08.12.2009, 19:42
#21
Fahrzeug: BMW
Bei mir tritt das Ganze nochmals in veränderter Form auf. Ihr kennt ja die "Drehzahl-Senkung" im 3., 4. und 5. Gang - glaub das hängt irgendwie mit'm Wandler zusammen, soweit ich mich hier in der Suche umgesehen habe.
Nun ist es bei mir so, wenn ich gaaaanz leicht auf's Gas steige zum Beschleunigen während dieser drehzahl-gesenkten Phase, dann ruckt das Auto! Er möchte zwar beschleunigen, also aus dieser Drehzahl-Senkung raus, wird jedoch abgebremst durch irgendwas. Macht sich durch einen kleinen Ruck bemerkbar. Sobald ich etwas stärker auf's Gas drücke, erhöht er ganz normal die Drehzahl und beschleunigt.
Ich hab ja ein generalüberholtes 5HP24 drin, und das tritt glaube ich erst seit kurzem auf. Mein ersten Getriebe trat es definitiv nie auf, und beim jetzigen bin ich mir da auch nicht so ganz sicher, da ich nie so stark drauf geachtet habe. Es passiert auch nur im 3. und 4. Gang glaube ich - im 5. Gang konnte ich's bisher noch nicht testen.
Möchte echt wissen, was da los ist... hab keine Lust nochmal einen ziemlich hohen 4-stelligen Betrag zu investieren!
Vielleicht hat ja jemand von euch 'ne Idee, was das sein könnte...!?
09.12.2009, 12:28
#22
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Meinst die die Aktion der Wandlerüberbrückungskupplung ?
Kenne ich in gewisser Weise auch, es ist beim Gasgeben scheinbar ein kleiner Widerstand der Umsetzung im Pedal spürbar, allerdings habe ich dabei kein Rucken, muß nur etwas mehr drücken.
Ich denke, dass man damit die Wandlerüberbrückungskupplung wieder öffnet, die vielleicht zuvor in der drehzahlgeminderten Phase zu machte, also Wandler-Ein- und -Ausgang "starr" verbunden hatte.
Beim erneuten Gasgeben will man ja mehr Drehmoment haben, was erst wieder aus einer nutzbaren Differenz zwischen der dann höheren Wandlereingangsdrehzahl und der Abtriebswellendrehzahl (rein ins Getriebe) geschöpft werden kann.
09.12.2009, 16:42
#23
Fahrzeug: 740i bj.99
Hallo. Wo hast du denn dein Getriebe überholen lassen, war es bei ZF?
09.12.2009, 16:45
#24
Lass einen Ölwechsel machen und dabei gleich das Schaltgerät reinigen. und der Fehler wird weg sein.
09.12.2009, 22:58
#25
Fahrzeug: BMW
Klingt soweit auch verständlich, nur hatte ich das vorher beim vorherigen Getriebe nicht!? Mag sein, dass das normal ist, und es beim Vorgänger-Getriebe nicht war, da es schon kurz vor dem Aus stand...
Am Montag hab ich ja 'nen Termin zum Ölwechsel, dann weiss ich mehr!
@hetzer:
Wen meinst du damit? Falls mich, siehe oben! Am Montag steht das an!
10.12.2009, 08:45
#26
BMW Putzer
Fahrzeug: 735i-03.00
Ölstand im Getriebe prüfen lassen, LMM tauschen und Adaptionswerte neu anlernen. Das dürfte es dann gewesen sein, wenn nicht ein Venti am Hydaulikblock defekt ist und zu langsam reagiert. Natürlich kann es auch ein defekt in der AGS oder der Verdrahtung sein.
14.12.2009, 20:17
#27
Fahrzeug: BMW
mein "Problem" hat sich dank Freddy erledigt!
Da ZF so hoch gelobt wird, möchte ich mal Freddy alias Hydromat ganz besonders loben!
War heute bei ihm! Wie mance von euch evtl. mitbekommen haben, hab' ich ein Austausch-Getriebe drin, da mein erstes defekt ist.
Das jetzige hat 130.000 km lt. Vorbesitzer, aber die Schaltvorgänge waren für mich nicht zufriedenstellend, außerdem gab es ein starkes Ruckeln beim Schaltvorgang vom 3. in den 4., das wiederum nur bei hohen Drehzahlen. Ebenso ist er meistens im 2. Gang angefahren, selbst bergauf...
Ölwechsel bei Freddy, inkl. Reinigen des Schaltgerätes etc.! Das Öl wird nicht nur abgelassen, sondern raus geblasen mit Druckluft.
Ergebnis:
Schaltvorgänge sind quasi nicht wahrnehmbar, das Ruckeln vom 3. in den 4. Gang ist weg und er fährt im 2. nur dann an, wenn's Sinn macht, also in der Ebene.
Fazit:
Ölwechsel sollte man ca. alle 100.000 km machen, d.h. Freddy sieht mich und meinen E38 in knapp 2 Jahren wieder!
Er ist ein absoluter Profi, der einem erklärt, was genau dahinter steckt, etc.!
Ich bin froh, ihm mein Getriebe anvertraut zu haben - und das Beste: Knapp 1 Std. Hinfahrt, sind nur ca. 130 km von mir! Aber selbst wenn's das 3-fache wäre, zu Freddy fahr ich gerne wieder!
14.12.2009, 20:59
#28
Fahrzeug: 735 12/1998
bei mir war es ein haarriss der in dem magnetventilblock war. dies wurde bei ZF festgestellt und gesagt das dies eine schwäche bei dem getriebe sei, bei bestimmten lastverhältnissen drückt das öl durch den riss und es kann den "sauberen" schaltvorgang negativ beeinflussen...
bei extremen interesse erkläre ich mich bereit bilder vom riß zu machen (durch eine rot-weiß-rißprüfung sehr gut sichtbar)
04.03.2010, 08:56
#29
das Rucken ist bei mir inzwischen praktisch verschwunden, nachdem
der rechte LMM (Beifahrerseite) erneuert wurde.
Fahrgefühl super soft, fast (95%) wie Neuwagen.
Ob der linke LMM (Fahrerseite) auch noch erneuert werden sollte ?
04.03.2010, 23:35
#30
Fahrzeug: e38
Ist zwar auch 'ne Art Ruckeln, jedoch hat's ja nichts mit dem Getriebe zu tun, dennoch:
würde ja der Fehlerspeicher hergeben, ob da was nicht stimmt.
Habe selbst jedoch mittlerweile auch aktuell beide LMM gewechselt (heue nochmals die ganzen Werte gecheckt -  ) und muss sagen, das Auto läuft wieder richtig knackig
Also, wenn die ~230 Eu's für 'nen neuen LMM nicht wehtun, dann würd' ich's fast empfehlen.
btw.: auch mal die Spannungswerte des LMM messen, sollte so ~4,3 V liegen, je höher, desto schlechter (bei >12 V kann man den eh' in die Tonne werfen - da läuft der FS aber sowieso über...).
Geändert von skel@on (05.03.2010 um 00:15 Uhr).
