Alt 18.07.2017, 19:35   #311
sOKRATEs100
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
Hat geklappt!
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich die ganzen Fehler überhaupt sehen wollte!
- Das mit dem PDC ist klar. Habe die neuen bereits zu Hause liegen und werde sie diese Woche noch tauschen.
- Das mit dem Licht und der autom. verikalen Ausrichtung kann ich nicht nachvollziehen. Sie stellen sie beim Einschalten entsprechend ein. Lichtest beim TÜV war auch i. O.
- Bei den Aussenspiegeln wird je ein Stecker nicht mehr verwendet, da ich nicht mehr die abblendbaren Seitenspiegel verbaut habe.
Habe jetzt alles gelöscht und werde am Wochende mal ne Runde fahren und dann nochmals auslesen.
Seht ihr ansonsten was gravierendes was ich unbedingt angehen sollte?
Dateityp: jpg 20170718_191139.jpg (88,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170718_191201.jpg (80,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170718_191221.jpg (98,7 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170718_191250.jpg (90,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170718_191304.jpg (93,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170718_191320.jpg (97,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170718_191342.jpg (84,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170718_191355.jpg (97,4 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170718_191408.jpg (93,1 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170718_191424.jpg (94,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170718_191441.jpg (84,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170718_191457.jpg (96,4 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von sOKRATEs100 (18.07.2017 um 19:59 Uhr).
sOKRATEs100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2017, 19:35   #312
sOKRATEs100
Und hier noch die letzten beiden.
Dateityp: jpg 20170718_191511.jpg (97,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170718_191529.jpg (81,0 KB, 11x aufgerufen)
Alt 18.07.2017, 21:26   #313
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ist da mal ein anderes Kombi eingebaut worden?
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2017, 21:57   #314
sOKRATEs100
Wüsste ich nicht. Wieso meinst? Zu viele Fehler die so nicht auftauchen sollten?
Grundsätzlich habe ich aber nicht wirklich Probleme bis auf das mit dem Getriebe (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...ml#post2495433).
Alt 19.07.2017, 08:36   #315
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Grundsätzlich sollte man bei so einem Fahrzeug bevor man es das erste mal ausliest erst mal den Fehlerspeicher löschen und ne weile fahren.
Nur was danach erscheint ist aktuell und relevant.
Merke: viele Fehler können auch drin stehen wenn das Fahrzeug mal ne schwache Batterie hatte oder sie wurden nach Fehlerbehebung enfach nicht gelöscht und bleiben dann bis zum St. Nimmerleins Tag im Speicher
Alt 19.07.2017, 20:09   #316
Stephan69
Weil er IKE Fehler anzeigt das es nicht richtig codiert ist.
Alt 20.07.2017, 06:21   #317
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
die Fehler in der ZKE sind präsent, anscheinend ist da eine Sicherung defekt... gibt es Ausfälle? ZV, Fensterheber oder Ähnliches?
Alt 21.07.2017, 18:50   #318
sOKRATEs100
Danke für eure Antworten.
Wie ich oben geschrieben habe habe ich mal alles gelöscht. Werde dieses WE ca. 250km fahren und danach nochmals auslesen und hier posten.
@Stephan69: Was hätte das für Konsequenzen? Kann kein negatives Verhalten bzgl. des Kombis erkennen (damit meinst Du Tacho und so?).
@PacificDigital: ZV funktioniert. Fensterheben hinten rechts nicht, aber nur weil der Seilzug defekt ist und ich ihn erst ersetzen muss. Ein elekt. Defekt liegt nicht vor.
Alt 22.07.2017, 13:28   #319
Stephan69
Ich denke das das IKE nicht richtig mit allen Steuergräten komuniziert.
Aber für Kombis bin ich der Falsche.
Über die Funktion kann die M8-Enzo sicherlich mehr sagen, der ist hier der Tacho/Kombi Spezi.
Geändert von Stephan69 (22.07.2017 um 13:34 Uhr).
Alt 17.09.2017, 00:20   #320
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Auf der Suche nach dem leidigen Thema des Leersaugens der (kleineren) Batterie habe ich die Fehlerspeicher auslesen lassen. Dabei sind mir einige Einträge nicht geläufig. Kann mir die jemand erläutern?
Es sind folgende Fehlernummern:
1. EML: 68
2. Klimaanlage: 21
3. DWA: 93 "Relais klebt beim Öffnen"
4. DWA: A1 "Neigungsschalter"
5. ZKE: 5E "Beifahrertür ZV"
Zu Nr. 1. fällt mir gar nichts ein -wie auch, ist ja nur eine Nummer. Im Kaltlauf läuft der Motor nicht mehr ganz so seidenweich wie früher, sonst ist aber nichts auffällig.
Gleiches für die Nr. 2, die Klimaanlage funktioniert.
Zu 3. wurde vermutet, dass der Akku der DWA nachgelassen haben könnte. Ist das plausibel? Und: kann es einen Einfluss auf die Entladung der Bordbatterie haben?
Was bedeutet Nr. 4. genau? Ist der Neigungssensor defekt, oder hat er einen Alarm ausgelöst? Letzteres ist mir nicht bekannt; könnte so etwas vielleicht in der Werkstatt auf der Hebebühne o.ä. geschehen sein?
Zu Nr. 5: die Zentralverriegelung der hinteren Tür auf der Fahrerseite will manchmal nicht ganz folgen, aber bei der Beifahrertür ist bislang nichts aufgefallen.
An der hinteren Tür auf der Fahrerseite fährt gerne mal das Fenster spontan halb oder ganz herunter, wenn ich die Zündung einschalte; meist lässt es sich aber einfach wieder schließen. Könnte das etwas mit dieser Fehlernummer zu tun haben?
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: BMW-Diagnose meines S-EDC Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 16 23.08.2006 19:31
Motorraum: BMW Diagnose vodooo BMW 7er, Modell E38 10 03.01.2006 16:41
BMW Fehlercodes Info Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 19.12.2005 10:48
suche aktuelle car scanner software Patrick P. BMW 7er, allgemein 5 31.12.2003 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
