Alt 28.04.2020, 19:15   #21
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich hatte mir vor einiger Zeit (vielleicht 1 Jahr her) mal Teile bestellt.
Ich weiß nur noch, dass das Thermostat, welches ich bekommen habe nicht gepasst hat.
Da muß ich dann noch mal suchen und nachlesen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.04.2020, 20:31   #22
ks-na
E38, Fahrspaß pur
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 09.1997 E39 520i Touring 07.2003
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Hast da mal n Link?
anbei der Link zu dem Youtube-Video.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bing.com/videos/search?q=...tail&FORM=VIRE
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2020, 22:04   #23
ks-na
E38, Fahrspaß pur
weiß jemand, wie das KFT innen aussieht? Speziell interessiert mich, wie die elektrische Verbindung vom Stecker außen nach innen zum Thermostat aussieht. Laufen da Drähte oder Kontaktbahnen? Hat jemand vielleicht ein Foto vom Innenleben?
Klaus Stefan
Hat sich erledigt. Der Link in Beitrag #18 hat genau die Info enthalten, die ich gesucht hatte.
Geändert von ks-na (28.04.2020 um 22:19 Uhr).
Alt 29.04.2020, 06:12   #24
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
die Drähte sind in Plastik eingegossen und hauchdünn, wenn du versuchst das Thermostat auseinander zu nehmen reißt du sie schon ab. Ich meine ich habe das KFT noch im Keller liegen, zerlegt.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2020, 11:09   #25
ks-na
E38, Fahrspaß pur
heißt das, dass Thermostat und Gehäuse über die Drähte fest verbunden sind? Dann müsste beim Kauf eines neuen Kennfeld-Thermostaten ja immer das Gehäuse als fester Bestandteil mitgeliefert werden, oder?
Klaus Stefan
Alt 29.04.2020, 11:37   #26
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
...heißt das, dass Thermostat und Gehäuse über die Drähte fest verbunden sind?
Dann müsste beim Kauf eines neuen Kennfeld-Thermostaten ja immer das Gehäuse als fester Bestandteil mitgeliefert werden...
Das ist richtig.
M f G
Alt 17.06.2020, 11:04   #27
ks-na
E38, Fahrspaß pur
Hallo Leute,
heute habe ich begonnen den KFT gegen den Thermostat mit 85 Grad auszutauschen. Mann, ist das eine Fummelei! Ich habe die Drosselklappe weggebaut, um besseren Zugang zum Thermostatgehäuse zu haben. bei der unteren Torx-Imbus-Schraube habe ich fast einen Knoten in die Finger bekommen. Und auch an die hinteren Schrauben des Thermostatgehäuses kommt man ja nur ganz schwer hin.
Ab jetzt zum eigentlichen Problem. Um den neuen Thermostaten einzubauen, muss ja der alte KFT aus dem Gehäuse raus. Der sitzt aber so fest, dass ich ihn bis jetzt nicht entfernen konnte.
Wie bringt man den raus, ohne das Gehäuse zu beschädigen?
Erhoffe einen baldigen Hinweis, weil der Wagen zerlegt in der Einfahrt steht.
Danke im Voraus
Klaus Stefan
Alt 17.06.2020, 11:06   #28
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Du musst die beiden Klammern runter drücken und aus der Verriegelung drehen. Den Einsatz kannst du einfach raus ziehen. Vor dem Einsetzen des neuen Thermostats würde ich die Bohrung sauber machen und etwas Dichtmittel einschmieren.
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 11:10   #29
Malcolm
ich nehme an dein Thermostat sieht aktuell so aus:
du musst nun mit ordentlich gewalt den Sicherungsschieber auf der Feder zur seite drehen (ca 30 Grad) danach drückt die feder den Schieber nach oben und du kannst das Thermostat rausnehmen.
Beim rausnehmen musst du zwangsläufig die beiden dünnen Käbelchen für das KFT abreißen. Da diese am anderen ende des Thermostats zur seite rausgehen.
Alt 18.06.2020, 17:58   #30
ks-na
E38, Fahrspaß pur
Danke für die Hinweise! Hat dann gut geklappt, weil ja beim neuen Thermostat sogar eine Montagehilfe dabei war: ein kurzes, graues Plastikrohr mit einem geriffelten Rand am zweiten Ende. Das Rohr setzt man auf den Thermostat, drückt dann kräftig und dreht. Geht einwandfrei.
Heute bin ich die ersten Kilometer über Landstraße gefahren. Die Temperatur stieg relativ langsam bis auf 74 bis 76 Grad und blieb dann auch dort. Ist das nicht ein wenig niedrig?
Klaus Stefan
Kühlwassertemp trotz neuem Thermostat 83 Grad supermoto 85 BMW 7er, Modell E65/E66 37 27.01.2021 21:34
Motorraum: Welche Kühlwasser Temperaturen habt ihr mit 85 grad Thermostat? BMW_733i BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2016 16:36
Mir hat grad ein LKW... supra2700 BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2010 14:02
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 09:05
Motorraum: Hat jemand eine Teilenummer für ein 71 Grad Thermostat? Andy7er BMW 7er, Modell E32 22 26.08.2005 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
