Alt 25.12.2009, 13:00   #31
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Habe heute mit Marcus zigmal telefoniert.
Ursache scheint der Keilriemen zu sein....
Das Ding wird nach wenigen Minuten glühend heiss und die Flanken sind so hart das er sie nicht einmal mit nem Fingernagel eiritzen kann..
Offensichtlich rutscht der Krüppel durch..
An den Kohlen liegt es nähmlich auch nüscht...
Er will berichten
Euch allen ein schönes Weihnachtsfest
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 13:56   #32
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Ich schließe mich Carsten an.
Heute zig mal mit Carsten telefoniert !
Ich werde Montag morgen zum gehen, mir nen neuen Keilriehmen holen und versuchen diesen schnellst möglichst einzubauen.
Aber wenn ich so nachdenke und nach der Prüfung aller anderen Möglichkeiten ist der Keilriehmen das Übel.
Er quietscht, ist heiß und die Spannung an der Batterie sowie an der LiMa lässt nach kurzem laufen des Motors nach!
Ich werde euch so schnell wie möglich Bescheid geben.
Marcus
@ Wolfgang: Mein Multimeter schafft leider nur 10 A. Carsten hat mir dringend davon abgeraten, die Amperezahl der LiMa damit zu messen !
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 14:28   #33
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schade, sonst hätte man den reinen Ladestrom mal messen können. Dafür hatte man früher im Auto ein Amperemeter
Riemen macht irgendwie sinn, aber warum wird der heiß?
Läuft da irgend etwas fest?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.12.2009, 14:48   #34
Matjes83
BMW-addicted :)
Ich erkläre mir das so, dass er auf Grund der Verhärtungen am Riemen (diesmal ohne h ) bei hohen Umdrehungen nicht mehr richtig greift und deshalb beim "Antriebsrad" vom Motor her heiß gerieben wird!
oder liege ich da so falsch ?!
Marcus
Alt 25.12.2009, 14:57   #35
CarstenE
Heizölverleiher
Da liegst du richtig.
Ist quasi wie bei Bremsbelägen... Wenn sie (zu) heiss sind greifen sie nicht mehr richtig
Hatte sowas mal am Monza... Da ging die Spannung auch mit steigender Temperatur vom Riemen runter...
Das Ding war einfach nur steinalt
Alt 25.12.2009, 15:07   #36
SALZPUCKEL
Eure Überlegungen machen Sinn. Da er geschrieben hat, an der LIMA nur noch 11 Volt gemessen zu haben, müßte die eigentlich schon stehen. Das müßte man optisch (an den Riemenscheiben) sehen können, ob der Motor schneller als die Lima läuft.
Gruß Wolfgang
Alt 25.12.2009, 15:11   #37
CarstenE
Heizölverleiher
Hallo Wolfgang,
jemand wie du (oder auch ich vielleicht auch) mit +20Jahren Schraubererfahrung sieht sowas sicher... allerding gehört da auch ein scharfer Blick zu....
Alt 25.12.2009, 15:27   #38
SALZPUCKEL
Hi Carsten,
hast recht, aber ich denke, Marcus weis, was am Schraubendreher hinten ist
Meine Überlegung waren halt die 11 Volt, da steht die Lima ja schon fast.
Wirf mal den Hobel an und dann alle Verbraucher dazuschalten. Dann achte auf die Riemenscheibe der Lima (oder an der Kurbelwellenscheibe), da müßte jetzt massiv Schlupf sein. Kannst ja auch mal die Scheibe und den Riemen mit Kreide markieren.
Eventuell erkennst du es ja doch.
Aber wenn der Riemen so alt ist, würde ich den auf jeden Fall erneuern.
Gruß Wolfgang
Alt 29.12.2009, 12:17   #39
Matjes83
BMW-addicted :)
Tachen.
Nach dem ich gerade vom die zwei neuen Keilriemen geholt habe, eröffnet sich mir nun die Frage wie bekomme ich den Keilriemen von der Servopumpe runter? Gibt es da auch eine Löse- oder Spannvorrichtung???
Danke!!!
Marcus
Alt 29.12.2009, 12:47   #40
hier, belt tensioner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1988 Bmw 735i Belt Routing Diagram
von der Seite sieht es so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.usautoparts.net/bmw/pics/engine/bavaria.jpg
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 09:53
Elektrik: Hilfe, Elektrik spinnt, kann nicht mehr absperren und anlassen. Horst730 BMW 7er, Modell E32 11 08.03.2008 19:16
Zentralverriegelung will trotzdem nicht... m_kw BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2006 19:12
Die Elektrik vom 7er will nicht mehr René BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2004 23:14
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
