Alt 08.11.2003, 22:22   #1
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard E38V8
warum geht ihr davon aus, dass eine batterie bereits nach 3 - 4 wo. leer ist???
ist mir noch nie passiert.
gruss jürgen
Alt 08.11.2003, 23:54   #2
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
gruss jürgen
@JB740
Ist mir auch noch nicht passiert,
ich habe nur zwei Aussagen im Thread aufgegriffen
und zu einer der beiden Aussagen eine Beispielrechnung angestellt.
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2003, 09:53   #3
ost 750i
Fahrzeug: BMW 750I (E38), Mercedes E 430
Also ich wollte die eigentliche Frage mal beantworten.
Ich Fahre einen 750i Bj.2000/2001.
Meiner ist schon nach 1 Woche Standzeit sowas von leer, das sich nichts mehr tut.
Ist schon das zweite mal Dank €-Plus getauscht worden. Ich habe aber manchmal so das Gefühl, das irgendwie die Umschaltung beim Aufladen wärend der Fahrt zwischen den Battewrien nicht richtig klappt. Hat da mal jemand einen Rat?
Die zwei Batterien sind im Kofferraum übereinander verbaut. Die Obere ist eine 70 Ah 570 A, die Untere Batterie ist eine 110 Ah.
Mich würde aber auch mal der grosse Stromverbrauch interessieren. Hat schon mal jemand die Verbraucher gemessen, welche den meisten Saft ziehen??
Noch ein kurzer Tipp für alle die zwei Batterien verbaut haben. Wenn der Wagen mal irgendwann NICHT anspringt, dann einfach mal die obere Batterie abklemmen, dann spring automatisch die Zweite ein und m,an kann starten.
Gruss Oli
ost 750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2003, 10:14   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Gruss Oli
Die beiden Batterien sind ja mit einem Trennrelai ausgestattet, dies dient dazu das bei Stillstand die eine Batterie
nicht die andere entladet.
Was ich aber nicht verstehe ist warum die die kleine Batterie 70Ah als Starterbatterie benutzen, der 110Ah hat doch viel mehr Power, dass hört sich für mich unlogisch an.
Nicht das eine Vertauschung der Batterie Anschlüsse statgefunden hat?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2003, 10:24   #5
ost 750i
Also vertauschen der Anschlüsse geht eigentlich, denn die Kabelbäume sind ja genau auf die Länge angepasst und mit Kabelbindern fixiert..
Kann ja sein, das die Grössere Batterei auch zum Starten da ist, aber die Kleinere scheint ja auch die Wegfahrsaperre, Alarmanlage usw. zu bedienen!
Ich weis aber nicht ob das Ralais auch richtig schaltet. Kann ich das irgendwie prüfen? Bzw. wo sitzt das Ralais??
Oli
[Bearbeitet am 9.11.2003 um 10:25 von ost 750i]
[Bearbeitet am 9.11.2003 um 10:26 von ost 750i]
Alt 09.11.2003, 11:03   #6
Doktor M
Benutzerbild von Doktor M
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
@ost 750
Ich hatte irgendwo gelesen, dass die Fuffis nicht nur mit einer zweiten Batterie, sondern auch mit einer zweiten Lichtmaschine für diese Batterie ausgerüstet sind. Die soll dann nur die zweite Batterie, die ausschließlich zum Anlassen gedacht ist, aufladen.
Könnte es nicht sein, dass diese zweite Lichtmaschine Husten hat? Ergo: Haste mal den Ladestrom bei den einzelnen Batterien messen lassen?
Grüße,
Dr. M.
Doktor M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2003, 13:30   #7
E38V8
Es logisch die kleinere Batterie als Starterbatterie zu verwenden.
Bei entsprechender Schaltung (Trennrelais) fungiert diese Batterie ausschließlich als Starterbatterie,
es werden daraus keine sonstigen Verbraucher gespeist. Zum starten reichen die 70Ah immer.
Die zweite Batterie versorgt sämtliche Verbraucher und damit sie das ausreichend lange kann
ist sie halt größer.
Siehe auch "Wohnmobile" in diesem Thread.
Alt 09.11.2003, 17:15   #8
nesi
daran hatte ich nicht gedacht, jetzt habe ich es verstanden. Danke
Alt 11.11.2003, 19:33   #9
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
die 110 Ah batterie wird gebraucht zum starten, die obere batterie ist für die benutzer.
Bei mir hat die obere batterie nur 55 Ah. Wen ich öfters den automatische kofferraum benütze, ist die 55 Ah batterie snel zum ende. Doch starten tut er immer. Am ampfang merkt er das die batterie leer ist, und dan hört man ein relais schalten. Dan ist auf einmal wieder genügent saft da und startet das auto wie normal.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2003, 20:30   #10
nesi
Ich glaub jetzt gebe ich auf
Was stimmt denn nun ???????????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
