Alt 30.08.2019, 10:08   #21
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Moin, die Vorladepumpe ist gern fest und versifft, da die quasi nie gebraucht wird.
Die Vorladepumpe ist Teil des ABS Systems und wird vom ABS Steuergerät bedient, steht daher auch in dessen Fehlerspeicher.
Das SG überwacht dauerhaft das elektrische Vorhandensein (nicht die Funktion!) der Pumpe (des Pumpenmotors) wenn im statischen Zustand ein Fehler diagnostiziert wird, der nach dem Löschen direkt wider auftritt, ist es die Verbindungsüberwachung. Ob Fest oder nicht kann das SG erstmal nicht aktiv prüfen, dazu müsste die Pumpe anlaufen, was sie nicht tut wenn nicht gebraucht.
Viel Erfolg!
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2019, 10:34   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bremst Du nie, oder fährst Du nie mal ein bisschen zügig ???
M f G
Alt 30.08.2019, 10:48   #23
Geithain
Doch, hat sich mit Kind im Auto aber deutlich reduziert
Im Alltag löst das Teil nicht aus. mit den 275ern hinten und 245 vorn ankert die Karre derartig durch wenn man den in die Notbremsunterstützung zwingt, das das quasi nie notwendig ist. Das ESP meldet sich zwar öfter, ist meißt aber mit der Schlupfregelung zufrieden, ich vermeide es das Fahrzeug im Grenzbereich zu bewegen, macht mit nem 2 Tonnen Dampfer (AKA komfortables Reiseauto) auch irgendwie nicht so richtig Spass, dafür hat man andere Fahrzeuge
Alt 30.08.2019, 13:22   #24
Jetzt erklär mir mal bitte jemand, welchen Sinn und Zweck die Vorladepumpe hat und an welcher Stelle sie im Bremskreislauf Verwendung findet - und unter welchen Umständen ....
irgendwie hab ich das noch nicht zusammenbringen können ...
Alt 30.08.2019, 13:31   #25
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Will das gerne versuchen.
Die Vorladepumpe ist Teil des DSC.
DSC macht im Rahmen seiner Stabilisierungsfunktion Einzelradbremsungen ohne einen Pedaldruck, der Druck aufbauen würd.
Zudem muss der DSC Eingriff sehr schnell gehen, so dass die Zeit nicht reicht, im Bedarfsfall erst eine Pumpe anzuwerfen und allmählich Druck aufzubauen.
Die Vorladepumpe hält Druck vorrätig, quasi als Bereitschaft.
So versteh ich es. Du nicht?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.08.2019, 13:38   #26
Haschra
Dann wäre ja die Aussage von
"@Geithain...Moin, die Vorladepumpe ist gern fest und versifft, da die quasi nie gebraucht wird."
völlig daneben.
Denn wenn sie immer Druck hält, wird sie ja ständig gebraucht.
M f G
Alt 30.08.2019, 13:46   #27
gasi
Ich habe nur mein bescheidenes Verständnis geschildert...
Hat doch nirgends einen Druckspeicher, oder schon?
Vielleicht sind das ja Standschäden.
Geändert von gasi (30.08.2019 um 14:02 Uhr).
Alt 30.08.2019, 14:20   #28
Geithain
Die Vorladepumpe erzeugt Bremsdruck wenn der Fahrer es nicht tut.
Bevorratet wird da nichts so weit mir bekannt, hier lasse ich mich zwar gern korrigieren aber... das Teil erzeugt Druck wenn er gebraucht wird.
Wo man es merkt ist zb der Notbremsassistent. Wenn man das Pedal schnell genug runterprügelt (Gefahrensituation) erkennt das SG an dem Zeitlichen Abstand der Betätigungen der zwei Bremslichtschalter das hier wohl mehr gebraucht wird und feuert dazu. Merkt man das einem das Pedal unterm Fuss noch wer weg zieht weiter nach unten... Ankert dann auch voll ins Abs und nickt ordentlich.
Zum Anderen ist es bei ESP (DSC)-Eingriffen aktiv wenn der Fahrer nicht bremst (oder der Druck dazu nicht reicht)
Der reine ABS Eingriff ist imho ohne Unterstützung.
Alt 30.08.2019, 14:46   #29
Haschra
Die Vorladepumpe erzeugt Bremsdruck wenn der Fahrer es nicht tut.........
Langsam kommen wir, denke ich, der Sache näher.
Gerade beim ABS-Eingriff wird schnell und ordentlich Druck verlangt, oder.
Gerade die älteren Pumpen gammeln/verrotten innen,
weil kein Ablaufloch für die Bremsflüssigkeit/Kondenswasser vorhanden ist.
M f G
Alt 30.08.2019, 14:56   #30
Geithain
Falsch.
kein reines ABS benötigt zusätzliche Bremskraftunterstützung, das wird erst bei selbständigem Bremseingriff von Nöten (Stabilitätskontrolle, Notbremsassistent, ...)
Motorraum: 750i qualmt blau Jon BMW 7er, Modell E65/E66 44 25.04.2016 23:17
750i soll ich den nehmen? der Fred BMW 7er, allgemein 32 23.08.2005 15:36
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
Soll ich oder sollte ich nicht? 730iV8,E32 vs. 750i,E38 niceuwe BMW 7er, Modell E32 0 04.11.2003 23:27
SOLL ICH ODER SOLL ICH NICHT EINEN STRICK KAUFEN Chefkoch BMW 7er, Modell E32 0 29.12.2002 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
