinker bei Ebay im Sofortkauf für € 39 gekauft. Eigentlich ist die Quali ganz gut. Aber es gibt ein großes Problem!!! Du benötigst nun gelbe Glühlampen, die allerdings nicht dabei sind. Ich ja nicht doof fahr zum nächsten Teilemarkt und siehe da, nächstes Problem. In Deutschland sind die kleinen Karabiner nupsies der gelben Glühlampen nicht genau gegenüber, sondern seitlich versetzt. Nun bekomme ich keine gelben Birnen in die original Fassung meines Bimmers. Schon Scheiße. Nun werde ich bei Conrad-Elektronics wohl gelbe Lampenfarbe kaufen und die weißen Birnen wie zu Ostern die Eier, anmalen.
Fazit. Lieber etwas teureres Angebot mit Lampen und Fassungen ersteigern!
Hero
06.06.2004, 21:54
#22
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Bei mir waren gelbe Birnen + Fassung dabei. Aber ich habe die Silver Vision genommen. Passen ohne Probleme.
Quod licet Iovi, non licet bovi
06.06.2004, 22:48
#23
Fahrzeug: 750 i
Hallo Hero
du mußt nur eine der beiden Noppen mit einem Dremel oder einer Feile abschleifen/abfeilen. Die Glühlampen - egal ob normal gelb oder Silvervision -funzen auch mit nur einem der beiden Nippel. Silvervision sehen allerdings besser aus als die normal gelben.
Michael
06.06.2004, 22:52
#24
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Ich musste nix abfeilen, die Sockel waren für beide Lampen vorbereitet.
06.06.2004, 23:20
#25
Fahrzeug: E39 530i
Man kann auch die Birnensockel tauschen!
Meine Sockel sind z.B. von einem E39 mit Scheinwerfern mit weissen
Blinker.
Die Sockel passen auch in weisse Blinker vom E38.
Thomy7er
07.06.2004, 15:33
#26
Fahrzeug: 728i e38
weiße blinker
hab sie auch schon gekauft und eingebaut.
vor dem einbau die dichtungen schön fetten und dann passen sie auch super .
07.06.2004, 16:36
#27
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
@Hero
Waaaahnsinnig großes Problem
Es fehlen die Fassungen. (Die alten Fassungen deiner gelben Blinker sind falsch und können nicht verwendet werden!)
Man gehe zu BMW und hole sich 2 Fassungen für gelbe Birnchen für ca. 2 Euro und das wars.
Im Übrigen ist das bei allen gelben Birnchen so, daß die "Nippel" versetzt angebacht sind damit bei weißen Blinkern keine normalen Birnchen eingebaut werden können.
Wer hier am Birnchen feilt begeht groben Pfusch!
@jb750
...so einen Schwachsinn mit am Birnchen feilen sollte man in der Öffentlichkeit lieber für sich behalten.
--> Das ist gröbster Pfusch!
Grundsatz: Verändere niemals das Standart Bauteil welches irgendwann getauscht werden muß´, sondern immer die Vorrichtung in welches dieses Bauteil eingebaut wird.
Wenn du jetzt unterwegs mal ein Birnchen brauchst viel Spaß beim Einbau!
Mfg&T
Smallseven
Geändert von Smallseven (07.06.2004 um 16:43 Uhr).
07.06.2004, 16:56
#28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Grundsätzlich gebe ich Dir da vollkommen recht. Aber im Falle der Birnchen genügt auch etwas ... ähm ... nennen wir es Überredungskunst  , um gelbe Lampen in Standardsockel zu applizieren. Ohne feilen und sonstigen Aufwand.
Franz
(Murphy)
07.06.2004, 17:05
#29
@franz3250
Du meist mit Gewalt reindrücken... also Pfuschen!
Ich bin der Meinung wem da die 2 Euro zuviel Geld sind der sollte lieber Golf fahren
Noch ein Grundsatz:
Bastle nicht solange es die Lösung bereits Orginal für Kleingeld gibt
(Am Ende ist der eigene Stundenlohn höher gewesen als ein Teil zu kaufen)
07.06.2004, 17:26
#30
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kauf' Du mal am Sonntagnachmittag was bei BMW. Das möchte ich sehen.
Nenn' es meinetwegen Pfusch. Solange das nur eine Blinkerfassung ist, ist mir das herzlich wurscht. Mir war wichtig, dass es funktioniert, denn ohne Blinker zu fahren, ist auch nicht billig, wenn man jemanden trifft, den es stört.
Betreffend "eigener Stundenlohn": 1x Lampe in Fassung quälen = 1 Minute. Zu BMW fahren (einfache Strecke 15km), Fassung kaufen, heimfahren, alte Fassung runter, neue Fassung drauf = ~1,5 h + Benzinkosten. Was ist Deiner Meinung nach ökonomisch günstiger?
Ausserdem hat meine Arbeitsmethode den Vorteil, dass nun in die Fassung problemlos je nach Wunsch weisse oder gelbe Lampen passen. Nur für den Fall, dass jemand auf die Idee kommen sollte, wieder auf gelbe BLinker umzurüsten.
Franz
